Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156906 Lukukerrat
Poissa wäiski12
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #165 : 06.08.2014, 18:25:49 »
Mistä ihmeestä ootte löytäny m12*1.75 pitkiä pultteja?
Ois tarvetta 60mm pitkällä pyöränpulteille. . Mut aikani tässä ehtiny ni ei tärppää.. käyty kysymässä rengasliikkeestäki. . Löytyy vain m12*1.50 tai 1.25..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #166 : 06.08.2014, 20:19:44 »
12x1,75 on tavallinen M12 kierre, eli rautakaupasta.
10.9 tai 12.9 kuusiokolokannalla ja irtokartiot väliin.
Kyllä rengaliikkeet saa tilattua oikeat pyöränpultit normaalia pidemmillä kierteillä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #167 : 14.10.2014, 22:37:00 »
Mietin tässä pitäisköhä talvivanteille tilailla.  Mitähän mahtaisi olla suosituksia Volvo S40 -04:een. 5x108 ja olikos se keskireikä 63.3/63.5?
Tuohon siis pitäisi jotku pultattavat levikepalat hommailla.
Eteen varmaan menisit helposti 20mm per puoli.
Taakse 25-30mm per puoli.
Ehdotuksia?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #168 : 14.10.2014, 23:50:54 »
Ehdotuksia?
Leveyksistä en osaa sanoa, mutta jos mieteit paikkaa mistä hommata, niin omalla kohtaa ainakin spacer.se toimi moitteetta ja lätyt oli asialliset.
Volvo 242 -84
Poissa Pietilä
« Vastaus #169 : 21.10.2014, 15:18:14 »
Kiitosta, laitetaampa harkintaa. :)   Ruotsi tosin ei mitenkään hyvin taivu, mutta kyllä tuosta jotain selvää sai kun vaikeimmat käänteli Googlella.  :D
Vaihtoehto ois tietenkin ostaa käytety vanteetkin kyllä kun kumien vaihtokin olisi ajankohtanen.  Näyttäs olevan tuolla 2 x 20mm + 2 x 30mm ( 2400kr )  + toimitus?   Tulisi siis reilut 250e + toimitus.
Alkaisi sillä siis jo käytettynä jonkilaista vannetta saada laitettua, tietenki kumit taas kalliimmat kun koko kasvaisi.  Vaikeita valintoja.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #170 : 21.10.2014, 17:06:23 »
Kyllä sinne spacer.se:lle voi kirjoittaa ihan hyvin myös englantia, itselläni oli hieman tilauksen kanssa ongelmia johtuen omasta typeryydestäni, mutta loppujen lopuksi palikat tulivat ja vieläpä oikean malliset  ;)
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa Pietilä
« Vastaus #171 : 21.10.2014, 17:31:00 »
Joo, tämäpä selvä! Tullia + veroja näistähän ei tietenkää tarvi maksaa kun EU-alueelta tulee? Ainakaan ei korisarjaan tullut mitään ku Ruotsista tuli.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #172 : 23.10.2014, 13:44:12 »
juu ei ainakaan itselläni tullut.
Aika tasan 200 eurua tuli maksamaan koko lysti ;)
E: siis eteen 25mm ja taakse 30mm speisserit eli perus 4 kpl setti
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa veikko
« Vastaus #173 : 19.11.2014, 19:35:04 »
Varmistetaas vielä että meniskö 20mm spacerilla suht samalle kohden talvivanteet mitä kesävanteet oli?
Eli kesäkiekot 19" 8,5" et 40 ja talvi 17" 7,5" et 49? Volle S60 -01
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #174 : 19.11.2014, 21:36:30 »
willtheyfitin mukaan asettuu 1,7mm ulommas kun kesäkiekko. Eli eiköhän se tarpeeks lähelle oo  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa mikkor97
« Vastaus #175 : 06.04.2015, 10:57:55 »
Löytysköhän mistään 5x108 -> 4x108 adaptereita? Ei vihtia ruveta teettämään ku tulee niin kalliiksi. :/
Poissa Spaprika
« Vastaus #176 : 06.04.2015, 12:06:33 »
Taitaa olla vähän harvinainen muutos, sen takia että pultinreijät tulee aika lähelle toisiaan.
Mahtaakohan tulla ongelmia siinä kun pitäisi pultit pistää kiinni ettei osu toisiinsa?
Jos yrität, niin ei varmaan heti läheltä löydy.
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa j_tapio
« Vastaus #177 : 06.04.2015, 12:15:47 »
Tollasessa kun pulttijakokehä on sama molemmissa ja puttimäärä muuttuu ni yhteen reikään vedetään pitkä pinnapultti tai käytetään pitkää irtopulttia. Pulttijakojen sopivuus ristiin ei ole ongelma.
Suurempana ongelmana näkisin tuon viispulttisesta nelipulttiseksi muuttamisen, sitä en ainakaan itselle tekis... Toisinpäin 4->5 näitä adaptereita varmasti löytyy valmiitakin.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2015, 12:22:42 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #178 : 09.04.2015, 13:00:36 »
Kukas täällä foorumilla oli se heppu joka noita spacereita värkkäili? Tuntuu olevan ihan jäätävät toimitusajat suomalaisilla valmistajilla...
Tarvis kahta 10mm keskittävää lättyä 65,1mm navalle ja 73mm keskireiälle
Paiskatkaa vaikka YV:llä ken tietää?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #179 : 21.04.2015, 09:55:08 »
Kuinka paljon ajettavuus muuttuu ET:n myötä? Olisi 17x7et43 titanit tulossa 244 alle, ja kokeilujen perusteella takana pyörii ilman mitään lättyjä mutta näyttää hirveältä. Edessä vaati 10mm että mahtui pyörimään ja pinnapultit loppuu kesken. Mutta jos laittaisi 23mm pultattavat spacerit, saisi ET:n alkuperäisvanteiden ET:tä vastaavaksi, mutta jäis vanne aika sisälle vieläkin, enkä ole varma mahtuisiko suunnitteilla oleva 225/45 koon rengas tuolla ET:llä ilman, että ottaa kiinni jousilautaseen. Eli kannattaako eteen hankkia 23mm spaceri, jotta ET asetuu kahteenkymppiin, vai suoraan joku 30-35 spaceri? Taakse tulee 45-50mm spaceri koska ei varmaankaan ajettavuuteen takapään ET vaikuta juurikaan, ja paljon paremman näköinen kun vanne ei ole niin julmetun sisällä kaaressa.
