Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228598 Lukukerrat
Poissa TJA
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #375 : 19.10.2020, 19:00:09 »
Hetki tuota ilmoitusta tuli katseltua ja todettua että jos on pohjaltaan ehjä niin varsin hyvä yksilö mitä ei ole päästy räpeltämään  8)
Toivottavasti saat tuon itsellesi ja pääset tutustumaan leppoisan kesäautoilun maailmaan  S*
Sisustahan tuossa on varsin siisti.
Poissa tuomaril
« Vastaus #376 : 21.10.2020, 03:42:33 »
Nyt olis sit astetta vanhempaa mallisarjaa pihassa. :D Käytiin tosiaan hakemassa Virroilta tämä tänään kaverin kanssa. Myyjä oli 80-vuotias herrasmies, pitkän linjan Volvo-harrastaja, jolla oli tämä auto ollut 8 vuotta. Auto itsessään oli about sitä mitä pitikin. Muistutan tähän väliin, että minä en näistä 200-sarjalaisista tiedä käytännöllisesti katsoen mitään, joten asiavirheitä voi ilmetä. :D Koneena on siis B200E ja laatikkona M47. Kilometrejä taulussa ostohetkellä 329 400km, jonka voisin jopa uskoa pitävän paikkansa auton yleiskunnon sekä huoltokirjan perusteella. Korin kunto on mielestäni ihan kohtuullinen, helmat ihan ok kunnossa, samoiten kun alusta ylipäänsä. Takakontista/munapusseista ei löytynyt mitään ihmeellistä, kun pikaisesti vilkasin. Suurimmat ruosteet ovat nykyhavaintojen valossa kynnyslistoissa, se alue siis joka jää piiloon kun oven sulkee. Taisi olla jokaisen oven kynnyslistassa jonkin verran ruosteen alkua. Konepellin etureunassa myös pientä kuplaa, tämä toki näkyy vain kun menee lähelle. Normaalietäisyydeltä sitä ei näe. Jossainpäin koria taisi olla muutama pisteruostekohta myös, pitää ylipäänsä tutkia tarkemmalla syynillä auto, kun se on saanut pestyä huolella.
Mitä muuta? Ratti ja polkimet on. :D Etulasit ovat sähkökäyttöiset, ilmeisesti lisävaruste? Melko laiskasti tuntuvat kyllä liikkuvan, pitänee varmaan voidella paikat jossain vaiheessa. Autossa on peräti kaksi antennia sekä kaiuttimet, mutta soitinta ei ole? :2funny: Siinä kojelaudan alaosassa on vain tyhjä siisti kolo, vaikkapa lompakolle. Siinä tuuletusventtiilien yläpuolella taas on rivi lisämittareita. Jännite, ulkolämpömittari(?) sekä öljynpainemittari. Yksi kaveri sanoi, että nuo on melko harvinaisia? Pitääkö paikkansa, vai ei? Yksikään noista lisämittareista ei tosin toimi, niissä ei pala edes taustavalot, onko niissä edes sellaista? Kierroslukumittaria ei ole. :( Noi ihme huoranporaat löytyvät, onks niillä jotain rahallista arvoa? Omaan silmään näyttävät aivan järkyttävältä. Myös nuo tuuliohjaimet herättää tunteita, mitä mieltä raati on niistä?
Paljonko tuo kone huutaa vitosvaihteella satasta ajessa? Se tuntui olevan se ihannenopeus melkeinpä, 80-90km/h tuntui jopa vähän jyristelyltä vitosvaihteella.  :idiot2:
Tähän asti todettuja vikoja/puutteita ovat ainakin:
- Tuulilasin pesuripumppu on vainaa varmaan, kastiketta ei ainakaan lasille asti tule
- Isommassa töyssyssä kuskin puolelta kuuluu melko iso kolahdus, melkein sanoisin että tulisi iskarin yläpään kohdilta. Katsastaja ei kuulemma ollut löytänyt mitään, vaikka oli pyydetty tutkimaan...?
- Polttoainetankki vuotaa siitä saumasta, eli ei voi tankata yli puolen välin. Tämä tuli todettua kantapään kautta :2funny:
- Tästä en ole varma onko vika vai ominaisuus: Tuntuu kuin kytkin kantaisi vähän. Pakin kytkeminen tuntuu aiheuttavan aina pienen rusahduksen, vaikka kytkimen olisi pitänyt pohjassa 30sek ennen vaihteen kytkemistä. Samoiten ykkösen tupaan saaminen tuntuu jopa väkivaltaiselta teolta, kun liikennevaloista pitäisi lähteä? Muut vaihteet menevät päälle normaalisti ja toki myös se ykkönen, jos sen kytkee ryömintänopeudessa. Ominaisuus vai vika?
