Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228592 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #120 : 27.02.2020, 21:44:35 »
Androidille ja iOS:lle on nykyään "Liikennetilanne" -nimellä kulkeva sovellus Traficomilta, josta näkee tosiaan nuo kelikamerat, ruuhkat, ajosäät ja sen tärkeimmän, suolauskartan. :D
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #121 : 28.02.2020, 01:21:32 »
Mulla on siihen boksiin kytketty peruutuskamera, jolloin saa kuvan ja ruutu nousee pakin kytkiessä. Ja applen liitännässä on bluetooth-palikka niin puhelimen musan saa kuulumaan kun radiossa valitsee md-kanavan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa tuomaril
« Vastaus #122 : 28.02.2020, 01:56:29 »
Juu tuo peruutuskameran mahdollisuus oli tiedossa, mutta aina ei saa kaikkea. :D Mistä Bluetooth-palikasta puhut? Käsittääkseni tuohon iMiv-laitteeseen on joskus ollut saatavilla erillinen Bluetooth-palikka, mutta enää en löydä sellaista mitään. Jos näitä jostain vielä saa, niin linkkiä ihmeessä! Ja mitään sisäänrakennettua Bluetoothia ei varmaan ole tosiaan. En ole vielä päässyt laitteen kimppuun tosiaan, mutta tämä on käsittääkseni joku ensimmäinen versio tästä koko laitteesta, eli ainakaan sisäänrakennettua Bluetoothia ei valitettavasti ole. Sen puute ei tosin maailmaa kaada, koska soittimessa on myös Yatour kiinni.
Poissa merkku
« Vastaus #123 : 28.02.2020, 09:27:13 »
Sen adapterin sai tosiaan aikoinaan Volvotechilta mutta varmaan joku tällainen vastaava palikka käy https://tinyurl.com/vwqv5hw ja https://www.youtube.com/watch?v=H62D1z3yvdg
Poissa tuomaril
« Vastaus #124 : 28.02.2020, 21:20:52 »
Ai noita on tuollaisia adaptereita netti pullollaan, aina oppii uutta. Vähän nettiä selailin, niin useampi ihminen valitti että äänenlaatu on noilla Kiinan 30pin-->Bluetooth adapereilla vähän kyseenalainen, niin eletään nyt toistaiseksi Yatourin varassa puhelimen Bluetooth-musiikkien osalta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #125 : 01.03.2020, 00:26:32 »
Tutkiskelin tossa äsken aikani kuluksi Vidalla autoa. Ardiccia on käytetty tähän mennessä ilmeisesti 1186 tuntia auton historian aikana. :D Tuohon Ardicciin liittyen, Vidalla pystyy säätämään (ilmeisesti) puhallinmoottorin(?) nopeutta. Vaihtoehtoina ovat 4 000rpm, 6 000rpm sekä 7 000rpm. Noista pienin on tehdasarvo. Tyhmä kysymys, mutta miten tuo vaikuttaa? Jos lukemaa nostaa, niin lämmittääkö tehokkaammin, kuoleeko lämmitin nopeammin vai mitä vaikutuksia tuolla on? En lähtenyt testaamaan. :2funny:
Vida myös osasi kertoa, että nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin löytyy. Tosin tästä on ollut pieni epäilys jo valmiiksi. :pomo:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #126 : 01.03.2020, 09:00:45 »
Olen itse ajatellut että kierroslukuun olisi säätöjä sen mukaan ohjataanko bensa- vai dieselardicia. Mutta tämä on 100% mutua ja tarkistamatonta tietoa, ohjausbokseissa on kumminkin ihan tarra kumpaan on tarkoitettu. Ihan hyvät tunnit sulla, mulla oli vuosi pari sitten katsoessa reilut 800h ja silloin oli jo kaikki paitsi hehku ja johto/anturisarja tullut kertaalleen vaihdettua, mutta eipä mulla automaattikäyttöä ole ollutkaan.
Heh näemmä kysytty ennenkin https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73550.0 ilman vastausta "This is to improve the heating function when driving at low speed."
