940 ei käynnisty satunnaisesti
  • 51 Vastauksia
  • 9558 Lukukerrat
Poissa Dmies
Vs: 940 ei käynnisty satunnaisesti
« Vastaus #30 : 22.08.2019, 14:13:31 »
Motonetin lämpötila-anturi 37-3309 ei ole Boschin tekemä.
Hyvä kun selvensit tuota. En oikein muutenkaan ymmärtänyt että mitä tarkoittaa aito Bosch tarvikkeena. Olen käsittänyt niin että voi olla joko aito ja alkuperäislaatuinen Bosch tai sitten tarvikkeena tehty kopio Bosch, joka voi olla peräisin ihan mistä vaan samoinkuin laatukin ?
Sanoisin, että niin, kuin tuossa anturin kuvassakin himmeenä lukee (intermotor) niin motonetin tarvike anturi on aika useasti intermotor:ia. Sitä en tiedä mistä se intermotor tulee.
Poissa LAIRA
« Vastaus #31 : 22.08.2019, 17:10:47 »
Imusarjaa ei tarvi irrottaa. On tietysti aika ikävästi siellä paikassaan ja ainakin eka kerralla oli mulla vähän miettimistä että miten ja millä se sieltä lähtee. Muistaakseni jokin vakio lenkki vai oliko hylsy joka siihen käy ( en enää muista kun ei ole tarvinnut hetkeen tuohon puuttua)
« Vastaus #32 : 22.08.2019, 17:19:46 »
täytyy vähän pähkäillä juttua  ;)
Poissa LAIRA
« Vastaus #33 : 22.08.2019, 17:25:53 »
Niin, tuli vielä mieleen, että ellei siihen ole koskaan imusarjan tiivistettä uusittu, niin mielestäni olisi korkea aika avata tuo ja vaihtaa tiiviste samalla.( niin monella ollut kuulemma ongelmia vuotojen kanssa)
Kankikari
« Vastaus #34 : 22.08.2019, 17:47:30 »
Seo hieno vaihtaa ilman edessäolevien irrottelua. Egr putki jos löytyy ni ai että on kiva homma.
Kyllä sen saa mut itellä käsivarret ja ranteet isompaa kokoa ni oli hankala.
« Vastaus #35 : 22.08.2019, 18:03:20 »
joo ei oo vaihdettu kun itse käynnissä ei ole ollut ikinä sanomista,oon odotellut et menis kansipahvi niin menis siinä samalla. ;)
« Vastaus #36 : 22.08.2019, 18:04:05 »
sitä ei löydy.
Poissa LAIRA
« Vastaus #37 : 22.08.2019, 19:08:23 »
Mitenkähän mahtaa olla käytännössä kun kuulee silloin tällöin sanottavan , että näistä koneista menee kansipahvi keskim. 350 tkm kohdalla? Jos näin on niin taidat jo olla "yliajalla". Eikös niitä lukemia ollut sulla jo yli 400 tkm? Omastani kylläkin meni tuo pahvi aika tarkkaan tuossa 350 tkm´n kohdalla, mutta olisi varmaan kestänyt pitempäänkin ellei jäähdyttäjä olisi hajonnut ja samaan aikaan vedenlämpömittari oli hajalla enkä älynnyt katsoa tilanteita (oli varmaan käynyt ylikuumana jo jonkin aikaa) ennenkuin jätti tielle mahtavan höyrypilven kera. Oli kyllä ollut oireita veden häviämisestä ja useimmiten käynnistyksessä oli ongelmia. Kävi kolmella yleensä ensin alkuun joten olisi siitäkin pitänyt osata ruveta hommiin.
« Vastaus #38 : 22.08.2019, 19:31:17 »
yliajalla ollaan reilusti nyt noin 411tkm,ton takia mulla tehty merkkivalo jos paisari tyhjenee niin valo syttyy  mittaristoon
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68419.msg1060974209;topicseen#msg1060974209
« Viimeksi muokattu: 22.08.2019, 19:36:52 kirjoittanut jen »
Poissa LAIRA
« Vastaus #39 : 22.08.2019, 19:45:03 »
Niinpä, näin sitä tuli taas todisteet siitä kun joku murjaisi ettei kukaan ole niin viisas kuin ihminen. Juu, kyllä tässä jo olen havainnut, että turhaan näitä omia tarinoitani tänne kirjoittelen, ainakaan sinulle, mutta ehkä joku joka on vasta keksinyt nämä meidän mainiot automme, hyötyy niistä jotain.
« Vastaus #40 : 22.08.2019, 19:56:00 »
kyllä niitä tarinoita kannattaa aina kirjoittaa niistä hyötyy kaikki jollaintavoin,paljon on tehty mutta kun ei enää muista prk  :2funny:
« Vastaus #41 : 23.08.2019, 13:19:13 »
tilasin nyt autodocista impulssianturin ja ton toisen anturin molemmat bosch merkkisenä hintaa jäi rahteineen 67e katsotaan muuttuuko miksikään,kumpaakaan siihen ei ole koskaan vaihdettu sen tiedän ja menty kumminkin 410tkm
impulssianturi 0 986 280 401 h.33.34e (bosch)
lämpöanturi 0 280 130 069 h.23.48e (bosch)
tänään pitäs tulla himaan katsotaan minkämerkkisenä tulee...
Poissa puliukk0
« Vastaus #42 : 23.08.2019, 16:53:17 »
Boschin impulssianturi on nykyään Boschin paketissa oleva intermotorin paska anturi (tilattu toinen tukkurilta ja toinen aeromotorsilta). Kyllä ne hetken toimii, mutta kannattaa tulevaisuudessa tilata jotain järkevämpää merkkiä suoraan.
Bosch muutenkin tuntuu romauttavan vanhemmissa osissa laatua ja ottamalla halvempaa, mutta myyvän samalla hinnalla kun vanhaa laatutuotetta ulos.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #43 : 23.08.2019, 17:30:08 »
ok,tämä selvä en laita tota uutta n.s boschia sinne ollenkaan jos kerta paskaa,mennään tolla vanhalla mikä toiminut 411tkm ja 21 vuotta se ei oo ollu skeidaa,pidetään tota uutta vaan mukana. ;) koskee varmaan tämä sama asia sitä toistakin anturia minkä tilasin,en vaihda sitäkään kun kaikki taas toiminut pitkään,aina vaan helpottaa.... :2funny:
« Viimeksi muokattu: 23.08.2019, 17:32:44 kirjoittanut jen »
Poissa puliukk0
« Vastaus #44 : 23.08.2019, 17:32:26 »
Eka boschilainen kesti alle puoli vuotta, mutta pidä varalla. Tää toinen bosch nyt vielä ainakin toiminut kuukauden...  :D
EDIT: Orkkis valmistaja saattaa olla boughicord tuossa, vois sellasen tilata varuiksi ittelle jos vielä saa.