Pitää tutkia tuota tarkemmin, niin raportoin sitten että mikä pommi tuli ostettua. Laitan parempia kuvia, kun olen saanut tämän pestyä. Onhan nää söpö parivaljakko tossa parkkipaikalla, naapurit kattelee että mitä helv tuolla tapahtuu, kun pihassa on nyt viisi Volvoa. :2funny: XC70, 240, V70, S60 sekä kaverin V70 tilapäisparkissa myös. :2funny:
Tucci
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen) & 240 GL
« Vastaus #377 : 21.10.2020, 05:56:52 »
Sivuikkunoiden tuuliohjaimet otttaisin pois jos niitä ei ole kaikissa ovissa.
Talvella ohjaimet suojaa ikkunoita lumisateelta ja kesällä vähentää ajoviimaa kun ikkuna on auki.
Tuolla kilometreillä kytkin on entinen jos ei ole vaihdettu, viitosvaihde on tasamaalle.
Alkuperäiset lisämittarit on lisävaruste, ei ole jokaisessa, kuuluu olla valot.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2020, 06:01:26 kirjoittanut Tucci »
Poissa TJA
« Vastaus #378 : 21.10.2020, 07:27:16 »
Takalasinritilästä huudetaan nykyään ihan rahaa, ennen niitä paiskottiin roskiin, siksi alkavat olemaan hieman harvinaisia. Yv tavoittaa jos haluat luopua, sopisi tuohon meidän "theicy240" takalasille  ;)
Tuuliohjaimet näkyy olevan myös orkkikset, irti vaan ja myyntiin.
Lisämittariteline suht harvinainen, itse semmoista metsästän, yv myös jos haluat luopua. Valot on mittareissa, kantsii katsoa onko vaan polttimot palaneet, tosin jos eivät edes toimi niin onkohan edes kytketty toimimaan.
Kokeile meneekö pakki helpommin päälle kun käytät ensin nätisti 1. vaihteella.
Koiranluut kannattaa ekana vaihtaa tuon kolinan takia, maksaa tyyliin kympin kappale.
Niin ja onnea ostoksesta  S*
« Vastaus #379 : 21.10.2020, 08:22:04 »
Heh tuota volvonpaljoutta siellä pihassa, onnea ostokselle, nämähän vaan kasvattavat arvoaan :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #380 : 21.10.2020, 09:28:41 »
Tuuppa käymään niin potkitaan 240:sen renkaita..
Alatukivarren takakiinnike koriin saattaa olla väljä, eikä oikein näy mitenkään kuin kolahteluna ajon aikana.
Khyyl mä voin nuo "lisävarusteet" noukkia omaan käyttöön  ;) ;)
« Viimeksi muokattu: 21.10.2020, 09:32:17 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #381 : 21.10.2020, 11:17:39 »
Tuosta 2 satasesta saa varmaan ihan kelpopelin, kun laittaa siihen saman verran rahaa kiinni V70 on niellyt vuoden aikana  :juhau:
Eli kannattaa tehdä jo aluksi suunitelma, miten sen kanssa aikoo edetä loppujen lopuksi.
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #382 : 21.10.2020, 12:17:02 »
Eilinen oli kyllä outo päivä, en olisi tämän hessun uskonut ikinä ostavan takavetovolvoa.  ;D
Auto näytti olevan selvinnyt hyvin ilman teiniviritelmiä, mikä tuntuu näissä melkoisen harvinaiselta. Alustakin näytti ja tuntui äkkiseltään kovalta, mitä sitäkin pidän tämän ikäiselle autolle varsin hyvänä suorituksena. Kolina tuli heti tutuksi ja pääsipähän naureskelemaan auton alle katsellessa kun juuri tankattua bensaa valuu auton alle ;D
 Kyllähän tuo 240 on vaan yksinkertainen rakenteeltaan, näin itse myös pääasiassa 2000-luvun tuotteiden kanssa taistelleena. Kehtaako tuollaisessa autossa mikään korjaamokaan laskuttaa juuri mistään työstä yli parin tunnin työaikaa.  :D
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #383 : 21.10.2020, 12:33:37 »
Tuollanen 200-sarjalainenhan on hyvä ajaa talviautona. Mie sain omistani jotka myin ilman orkkiskiinnikkeitä puoltoista sataa euroa kuitenkin. :idiot2:
Poissa TJA
« Vastaus #384 : 21.10.2020, 13:17:06 »
Älä nyt yllytä sitä  :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #385 : 21.10.2020, 14:02:07 »
Taitaa olla myöhäistä kertoa tässä vaiheessa  ;D ;D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #386 : 21.10.2020, 20:01:55 »
Mielenkiintoinen tuo 240, eli nyt pääsee harrastamaan jos haluaa ja jaksaa näprätä..