« Viimeksi muokattu: 01.03.2020, 09:04:45 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #127 : 01.03.2020, 10:51:00 »
Kuulemma jos on karstoittumisongelmia, voi nopeuden nosto auttaa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #128 : 01.03.2020, 10:59:55 »
En ardicista tiedä, mutta webastoja aikoinaan korjanneena niistä säädettiin päästöt softalla (ja päästökoneella mikä sinänsä huvittavaa) jos oli tarvetta. Jos joku softavika tai muuten vaan väärät säädöt niin karstottuu nopeammin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tuomaril
« Vastaus #129 : 01.03.2020, 16:08:27 »
Selvä homma. Pitänee pitää tuo lukema sitten ihan vakiona, eikä lähteä säätämään turhaa. :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #130 : 04.03.2020, 02:38:15 »
Projekti edistyy: Asensin eilen tuon iMiv -adapterin tuonne RTI-boksin perään. Kaikki vaikutti menneen hyvin ja siinä sitten into piukeena kytkin iPadin asianmukaisella kaapelilla ja valitsin HU-soittimesta lähteeksi "TELEVISION". Pettymys oli käsin kosketeltavaa, kun kojelaudasta pomppasi RTI:n näyttö, joka näytti vain vallitsevaa säätilaa, eli pimeyttä. Arvelin, että meikäläisen tuurilla projekti olisi kohdannut jo jonkin esteen. :D 2 tuntia kylmässä autossa ähkineenä, totesin että selvittelen asiaa seuraavana päivänä. Yön aikana Googlailin tunnin jos toisenkin ja "vika" alkoi paikallistua iPadiin, eikä niinkään auton päähän. Tänään sitten marssin uudestaan autolle iPad kainalossa ja perksele, sehän lähti toimimaan. :2funny: iPad toimi tosiaan vain koelaitteena, sitä ei ole tarkoitus käyttää jatkossa vakituisesti tuon auton järjestelmän kanssa. Auton osalta kaikki toimii nyt siis ok, video välittyy nätisti RCA:ta pitkin ja audio kuuluu.
Kävin tänään Jätkäsaaren Verkkokaupassa ostamassa langattoman hiirinäppäimistöasetelman, Wifi-adapterin sekä yhden RCA-kaapelin. Kaverilta sain ilmaiseksi tuon Raspberry Pi -tietokoneen, joten siihen ei tarvinnut liittovaltion rahayksiköitä käyttää. 8) Illalla asentelin tuohon Raspberryyn OSMC:n. OSMC on siis Linuxin pohjalle rakennettu "mediakeskus". Käyttöliittymä on hyvin yksinkertaistettu ja sopii hyvin RTI-näytön kautta käytettäväksi näppäimistön avulla. Pitää tässä lähipäivinä yrittää asentaa tuohon OSMC:hen kaikki mahdolliset lisäosat, eli YouTube, Netflix ja mitä tuohon nyt saakaan asennettua. Ylipäänsä kaikin puolin valmiiksi, että voi sitten käydä tökkäämässä valmiin mediakeskuksen autoon. 8)
Tuo iMiv -adapterikin vaatii vielä huomiota. Tuli huomattua, että se on tällä hetkellä konfiguroitu näitä vanhempia soittimia varten (HU-603, 803 yms.). Softapäivityksellä sen saa muutettua parittelemaan tämän uudemman HU-850 soittimen kanssa. Adapteri siis toimii nykyiselläkin määrityksillään OK videoita katsoessa TV-tilassa, kuten todettu. Mutta pelkkää audiota toistaessa tuo adapteri emuloi auton järjestelmälle olevansa MiniDisc -soitin. En edes tiennyt, että noiden vanhempien HU-soittimen pariksi on saanut takakonttiin tuollaisen! :D Tämä uudempi HU-850 ei kuitenkaan tuota enää tue, joten pitää vaihtaa tuo MiniDisc -soittimen emulointi USA:ssa käytettävän Sirus Satelliittiradion emulointiin. Meinasin lentää rähmälleni, kun luin miten tuon iMiv -adapterin softaa päivitetään. Itse päivityspaketit ovat käytännössä musiikkitiedostoja. Nuo tiedostot sitten laitan omassa tapauksessani iPadille, jonka jälkeen iPad yhdistetään tuohon iMiv-adapteriin asianmukaisella kaapelilla. Sitten iMiv laitetaan "päivitystilaan" ja iPadista laitetaan soimaan se päivityksen sisältävä musiikkitiedosto.  :2funny: Kun se muutaman minuutin pituinen piipitys on ohi, iMivin pitäisi olla päivittynyt.
