Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 221845 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen) & 240 GL
« Vastaus #390 : 22.10.2020, 10:04:06 »
Nätti 240. Sen jälkeen jo S 90 tuntuu modernilta autolta :D Ja P2 fiilikset ymmärrän hyvin. Niistä hyviä muistoja ja reissuja paljon (S 80 ja V 70)...
a car you can believe in
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #391 : 22.10.2020, 11:31:29 »
Tuohon palamattoman polttoaineen putken päästä lentämiseen voisin kommentoida sen verran, että tekisin vanhan omistajan opastaman tempun, josko sillä tyhjäkäyntikin osuis järkevämmäksi ja polttoainetta ei lentäisi putken päästä.
Ja kyllä tosiaan uuden S90 jälkeen tuntuu myös P2-alustaiset vanhalta, etenkin vaihteiston osalta. Toisaalta pidän kyllä itse P2-alustaisten pintapehmeydestä versus spa-alustaisten saksalaistyyppinen jämäkkyys.
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #392 : 22.10.2020, 11:46:14 »
Varmaan paine regulaattori rikki. Siksi laitettu se nappula kylmä käynnistykseen. Noin tein joskus omaankin 740:seen kun ei meinannut käyntiin saada.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa v0lv0245
« Vastaus #393 : 22.10.2020, 13:17:50 »
Terminen aikakytkin ohjaa kylmäkäynnistyssuutinta (oikealla takana lohkossa).
Se antaa lämpötilasta riippuen muutaman sekunnin startatessa lisäpolttoainetta.
« Vastaus #394 : 22.10.2020, 15:23:55 »
Ja sytytysosat + ilmavuodot esim imusarjantiiviste ja suuttimien o-renkaat voisi olla hyvä tarkistaa.
Käykö kone tasaisesti?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #395 : 22.10.2020, 17:03:25 »
Yllättävän tasaisesti käy ja vetää tyhjäkäynniltä ilman röpötystä, K-Jet näytti olevan koneen kyljessä..
Huoltoa tuo kyllä kaipaisi, kun taitaa vesipumppu vedellä viimeisiään ja pakoputkessakin jonkin sortin vuoto.
Jotenkin löysemmän oloinen verrattuna omaan 240:seen..
Paikalla tuomaril
« Vastaus #396 : 23.10.2020, 02:47:24 »
Taitaa tämä auton kulutuslukemat pyöriä tuossa TJA:n mainitsemassa arvossa likimain. Mites muuten tuon polttoainemittarin sielunelämä? Virrattomanahan tuo polttoainemittari lepää melko syvällä, jopa tuon punaisen alueen alapuolella? Onko se asteikko oikeesti siellä asti, vai loppuuko polttoaine about siinä punaisen alueen alalaidassa? Ja virrattomana mittari sitten vajoaa vain sinne ihan alas...?
Selvisi noiden lisämittareidenkin toimimattomuus, eihän niille ole vedetty mitään piuhoja edes. Vain mittarit lätkästy paikalleen ja takana möllöttää tyhjyys. Minkälainen operaatio nuo on laittaa toimimaan? Tossa olis tosiaan ulkolämpömittari, jännitemittari sekä öljynpainemittari. Olis nuo kiva saada eloon, kerta tuossa ovat. En ainakaan nopealla haulla löytänyt mitään seikkaperäistä asennusvideota YouTubesta.
Ja sitten päästään tuohon kylmäkäynnistyssuuttimeen. Miten tuota kuuluu oikeaoppisesti käyttää? Ennen starttia? Vai nimenomaan täräyttää päälle samaan aikaan kun lähtee veivaamaan konetta käyntiin ja antaa olla muutaman sekunnin päällä kun kone on käynnistynyt? Meni tänään päivän ensimmäinen käynnistys aikamoiseksi räpeltämiseksi, onneksi älysin kuvata tuon videolle, koska arvasin että huumoria on luvassa. Linkki videoon on tässä, niin pääsette nauramaan. Jäi se sitten neljännellä käyntiin. :D
Toinen homma, että kone ei tahdo oikeen tasaisesti vastata kaasuun kylmänä, vaan "röpeltää" hiukan mielestäni? Tässä video siihen. Muutaman minuutin lämmettyään vastaa kaasuun ihan normaalisti.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #397 : 23.10.2020, 06:46:09 »
Kylmäkäynnistyssuuttimelle virtaa nimenomaan startatessa. Kylmäkone ~8-10s, lämminkone max 2s.