Pientä laitettavaa joka puolella mutta siisti sisustaltaan lukuunottamatta kuskin penkin selkänojaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #387 : 22.10.2020, 03:09:08 »
Noniin, kiitos mielenkiinnosta kaikille. :D Ajattelin, että nuo edellä mainitut lisävarusteet pysyvät tässä autossa. Eipähän ole sitten ihan karvalakki, jos/kun tämän joskus myy eteenpäin. En itsekkään tiedä tässä vaiheessa vielä mikä tämän auton funktio tulee olemaan, mutta jos yhtään lohduttaa, niin meikäläisen sydän sykkii aidosti vain P2 -Volvoille, joten ei huolta että tähän 240:aan upottaisin yhtä tehokkaasti rahaa kuin mitä olen laittanut XC70:seen. Ajellaan nyt hetki ainakin tällä ja katsotaan mitä mietteitä herättää. Ainakin tämä kääntyy toisinkuin XC70, vaikka pituutta on jopa hiukan enemmän kuin XC70:llä. :o En meinannut uskoa silmiäni ensiksi, että tämä 240 on pidempi kuin XC70. :D
Nuo lisämittarit ovat tosiaan täysin elottomat tällä hetkellä. Pitää nyppästä ne irti ja katsoa mitä löytyy. Tätäkin on räpelletty, siinä muodossa että tuo "kylmäkäynnistyssuutin" on laitettu toimimaan kojelautaan asennetun nappulan kautta. Kertokaas tyhmälle, että miten tuota kuuluu käyttää "oikeaoppisesti", kuinka kauan ja missä lämpötiloissa? Oikeaoppisestihan tuo toimisi ilman mitää nappulota, mutta taitaa olla meikäläiselle turhan suuri työmaa ruveta tuota viritelmää purkamaan kerta se noinkin toimii. Tuosta kuskinpuolen alareunasta puuttuu tuo lista, kaveri lupasi katsoa romuvarastostaan, jos sieltä löytyisi tuohon se lista. Jonkinsortin perushuoltoa tähän varmaan myös pitäisi tehdä lähiaikoina sekä siistiä konehuonetta ynnä muuta pientä siistimistä...
Paljonko nämä tuppaavat viemään menovettä? Tankkasin tankin täyteen ja nyt on ajettu auton matkamittarin mukaan 550km sen jälkeen ja polttoainemittari on punarajalla. Ajosta 95% maantietä noin 90km/h nopeudella. 2-3L varmaan valui maahan arviolta. Kuulostaako tämä ihan oikeanlaiselta kulutukselta? Minä en näistä mitään tiedä, mutta voiko tämä kusta putkesta raakaa bensaa? Tyhjäkäynnillä kun pitää ja katsoo putkea, niin jotain tippoja sieltä lentelee. Kun antaa kenkää, niin lentää kahta kauheammin tavaraa putkesta. Normaalia, epänormaalia, missä vika? :2funny:
Lopuksi todettakoon, että on nämä vanhat takavedot aikamoisia vehkeitä verrattuna P2:seen. P2 tuntuu tämän jälkeen suorastaan tulevaisuuden autolta ja saa meikäläisen P2 -lasit vielä syvemmälle päähän. :2funny:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #388 : 22.10.2020, 06:58:25 »
Kun P2:n jälkeen ajaa jollain uudemmalla Volvolla, tuntuu P2 joltain muinaisjäännökseltä.  :2funny:
Poissa TJA
« Vastaus #389 : 22.10.2020, 07:03:01 »
Meillä tuo B200E koneinen automaatin kanssa vei keskimäärin 8,2l / 100km. Tämä noin 4500km ajalta. Nätillä ajolla.