Ei huono muuten, autossa on Bluetooth, SD-kortille paikka, USB-paikka, AUX-liitäntä, 6:lle CD-levylle paikka, iPod-liitäntä ja nyt jopa saa omat videot näkyviin. Ja pointtihan on se, että kaikki tämä on tehty OEM-henkisesti, mitään ulkonäöllisesti alkuperäisestä poikkeavia viritelmiä en kestä. Uskallan väittää, että moni nykyauto jää tämän liitäntävalikoiman kanssa kauas taakse. V:>
Tässä vielä pieni video: https://youtu.be/jOaEuHvxv6g
Vahvasti meni tarinoimisen puolelle, mutta ehkä joku jaksaa lukea. :2funny:
« Viimeksi muokattu: 04.03.2020, 03:23:53 kirjoittanut tuomaril »
« Vastaus #131 : 04.03.2020, 07:44:04 »
Hauska. Videokin on oem-hengessä.
Poissa sofronieva
« Vastaus #132 : 04.03.2020, 16:50:47 »
Kerrassaan hieno projekti ja hieno auto! Mukava seurata tällaista!
Poissa tuomaril
« Vastaus #133 : 07.03.2020, 18:07:53 »
Tämä kulkine otettu taas vaihteeksi liikenteeseen kuivien säiden kunniaksi, tasan 3 viikkoa se kerkesikin seistä. RTI-projekti on edistynyt myös. OSMC:ssä on nyt kaikki itselleni tärkeät palvelut toiminnassa. YouTube, Vimeo, Ruutu ja Yle Areena. Mukavana bonuksena, mikään noista palveluista ei näytä mainoksia, kiitos noiden epävirallisten sovelluksien. 8)
Kaksi ongelmaa on tällä hetkellä vielä: Kuva välittyy RTI:n näytölle ihan OK, mutta äänenvoimakkuus on jostain syystä tosi heikko ja sisältää hiukan häiriöääntä. Oma veikkaus on, että tuo ostamani 3.5mm<->RCA kaapeli ei ole täysin yhteensopiva tuon Rasbperry Pi:n 3.5mm liitännän kanssa. Yritän ottaa tuosta äänet ulos erillisen USB-äänikortin avulla, jos sitten toimisi äänet normaalisti. Pitää kaivella kaappeja, jossain pitäisi olla valmiina tuollainen keksintö.
Toinen ongelma: Kun tuo iMiv-adapteri on kytketty autoon, Yatourin kautta toistettava musiikki on selvästi heikompaa laatua kuin normaalisti. Muut lähteet toimivat normaalisti. Oma arvaus tuohon on se, että iMiv jotenkin sotkee tuota HU-soitinta, kun iMiv on tosiaan vieläkin väärässä tilassa tuota uudempaa HU-850 ajatellen. Sekä iMiv että Yatourhan ovat molemmat kiinni samassa liitännässä HU-soittimen takana. iMivin kun irroittaa, niin samantien soi taas normaalilla laadulla Yatourin kautta toistettavat popit. Todella toivon, että tuo ongelma ratkeaa, kun saan tuon iMivin päivitettyä yhteensopivampaan ohjelmistoon. Sitä en ole tosiaan pystynyt vielä tekemään, kun iPadin avulla tuo ei suostunut päivittymään. Saan kaverilta tuollaisen kivikautisen iPod Touchin, niin yritän sillä päivittää tuon iMivin sitten. Tuo iPod on ainakin virallisesti tuettu tuon iMivin puolesta. Tähän väliin totean vain, että on tää huvittavaa pelleillä näiden vanhojen laitteiden kanssa. :D
Moottoriöljyt pitäisi kanssa vaihtaa, kun nykyisillä on ajettu reilu 7 000km.
« Vastaus #134 : 07.03.2020, 19:55:25 »
Olikos Raspberry PI:n 3.5mm jackissa joku juttu että piti tinata RCA:t uudestaan eri järjestykseen.. jotenkin muistelen että pojan kanssa tehtiin jotain sille johdolle kun se rakentaa arcade-pelikonetta Raspberryn pohjalta.
Voin muistella väärinkin  ;)
