940 ei käynnisty satunnaisesti
  • 51 Vastauksia
  • 9578 Lukukerrat
Poissa jesuli_
« : 07.08.2019, 20:59:48 »
Eli sillontällöin ei volvo käynnisty. Muutaman kerran kun yrittää niin käynnistyy ja toimii täysin normaalisti. Vaihdettuja osia pumpun rele, suutin rele, lh ja ezk boksit, kampuran anturi ja virtalukon pohja. Onko näissä ajonestoa joka voisi aiheuttaa tälläistä? Alkaa ideat loppumaan. Moottorina 230ft
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: 940 ei käynnisty satunnaisesti
« Vastaus #1 : 08.08.2019, 02:37:06 »
Voisikohan bensapumppu vedellä viimeisiään. Itsellä aikoinaan b200e K-Jet teki samaa, pumppu ei aina lähtenyt pyörimään startatessa niin eipä sillon edes luvannut käyntiin, sitten ku jaksoi lähteä pyörimään niin auto toimi ihan normaalisti.
« Vastaus #2 : 08.08.2019, 09:10:58 »
en usko tohon,mulla samat oireet ollu jo 15vuotta kun edellisellä kirjottajalla ja pumppukin vaihdettu,kun vika tulee päälle niin voi temppuilla viikon tai kaksi satunnaisesti ja kun poistuu niin voi toimia vuoden temppuilematta,eikä ole merkitystä onko kylmä vai kuuma,mutta se on selvää että jos normiajassa ei lähde käymään niin sillä starttauksella ei lähde vaikka sahais akun tyhjäksi,seuraavalla startilla saattaa lähtee heti,mulla kun tekee ton niin parhaiten lähtee kun ottaa avaimen pois runkkaa muutamankerran virtoja edestakas niin yleensä silloin lähtee heti,veikkaan jotenkin avainrengasta et ei tunnista avainta aina,mulla siis -98 mallin auto
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #3 : 08.08.2019, 10:43:16 »
Vika voisi kyllä löytyä ajonesto laitteesta riippuen vuosimallista, eikös 940 -96 eteenpäin tuo ajonesto ole vakiovarusteena
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa jesuli_
« Vastaus #4 : 08.08.2019, 11:19:59 »
Joo täysin samat oireet kuin jenillä. En usko bensapumppu vikaan, koska jos sammutan auton ja yritän heti uudestaan niin ei edes lupaa. Luulisi sen verran letkuissa olevan bensaa, että jotain elonmerkkejä olisi. Onko ajonesto mahdollista ohittaa? Auto on 97vm.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 14.08.2019, 03:24:25 »
Lastuttamalla pääsee ajonestosta eroon, tai sitten vastaavalla tekniikalla olevan ecu missä ei ole ajonestoa
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa LAIRA
« Vastaus #6 : 14.08.2019, 10:48:42 »
Tein juuri noin (945-96) elikä Tonilta sain ajonestottoman ecu´n+ lastun . Syynä alkujaan mulla tohon vaihtoon oli tuo avaimessa olevan mikropiirin temppuilu. Se tosin teki sitä ainoastaan jos avain oli ollut kylmissä oloissa. Kädenlämpöisenä taas toimi. Kyseessä oli näitä lukkoliikkeen myymiä avaimia (ei alkup.). Eivät tuolloin uskoneet kun kerroin eivätkä suostuneet korvaamaan, vaikka asian olisi voinut helposti kokeilla esim laittamalla avain pakastimeen hetkeksi.
Oletko kokeillut vara-avaimella?
Miten tuo virranjakan kansi? Mulla oli kerran kanssa samantapaisia ongelmia tuon kannen takia. Sattui sitten löytymään alkuperäinen kansi ja ongelmat loppu. Näissä tarvikekansissa voi laatu olla aivan mitä tahansa mielestäni.
« Vastaus #7 : 14.08.2019, 11:15:05 »
tää on niin ihmeellistä kun kausiluonteista,kun temppuaa niin temppuaa usein ja kun poistuu on pitkään pois,ainut mitä en oo omaani vaihtanut niin vauhtipyöränanturi ja se anturi mikä kannen takapäässä mut luulis jos on risoja niin ois kokoajan risoja?
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 14.08.2019, 11:48:48 »
Kun näitä sivustoja lueskelee, niin näyttäisi juuri nuo anturit kuuluvan niihin yleisimpiin juttuihin ja vaihtaisin ne varmuuden vuoksikin ellei ole tietoa onko vaihdettu. Omassani oli tuo ykk-anturille tuleva johto ollut niin pahalla mutkalla siellä lohkon takana, että oli vaikea havaita selvää murtumaa johdossa ennenkuin sen irrotti.
« Vastaus #9 : 14.08.2019, 15:16:08 »
joo vaihdetaan nyt se vauhtipyörän anturi ekaksi, tähän ei ole vaihdettu kumpaakaan ikinä, tänään mietin vielä tota juttua käyntiin lähdöstä niin joskus taas lähtee käymään silleen yli nopeesti kun yleensä starttausaika on aikavakio mutta joskus pärähtää tulille samointein kun avainta kääntää,jänniä juttuja.....
Poissa jesuli_
« Vastaus #10 : 14.08.2019, 19:39:15 »
Olen kokeillut toisella avaimella ja käyttäytyy ihan samalla tavalla. Ykk anturikin vaihdettu. Joskus saattaa hörähtää siinä vaiheessa kun lopettaa starttauksen. Täytyy alkaa etsiä lastuttajaa niin saisi sen ajoneston ainakin pois käytöstä. Mikä anturi siellä kannen takapäässä on?
Poissa LAIRA
« Vastaus #11 : 14.08.2019, 20:25:08 »
Ymmärsin, että tässä puhutaan siitä kaksoislämpöanturista, joka on siellä imusarjan alapuolella 3-4 pytyn vaiheilla. Ei siellä suunnalla ole sitten enää muita. (paitsi se ykk-anturi siellä alhaalla vauhtipyörän yläpuolella)(niin, ja egr´n lämpöanturi alhaalla lähellä öljypohjan reunaa)
« Vastaus #12 : 14.08.2019, 20:48:03 »
joo just se eli ensimmäinen on lämpömittarin anturi ja tämä seuraava anturi toi mistä puhut,eli mitä tää anturi tekeepi?
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 14.08.2019, 21:16:23 »
Joku tietävämpi vois vastata paremmin, mutta anturiin on rakennettu kaksi lämpöanturia joista toinen antaa tiedon ecu´lle ja toinen ezk´lle, jotka taas tekevät  omia säätöjään tuon infon mukaan. Tuon anturin rakenne saattaa vähän hämätä, kun siinä on vaan kaksi liitintä joihin nuo vastukset on kytketty yhteiseen maahan. Jos mittaat yleismittarilla noista nastoista suoraan niin saat arvoksi vastusten yhteisarvon. Ne täytyy mitata erikseen kumpikin maata vastaan eikä arvoissa saa olla kovin suuria heittoja keskenään missään lämpötilassa.
« Vastaus #14 : 14.08.2019, 21:35:45 »
okei,sen oon todennut että jos liittimen ottaa irti niin sytyttää lambda valon ja antaa myös vikakoodin..
