Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228562 Lukukerrat
Paikalla tuomaril
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #270 : 06.08.2020, 01:49:26 »
Paha sanoa. Dukehan arveli, että suutin oli syystä tai toisesta mennyt likaiseksi. Nyt kun mietin, niin muistan että tämä edesmennyt poltinyksikkö oireili jo uutena silloin vuosi sitten. Aluksi "oire" oli vain se, että kun lämmittimen sammutti, niin lämmitin pääsi ilmoille melko kitkerän hajun. Tuosta muutama kuukausi eteenpäin, niin tuon hajun lisäksi lämmitin tuprautti lievän sinertävän savun ulos sammutuksen yhteydessä. Tuo savu oli tosin niin lievä, että sen huomasi vain jos kyykistyi katsomaan lämmittimen pakoputkea. Talvella Lapissa ollessani tuo sitten ensimmäisen kerran temppuili oikein huolella kovalla pakkasella, kun käynnistyi muutamaksi minuutiksi ja sammui heti sinisten savujen saattelemana. Lauhemmilla keleillä toimi ok. Sitten taisi ilmestyä se oire, että kun lämmittimen sammutti, niin lämmittimestä kuului satunnaisesti vaimeahko "pamahdus" hajun ja lievän savun lisäksi. Ja sittenhän tilanne kärjistyi siihen, että ei lähde enää edes lämpöisellä säällä päälle, vaan tuprauttaa heti savut ja hajut ulos. :D
Oli miten oli, varaosatakuu pelasi eikä aiheutunut minulle kustannuksia. Olivat Biliassa vartin antaneet tuon olla käynnissä ja hyvin oli pelittänyt. Pitää itse laittaa tuo päivällä käyntiin ja testata.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #271 : 06.08.2020, 16:42:57 »
Hyvin pelaa lämmitin kun tänään annoin sen pöhistä 45 min.  :) Äsken vein auton Debiliin, kun huomenna vaihtavat siihen jakopään romppeet. Tietenkin myös apulaitepuolelle kaiken tarvittavan sekä laittavat samalla sen suojan sinne jakopäähän. Se rauta tuli ostettua jo vuosi sitten.  :D Pyysin myös katsomaan ahtoletkujen kunnon, kun varsinkin se koneen alla menevä ahtoletku on mielestäni aikas runsaan öljytöhnän peitossa. Sanoin, että vaihtakaa jos näyttää siltä että tarve vaatii.  :)
« Vastaus #272 : 06.08.2020, 23:57:54 »
Mikäs osa siitä letkusta sulla saksan motarilla pamahtikaan irti edellisestä?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #273 : 07.08.2020, 03:11:31 »
Ahtimelta välijäähdyttimelle tuleva putki pamahti irti välijäähdyttimestä sillon. Eikä ollut Saksassa, vaan Puolassa. Oli kyllä se päivä aikamoinen koetus autolle varmaan. Ulkolämpötila  lähenteli 40 astetta ja koko päivän matkavauhti vaihteli siinä 170-180km/h tuntumassa muistaakseni ja huippunopeuttakin tuli painettua menemään useampi kerta. :D Tuo kyseinen auto tuleekin päivällä käymään tässä. Kuulemma huutaa, että vaihteisto vaatii huollon ja menikö kiihdytyksessä herkästi jopa vikatilaan. Katotaas mitä koodia se tarjoilee... :D
« Vastaus #274 : 07.08.2020, 09:17:14 »
Vaihteisto vaatii huollon ei kyllä ole ikinä kiva. Mulla se koneen alla oleva ahtoputki on ollut vuosikymmenen öljyinen eikä ole vielä pettänyt. Toi välijäähdyttimen pamahti koneen päästä kunnon tussahduksella kun laturin vaihdossa en kiristänyt tarpeeksi.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #275 : 07.08.2020, 14:33:42 »
Bongasin kauppapaikalta automaattivaihteiston öljyjäähdyttimen kennoineen ja letkuineen myynnistä. Tuo on ilmeisesti tarkoitettu tosin 5-vaihteiseen, onko millainen projekti saada tuo toimimaan 6-lovisen kanssa? Minkälaisia muutoksia vaatii?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119513.0
Paikalla tuomaril
« Vastaus #276 : 07.08.2020, 21:22:53 »
Jakopää uusittu sekä ohjauskulmat säädetty. Ainoa vaan, että jäi ihan huolella ratti vinoon oikealle.  :facepalm: No jos ensi viikolla saavat tuon ratin suoristettua. Viikonlopun aikana tulee taas ajettua vajaa tuhat km, niin kiva ajella ratti vinossa. Häiritsevää.
