Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156873 Lukukerrat
Poissa pl
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #75 : 25.04.2013, 09:43:21 »
Ok kiitos, asia selveni. Tosin ongelma ei tainnut poistua, eli pinnapultillisia (=H&R:n DRM) löytyy 15mm ylöspäin ja se on liikaa, 10mm olisi ylärajoilla. Ja 10mm ohuita taas ei ole pultattavia. Eli ainut vaihtoehto on siis laittaa sen verran ohuet, että auton omilla pulteilla saa pyörään vielä kiinni, mikäli ei halua askarrella auton pulttien vaihdon kanssa keväällä ja syksyllä? H&R:n sivuilla taisi olla maininta, että 5mm olisi siinä tapauksessa max. Näin se taitaa mennä..?
ratkaisuehdotus: vaihda 5-15mm pidemmät pinnapultit napaan ja ei pultattava spaceri väliin, toisilla renkailla spacerit pois välistä ja samoilla pulteilla kiinni. ilman spaceriä kierrettä tulee hieman enemmän näkyviin mutterin ulkopuolelle joten jos se häiritsee niin sitten voi hommata pitkät umpinaiset mutterit niin sekin ongelma poistuu :D
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #76 : 25.04.2013, 10:49:20 »
Ilmeisesti niitä pystyy vaihtamaan napaan mutta homma jotain muuta kuin BoltOn.  :P
Fiesta -no- boost
Poissa V50R
« Vastaus #77 : 25.04.2013, 10:51:34 »
 Luulisi uudemmista autoista irtoavan pinnapultin ihan vain lekalla ( mutteri päähän ennen lekaa )
 Mutta vanhemmissa tarvitsee jo prässiä, et irtoaa navasta ??  ELK
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #78 : 25.04.2013, 11:32:07 »
Irtoaa se vanhastakin ihan lekalla.
Jäitä housuun!
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #79 : 18.06.2013, 21:59:03 »
Osaaks joku heittää lonkalta, et mistä saa 240:n (etu)napaan sopivia pitkiä pinnapultteja? Ja paljonkohan pitempi pultin pitäis olla, jos tulee n. 20mm spaceri?  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #80 : 18.06.2013, 22:56:09 »
20mm ???
Rallipuljuista noita saa, esim. rallyrace.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #81 : 18.06.2013, 23:00:01 »
20mm ???
Niin, no se 20mm riittää varmasti. Jotenkin vaan semmonen mielikuva, että tuo vakiokin on kohtuupitkä, että joku 10-15 milliäkin vois ehkä riittää  ???
Tarviipa mitata, kun on sen aika.
S80 T6 *puretaan*
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #82 : 18.06.2013, 23:30:07 »
20mm spacerin jo mielellään tekis pultattavana...
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #83 : 18.06.2013, 23:57:47 »
Spaceri tulee varmaan oleen 15mm
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #84 : 27.06.2013, 22:19:52 »
Huh....onpa kalliita nuo pinnapultit....4.95/kpl....Eli loppuhinta on sama...pistääkö satasen pultattavat spacerit, vai hommaako pitkät pinnapultit ja laittaa läpikiristettävät :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #85 : 19.09.2013, 15:02:07 »
Kuinkas suuri merkitys pultattavalla spacerilla on? Eikö keskittävä riitä?
Koska pultattavaa ei pysty käyttämään pinnapulttien takia, kun tarve on 20-25mm spacerille.
Poissa SirBBa
« Vastaus #86 : 23.09.2013, 20:36:27 »
Jos jollain on kokemuksia pelkästää keskittävistä spaceriesta, niin mielelläni kuulisin niistä.  :)  -H-
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #87 : 23.09.2013, 22:11:49 »
Hakusessa edulliset 5x100 jakoon sopivat 5mm keskittävät ...keskireikä 57,1 ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa remes
« Vastaus #88 : 26.09.2013, 03:13:34 »
Noin ohueen tuskin keskityshuulta mahtuu mukaan. Ohkasimmat keskittävät lienee 15mm:n luokkaa (?).
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa IceSun
« Vastaus #89 : 26.09.2013, 06:55:19 »
10mm lienee viimeinen keskittävä, mallia ei edullinen tosin.
Fiesta -no- boost
