xc 60 laatikko rupes jysähtään
  • 77 Vastauksia
  • 31036 Lukukerrat
Poissa VOLVO XC 60 AWD
« : 27.06.2019, 19:39:54 »
toinen päivä jo kun laittaa D päälle kuuluu ja tuntuu kova nykäsy...ei muuten huomaa mitään..eikä muilla vaihteilla...eikä ajossa luista...eikä koskaan ennen tehnyt....miten tiedän onko öljyä...------xc60 D4 -13
Poissa Räde1
Vs: xc 60 laatikko rupes jysähtään
« Vastaus #1 : 28.06.2019, 10:04:32 »
Vissiin ominaisuus tuolle laatikolle. Käy nollaamassa laatikon sopeutukset. Saattaa auttaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99623.msg1061425849#msg1061425849
Itsellä pysyi 9kk jysähdykset pois sopeutuksen nollauksen jälkeen. Helteiden myötä oireet palasi.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019, 10:06:03 kirjoittanut Räde1 »
Poissa Jaritur
« Vastaus #2 : 28.06.2019, 17:42:32 »
Ei ole ominaisuus, vaan vika. Vaikkakin tuntuisi olevan todella yleinen...
XC60 D5 AWD -12
Paikalla Ribbe
« Vastaus #3 : 28.06.2019, 20:59:25 »
Nyt huomannut samaa vikaa omassa 2014 mallin S60 D5 AWD mallissa. Lämpimänä tekee tuota. Pitäis vissiin ekana kokeilla laatikkoöljyt vaihdattaa.
Poissa Vohveli
« Vastaus #4 : 28.06.2019, 21:20:10 »
Minulla ei ainakaan auttanut mitään, kun kyseisen vian ilmaannuttua askin öljyt vaihdatin. Vasta sisäisten tiivisteiden vaihto auttoi ja jysäyttely on pysynyt pois siitä asti.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #5 : 29.06.2019, 11:24:26 »
taisi olla kallis remppa? Pitää melkein olla Rintajouppiin yhteydessä asian tiimoilta
Edit: itsellä vaatii jonkin verran ajoa että alkaa oireilemaan. Se että ajaa moottorin lämpimäksi ei vielä riitä
« Viimeksi muokattu: 29.06.2019, 11:32:24 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Vohveli
« Vastaus #6 : 29.06.2019, 17:57:58 »
Remontti meni onneksi takuuseen, minkä hommasin auton oston yhteydessä. Muistaakseni hinta-arvio SAHilla oli n. 2000 euron luokkaa. Itessään tiiviistesarja ei ilmeisesti kovin kallis ole, mutta autolle varattiin huoltoaikaa pajalle 2,5 päivää.
Sama homma oli minulla, että vasta pidemmän ajon jälkeen alkoi oireilemaan.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #7 : 29.06.2019, 21:33:30 »
Pitää olla liikkeeseen yhteydessä, otin autoon ostaessa lisäturvan (muistaakseni) :D. Muuten pääsee itku. Tietty Rinta-joupin omalla korjaamollakin varmasti onnistuu tuo.
Poissa tormund
« Vastaus #8 : 01.07.2019, 19:53:21 »
nyt omaan s60:sen  tehty öljynvaihto ja sopeutus Biliassa.
Saas nähdä auttaako sitten jysähtelyyn. Autolla ajettu vain 97tkm.
Ei nyt pikaisella testauksella enää ilmennyt.
Aika hyvin tietoisia olivat tästä ongelmasta koko porukka ja jatkotoimenpiteetkin olivat selvät.
Eli laatikon purku ja tiivisteiden vaihto. Kustannusarvio 2t€ paremmalla puolella.
Nyt kun ei ole muuta kun kuluttajasuoja takana (auto ostettu 1kk sitten), niin vähän hirvittää mikä tappelu edessä jos tiivisteiden vaihtoon joutuu. :'(
Eikös näin vähän ajetussa ja merkkiliikkeessä huolletussa autossa maahantuojankin pitäisi vastaan tulla?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #9 : 02.07.2019, 07:25:29 »
Omassa on 143tkm ja ostettu helmikuussa liikkeestä. Autossa on Fragus takuu, mutta siinäpä on ettei tiivisteet kuulu takuun piiriin  :buck2:
Poissa Mepi
« Vastaus #10 : 02.07.2019, 10:36:04 »
Paikalla Ribbe
« Vastaus #11 : 02.07.2019, 11:22:06 »
Sama vika oli aikanaan. Ei auttanut sopeutukset eikä öljynvaihdot
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99623.msg1061342853#msg1061342853
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=78530.0
Mulla ei tee noin vaa silloin kun kytkee D-vaihteen päälle. Liikkelle lähdöt ja ajaessa vaihdot on pehmeät.
Poissa Bawuka
« Vastaus #12 : 02.07.2019, 14:16:34 »
Taitaa kaikki Aisinit jysäytellä ainakin satunnaisesti enempi ja vähempi. Itsellä oli tosiaan nuo neljä uutena hankittua Vollea ja tasan kaikki jysäytteli joskus vaihdetta päälle uudesta asti, niin 6-kuin 8-lovinen. Joku sanoo viaksi, minä ominaisuudeksi.
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Paikalla Ribbe
« Vastaus #13 : 02.07.2019, 17:14:30 »
omassa tuntuu vain todella pahalta se kolaus mikä lähtee. Voihan olla että on ominaisuus, mutta selviäpä kun katsovat
Poissa Bawuka
« Vastaus #14 : 02.07.2019, 17:20:17 »
Kyllä se aika voimakas "klonksahdus" oman kokemukseen välillä on. Esiintymisväli tuntui olevan täysin satunnaista. Samaa tekivät pysähtyessä, eli kakkoselta ykköselle "jysähti" silloin tällöin.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2019, 17:22:01 kirjoittanut Bawuka »