Mittarit on helppo kytkeä.
+=12V (sulakkeista 11-13, sähkö II-asennossa)
-= maa
G=signaalit antureilta, öp ja ulkolämpö. Näyttää olevan analoginen ulkolämpömittari, joten anturille menee vain yksi johto ja anturin runko on maissa.
Öp-anturissa varmaan sama juttu, ei ole kokemusta.
valaistus vaikka mittarivalojen potikasta
Poissa TJA
« Vastaus #398 : 23.10.2020, 07:11:49 »
Täältä löytyy oikeaoppiset asennusohjeet alkuperäisille lisävarusteille. Hieman sekava sivusto mutta pirun kätevä:
http://www.240.se/litteratur/install.htm
Itse ainakin tykkään kun varusteet on paikallaan miten tehtaalta tullessaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #399 : 23.10.2020, 08:59:46 »
Öljynpainemittarilta taitaa puuttua anturikin sieltä lohkon kyljestä, muilta mittareilta puuttunee sähköt ?
Olix niiden mittarien valojen pohjat paikallaan vai puuttuuko nekin ??
Pitäisi olla lasikantapolttimot noissa mittareissa..
Paikalla tuomaril
« Vastaus #400 : 24.10.2020, 04:32:20 »
Kiitokset TJA linkistä, sieltähän löytyi ohjeet ihan selkosuomeksi. Pitää yrittää räpeltää nuo mittarit toimimaan jollain aikataululla, tuosta öljynapainemittarista en sitten tiedä, jos anturia ei ole. Eikä noille myöskään tainnut mitään valoja olla paikallaan, mutta se nyt on pieni murhe.
Vajaa tuhat kilometriä olen tälllä nyt päästellyt menemään ja onhan tää hauska vehje omalla tavallaan. Ainakin saa huomiota liikenteessä, jos ei muuta...Tänään taisi joku V70 mk3 kuski Kehä ykkösellä näyttää peukkua, mutta meni vähän ohi kun keskityin katselemaan hänen morsmaikkuaan... :idiot2:
Pitänee hakea viikonlopun aikana huoltokamppeet Moponetistä...
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #401 : 24.10.2020, 11:16:44 »
Itsellä kun noita 240:siä joskus ollu enemmänkin. Niin perus eka huolto oli kannentiivisteen, läppärille menevien letkujen, vesipumpun, jäähdyttimen ja sit tietenkin perus öljyt suodattimet  :). Aina ensiksi petti mätä kannen tiiviste kun antoi happea :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #402 : 26.10.2020, 01:22:17 »
Toivottavasti tästä ei pauku kansipahvi, ainakin ajotyyli on auton henkeen sopiva, eli "pappamainen". Tosin tämänhän jo kaikki minut tuntevat tiesivätkin. :2funny:
Kävin tänään Moponetissä hakemassa öljyt, suodattimen, moottorin ilmansuodattimen, jäähdytysnesteet sekä vesipumpun. Katkesi sitten tuosta laturin kiristimestä se pitkä pultti, onko jollain antaa tarkat mitat tuosta pultista että mikä siihen kuuluu? Myös sen toisen pultin tiedot saa antaa, niin uusii senkin samalla sinne.
XC70:stä tuli kanssa vähän liikuteltua pihassa. Ensiksi akkulaturi kiinni muutamaksi tunniksi, sitten Ardic pöhisemään tunniksi. Kone käyntiin ja samalla myös ilmastointi, niin pysyy kompurakin kunnossa. Jarrutkin sai vähän liikuntaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #403 : 26.10.2020, 06:57:29 »
Siis minkä pultin sait paskottua  :o :o
Eix vanhasta pultista saa mittoja ??
Kyse varmaan tästä osasta:
https://volvoforums.com/forum/attachments/volvo-240-740-940-12/4970d1316104959-240-alternator-bracket-broken-bolt-100_1121.jpg
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=75389.0
« Viimeksi muokattu: 26.10.2020, 07:01:17 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #404 : 26.10.2020, 08:34:16 »
Mukavan yksinkertainen hihnan kiristys :)
