Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156905 Lukukerrat
Poissa Spaprika
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #180 : 07.05.2015, 05:52:05 »
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #181 : 07.05.2015, 13:46:00 »
Siis tärkein asiahan on, että ne keskittyvät napaan ja vanne niihin. Vähemmän tärkeä seikka ovatko ne läpipultattavat (eli pidemmillä pyöräpulteilla) vai kiinni napaan pultattavat ja vanteelle erikseen pultinreiät/pinnapultit.
Molemmilla ne pysyy kiinni, mutta keskitys ei saisi puuttua koska se pitää vanteen ja spacerin siellä missä pitääkin ja välrytään tärinöiltä yms haitoilta.
Volvo 242 -84
Poissa remes
« Vastaus #182 : 07.05.2015, 17:31:15 »
RallyRacesta tilaat, mun mielestä myös pultattavat ovat keskittäviä. Taisivat olla n. 50eur/pari.
Itsellä yhdet 20mm kiinalaiset pultattavat ja just Rallyracesta 16mm pidemmillä pulteilla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Spaprika
« Vastaus #183 : 07.05.2015, 19:18:35 »
Mitäs meinaat kuinka pitkät pultit noihin 20mm paksuihin pitäisi ottaa jos rallyracesta katsoo?
Ihan hyvän hintainen, ja toivottavasti myös kestävät kiekot...
EDIT: Ja niin, pitäskö tähän väliin mainita pinnapulteista jotain tuossa paksuudessa?
« Viimeksi muokattu: 07.05.2015, 19:21:55 kirjoittanut Spaprika »
Showroom
Poissa remes
« Vastaus #184 : 08.05.2015, 04:18:37 »
20mm taitavat olla kaikki jo pultattavia eli spacerissa pinnapultit tuossa paksuudessa. Olikos Ceen navoissa pinnapultit? Silloin on katsottava että vanteessa on upotukset, läpi pultattava malli taas vaatii ehkä jo pidemmät pinnapultit napaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #185 : 08.05.2015, 22:37:19 »
On noita 20mm ihan ei-pultattaviakin, itsellä yhdet oli.  Tässä tapauksessa voisi olla jopa parempi. Etuvedoissahan on navassa kierre ja pyörä kiinnitetään pulteilla, hyvä nyrkkisääntö lienee mitata alkuperäinen pyöränpultti ja kysellä rengasliikkeistä spacerin paksuuden verran pidempiä? 850 ja x70 mk1 on vähän hankala tuo harva kierre pyöränpulteissa, mutta eiköhän niitäkin löydy. (M12x1,75)
« Viimeksi muokattu: 08.05.2015, 22:39:19 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Spaprika
« Vastaus #186 : 13.05.2015, 14:48:11 »
Kyselin vannetukun asiakaspalvelusta, niin nuo 22mm paksuiset ovat pulttikeskittävät, eli meinaavat että kartiopultit keskittävät itse spacerin sekä vanteen. Keskireikänapaa ei siis ole.
Eikös se vanne yleensä pulttien varassa olekkin pääasiassa eikä keskireiän?
Heillä on myös toista mallia missä on keskireikä jolla keskitys tapahtuu, mutta pulttien pitää niissä olla taas tasaiset.
Tuolta rallyracesta koitin vastaavia katsoa muttei oikein löytynyt. Jotenka, hoitaisivatko nuo vannetukun pulttikeskittävät kiekot hommansa hyvin?
Showroom
Poissa remes
« Vastaus #187 : 14.05.2015, 15:47:25 »
Mä en laittaisi spacereita jotka ei keskireijästä keskitä vannetta. Sehän on sama kuin laitat liian suurella keskireijällä olevat vanteet, täristää melko varmasti. Tai jos ajat terävään koloon niin pysyykö paikallaan..
Sinne Rallyraceen kannattaa soittaa tai mennä käymään, on pätevä ukko tiskin takana.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jambo
« Vastaus #188 : 14.05.2015, 16:04:44 »
Itse yllätyin kun firman Hiaceen kävin Vianorilla vaihdattamassa eturenkaat (vuotava kamelinpaska-paikka toisessa niin ajo oli "mukavaa").
Huuli moponrenkaalla katteltiin rengasukon kanssa että tännehän mahtuis norttiaski kantillaan keskitysnavan ympärille, ja vieläkään ei vanteeseen osuis  :idiot2:
Eipä ne mitään täristäneet vielä 80km/h vauhissakaan. Kait ne muttereitten kartiot päti vanteeseen senverta hyvin...  ???
« Vastaus #189 : 14.05.2015, 16:14:07 »
Nyt puhutaankin volvoista.
Ei tarvitse kuin sovite rengas jättää vanteesta pois, niin taatusti täristää.
Ainakin jos puhutaan uudemmista.
Suosiolla kannattaa ostaa ne keskiöstä keskittävät lätyt.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #190 : 14.05.2015, 17:34:14 »
Mulla on noi vannetukun 22mm spacerit tällähetkellä tossa mk1 v7kympissä ja ei ainakaan vielä 180km/h vauhdissa ravista.
Vanhat kiinantinat kyllä ravisti ilman spacereitäkin, jos ei ollut keskitysrenkaat paikoillaan, että kai tuo riippuu monesta asiasta.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2015, 17:36:34 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa jvVolvo
« Vastaus #191 : 18.05.2015, 11:59:11 »
Mistä sais hommattua spacereille mutterit 240 volvoon. Spacer.se ainakin myy mutta saako suomesta jostain?
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #192 : 18.05.2015, 15:38:16 »
Kaippa joku rengasliike semmosia myy, jos ei varastosta löydy niin varmaan ainakin tilaamaan pystyvät.
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa pl
« Vastaus #193 : 28.06.2015, 07:59:08 »
eiköhän pyöränmuttereita/pultteja saa lähes jokaisesta autotarvikeliikkeestä vähintäänkin tilaamalla jos ei hyllyssä ole tai vaikka biltemasta..
itse ostin ei keskittävät vannetukusta, niissä tulee pinnapultit ja mutterit mukana ja auton omilla muttereilla vaan spaceri napaan kiinni. pinnapultit tais olla m12x1.5 kierteellä eli eivät edes sovi ristiin volvon omien kanssa (200srj)
« Viimeksi muokattu: 28.06.2015, 08:01:18 kirjoittanut pl »
« Vastaus #194 : 28.06.2015, 12:21:01 »
Ysikantissa tokaa vuotta speiserit jotka keskittää vain napaan. Eivät siis omaa huullosta vannetta varten. Ei minkäänlaisia ravistuksia tai tärinöitä havaittavissa. Viispulttinen on helppo kun kirraa vaan tasaisesti, niin keskittää kyllä itsensä. Nelipulttisessa voi sitten olla jo vähän haasteita enempi.