« Vastaus #277 : 07.08.2020, 21:26:04 »
Mihin sää tota tarviit? Vedätkö sä niin isoa vaunua vai miksi tollanen pitää saada? Sullahan on uus loota autossas, se kestää sen 200tkm vaikka et edes ajattele sinne päin  ;)
« Vastaus #278 : 08.08.2020, 00:16:24 »
Aika jännä, aina on ratti ollut suorassa kysymättä kun on muutaman kertaa tullut säädätettyä ei-merkkihuolloissa. Toisaalta osannut ajaa vuosia ratti vinossakin kun renkaat ei kuluneet väärin. Paljos uskalsit ajaa jakopäällä?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #279 : 08.08.2020, 03:19:35 »
Jepjep. Itse olen jo melkein tottunut siihen, että ikinä ei ole ratti melkein suorassa kulmien säädön jälkeen. Toisaalta olen erittäin tarkka sen asian suhteen, mutta tällä erää jäi kyllä niin vinoon ratti, että tyhmempikin sen huomaisi. Vanhalla jakopäällä tuli ajettu 3 vuotta ja 2 kuukautta. Kilometrejä kertyi tuona aikana vissiin noin 110tkm. Kyllä, tuli tässäkin harrastettua ylihuoltamista. Apulaitepuolihan oli jopa tuotakin tuoreempi, koska vuosi sitten laitettiin apulaitehihna, kiristin sekä laturin vapaakytkin uusiksi, kun hiukan ääntelivät. Tietenkin siis uusittiin myös apulaitepuoli jakopäärempan yhteydessä.
Ainiin, sinua kiinnosti se mun vanha V70 ja sen vaihteisto. Tuli tänään ajeltua sillä jokunen tovi ja luettua koodit siitä. Yllätys yllätys, sinne oli tallentunut vikakoodi turbiininlukon luistamisesta. :2funny: Kuulemma kyseinen vikailmoitus tulee lähes aina rajummassa kiihdytyksessä nykyään. Lienee siis se itse turbiininlukko kulunut, eikä kestä tuon ohjelmoidun D5:sen vääntöä. Jännä ettei tuo kerennyt minun omistusaikanani oireilemaan onneksi. Ensimmäisen kerran tuo pamahti ruutuun, kun viime kesänä ratapäivillä rääkkäsin tyhmyyttäni tuota autoa. Sen jälkeen toki tein tuolla autolla reissun sinne Bulgariaan, eikä vaihteisto aiheuttanut siellä ongelmia. Liekö se ratapäivä ollut joka tapauksessa vaihteistolle liikaa ja nyt sitten oireilee. En tiedä, ei ole meikäläisen murhe. :D Huvittavaa, että itse vaihtotapahtumat ovat tuossa vanhassa 400tkm ajetussa laatikossa merkittävästi pehmeämmät kuin tässä minun uudessa 6 lovisessa lootassa. :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #280 : 08.08.2020, 03:23:48 »
En vedä vaunua, ihan puhtaasti omalla auton huolehtimisen innokkuudella tuon ostamista perustelen. Tiedossa toki on, että loota kestää suht huolettomallakin käytöllä sen 200tkm, mutta ei tuosta lisäjäähdytyksestä haittaakaan ole. Kuten varmasti kaikki jo huomaavatkin, niin vain taivas on rajana tämän auton huolehtimisessa. ::)
Alkuperäiseen aiheeseen: Onko kellään tietoa tuon jäähdyttimen sopivuudesta 6-loviseen vaihteistoon?
« Vastaus #281 : 08.08.2020, 09:22:39 »
Ei siinä sun vanhassakaan tainnut olla mitän yli 500nm vääntöjä ohjelmoitu että pitää muistaa olla rääkkäämättä tota vielä toimivaa omaa 5v laatikkoa. Kyl mun mielestä on ihan ok vaihtaa hihnat yli 100tkm ajettuna volvossa.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #282 : 08.08.2020, 13:03:21 »
Kyllä pitäisi sopia kun samat liittimet on jäähdyttimessä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #283 : 08.08.2020, 13:04:52 »
Vajaa 700tkm ajetusta d5:sta otin ihan kaiken irti mitä vakio puhalttimella ja isommilla suuttimilla sai. Niin siinä ei laatikko kiukutellut yhtään vaikka olikin alkuperäinen
Paikalla tuomaril
« Vastaus #284 : 08.08.2020, 18:07:33 »
Kiitos Duke tiedosta. Taitaa mennä ostoon se jäähdytin, jos hinnasta päästään sopuun. Tänään toki poikkeuksellinen hellepäivä, mutta alkoi tänään ihan hirvittämään laatikon lämpötila.  :nohnoh
