Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228481 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #150 : 05.05.2020, 17:28:22 »
Nahkapenkit pesty kissasaippualla ja sen jälkeen Autoglymin nahanhoitoaine päälle. Muutenkin normaalia perusteellisemmin hinkutettu autoa siistimmäksi, eli imuroitu huolellisesti, ikkunat pesty sisäpuolelta, niistä lähtikin likaa. :2funny: Samalla vaihdettu moottorin ilmansuodatin sekä raitisilmasuodatin. Raitisilmasuodattimeksi tuli napattua tuo allergeenisuodatuksella varustettu suodatin. Ei siksi että olisin allerginen, vaan koska "vain parasta mun autolle". :D
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #151 : 06.05.2020, 10:03:37 »
Jokos on vuotaneet pesunesteet haihtunut parkkipaikalta?  ;D
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa tuomaril
« Vastaus #152 : 06.05.2020, 15:39:53 »
Vanhat toki haihtunut, mutta uusia pisaroita tippuu 5 sekunnin välein, niin ei ole kuivasta maasta pelkoa. :2funny: Tosiaa, kuten yllä oleva auliisti spoilasi, niin tämä pirssi alkoi eilen tiputtamaan alleen pesunestettä. Tulee sieltä etupuskurin ja lokarin välistä. Ainakin viimeiset 14 tuntia tuo on tuota nyt tiputellut, eli mistään liikatäytöstä ei voi enää olla kyse. Onko näille jotain tyypillistä paikkaa mistä tuo vuotaa? Pitänee kömpiä auton alle...
Poissa aksim97
« Vastaus #153 : 06.05.2020, 15:45:17 »
Laitan lottolaput joko halki olevalle säiliölle tai huonosti kiinni olevalle pesurien lähdölle.  ;D
Nyt:
C70 T5 Saffron
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #154 : 06.05.2020, 15:58:21 »
Laitan lottolapun halki olevalle säiliölle
+1.
Tai pesurin pumpun tiiviste vuotaa..
Poissa tuomaril
« Vastaus #155 : 06.05.2020, 17:50:29 »
Ja arpaonni päätyy Anssille. Ainakin puoliksi, onko tuossa erillinen pumppu lasien pesulle ja sitten oma pumppu Xenonien pesureille? Säiliön pohjassa oli vaakatasossa pumppu, niin se vuoti liitoksestaan. Yritin työntää sitä liitoskohtaa sisäänpäin, mutta tuskin auttoi mitään. Mahtaako tuon tiivisteen vaihtaminen vaatia isompaa purkamista? Itse pumppu kyllä näkyi kokonaisuudessaan ilman mitään purkamista, toki ei sitä tilaa siinä liikaa ollut.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #156 : 06.05.2020, 18:55:24 »
Se alempi pumppu on ajovaloille, ellen väärin muista..
Ja yleensä se pumppu kypsyy ennenkuin se tiiviste.
Vaihdoin omaani sen pumpun viime keväänä ennen katsastusta ja ostin tarvikkeen Fixukselta, olikohan hintaa 25€?, orkkis taitaa maksaa about 70-80€..
« Viimeksi muokattu: 06.05.2020, 19:52:08 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #157 : 06.05.2020, 20:45:23 »
Itse pumppu toimii kyllä. Tosin, jos pumppukin on noin halpa, niin sama se on kai vaihtaa kerralla kokonaan uusi pumppu. Käytännössä voisi elää ilmankin pesunestettä, kun valehtelematta en edes muista milloin olisin sitä viimeksi käyttänyt. Mutta vaihdoit siis nimenomaan itsellesi tuon xenonien pesupumpun? Vaatiko mitään purkamista?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #158 : 06.05.2020, 22:04:45 »
Juu, tuli vaihdettua kun autossa ollut oli kaputt.
Ja sen pumpun sulake on erikseen jos en väärin muista, eli saa ne ajovalojen pesurit pois jos haluaa..
Pumppu taisi lähteä ilman isompaa paikkojen aukomista, liitin meinasi olla jumissa pesurin perseessä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #159 : 07.05.2020, 17:25:54 »
Tuli tutkittua Vidasta tuon pesusysteemin räjäytyskuvia, niin tuli tilattua Biliasta vain se tiiviste siihen pesurin pumpun ja säiliön väliin (osanumero: 30649801). Pelkän uuden pumpun hankkiminen tuskin olisi ratkaissut vuotoa, koska itse pumpussa ei näkynyt mitään tiivistettä.
Anssi, haluutkos vaihdella tuon jahka osa saapuu? ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #160 : 07.05.2020, 17:40:11 »
Mjoo, mites täynnä säiliö on tällä hetkellä ?
Kun sen pumpun nykäsee irti, niin tyhjenee aikas vauhdilla..
Pistä WA:ssa viestiä kun on osa käsissä ja säiliö tyhjänä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #161 : 07.05.2020, 17:47:29 »
Valuttelin sen säiliön jo eilen tyhjäksi, eli nou hätä. Laitan viestiä lähiaikoina... ::)
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #162 : 07.05.2020, 20:46:15 »
Kerros mulle kun niin harvoin käytän että mikä on vidassa oikea reitti niihin räjäytyskuviin :D Monesti olis käyttöä mutta se käyttöliittymän kääremeenpesä johtaa yleensä johonkin väärään paikkaan.
Poissa tuomaril
« Vastaus #163 : 07.05.2020, 21:54:15 »
Ihan selkeä tuo käyttöliittymä on omasta mielestäni. :D Onko sulla Vida enkuksi vai suomeksi? Joka tapauksessa: Avaat Vidan ja kirjaudut sisään. Kirjoitat sinne autosi VIN-koodin ja täydennät itse puuttuvat tiedot, eli ainakin sen että onko kattoluukkua sekä ohjauspuolen. Sitten "Ok". Seuraavaksi valitset sieltä ylärivistä seuraavan välilehden eli "Tiedot". Sitten siihen vasempaan reunaan ilmestyy varaosaluettelon alku. Sieltä vain etsimään haluamasi osa/järjestelmä eli vaikkapa Jarrut--Pyöräjarru--Etupyörän jarru L.H. Sitten pitäisi avautua kyseisen aihealueen räjäytyskuva osanumeroineen.
Selvensikö yhtään? Jos ei, niin voin tehdä pienen ohjevideon.
« Vastaus #164 : 07.05.2020, 22:30:19 »
Kyllä tuo taas hetken auttaa, siinäkin meni mulla varmaan vuosi että sain selville että se "kasetin" kuva aloittaa ne itsetestit vikaa etsiessä, kiitos  :)
