Volvo 940 Turbo "Ahdettupakastin"
  • 78 Vastauksia
  • 27850 Lukukerrat
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« : 08.09.2019, 16:23:18 »
Mallimerkintä: Volvo 5D STW 940
Vuosimalli: 1996
Valmistenumero: YV1945811T1xxxxxx
Valmistuspaikka: Göteborg, Ruotsi
Väri: 189-23, Polar White
Tekniikka: B230FK, M90
Mittarilukema: 403 000 Päivitetty: 08.08.2021
Varustelu:
- 4x Sähkölasit
- Sähköpeilit
- Etu sekä taka lukuvalot
- Manuaalinen ilmastointi
- Korinväriset puskurit ja sivupeilit
- Varashälytin
- Vakionopeudensäädin
- Vetokoukku
« Viimeksi muokattu: 26.10.2025, 00:24:00 kirjoittanut Chall »
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa HTVR
Vs: Volvo 940 "Ahdettupakastin" 2.3T
« Vastaus #1 : 20.09.2019, 10:14:39 »
Autosta on tällä viikolla korjailtu etu jarruja, kun joku oli päättänt jarrupaloja asentaessa että se asennussarja on turha ja jättänyt siis ne peltilevyt sieltä pois. Toissaviikonloppuna vaihdoin toisen ysin vanhan kuskinpenkin tähän koska vanha kuskinpenkki oli hurjassa kunnossa.
Vanha penkki oli tämän näköinen. Uskoisitteko tätä autoa 388tkm ajetuksi?
Tätä autoa olisi siis tarkoitus ensin korjailla hiukan paremmaksi ja sitä vikaahan tästä löytyy koska tämähän oli ostohetkellä Nettiauton halvin 940 turbo.
Olisi myös tarkoitus varmaan laittaa tähän lisää tehoa.  :)
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 14:47:07 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #2 : 06.10.2019, 09:28:05 »
Yritin korjailla rekisterikilven valoja, no yritykseksi se jäi.  :D Jokuhan on toisen polttimon kannan ottanut pois ja toisesta on pistetty johdot poikki, eli siinä heti ensimmäinen sähkötyö jossa tarvitsee ottaa kolvi esiin.
Poissa HTVR
« Vastaus #3 : 19.10.2019, 21:39:31 »
Rekisterikilven valojen korjauksesta sen verran, että menee koko kahva uusiksi.
Vaihdoin vähän paremmassa kunnossa olevat etu vilkut ja samalla vaihtui keltaiset LED parkit kirkkaiden tilalle, eivät ole ihan yhtä kikkaat kun 21wattiset
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 14:57:44 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #4 : 21.10.2019, 21:09:46 »
Tänään vaihtui takaluukun kahva. Kiitokset kahvasta jogiin!
Oli erittäin viisaasti joku laittanut vanhan kahvan tiivistemassalla kiinni, rekisterikilven valotkin melkein toimii toisessa kontakti vikaa vähän siis vielä hienosäätöä. Seuraavaksi voikin tutkia vaikka vasemman takaoven johtosarjaa, kun ei sähköt pelaa.
Tuossa kuva vanhan kahvan johdoista, tuon tason sähkötyötä löytyy muualtakin autosta
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:00:57 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #5 : 01.11.2019, 08:09:21 »
Vaihtui talvirenkaat alle niin kelpaa luistella  :D, voisi ehkä harkita uusia talvirenkaita alkaa olemaan vähän loppuun ajetut.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:04:52 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #6 : 08.11.2019, 16:13:11 »
Tänään alkoi taas oikea takajarru vinkumaan aika mallikkaasti, tietäen että takajarrukilvet ovat aika happamat niin kävin vähän meisselin kanssa kopistelemassa sitä oikeaa takajarrukilpeä.
Tällaista sieltä tuli kun sitä vähän kopisteli.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:06:08 kirjoittanut HTVR »
Kankikari
« Vastaus #7 : 08.11.2019, 16:40:11 »
Mitenkä toimii kun on paisarin korkki tuollanen harmaa ja pikkupaineinen?
Komeen värinen rosenlew. Itellä sama käyttöautossa.
Poissa HTVR
« Vastaus #8 : 08.11.2019, 17:24:49 »
Kyllä tuolla ainakin toistaiseksi lämmöt on pysyny kurissa, löysähän tuo on kun mikä.
Kankikari
« Vastaus #9 : 08.11.2019, 18:25:41 »
Ilmastoidussa tahtoo syylärin anturin tulppa vuotaa aina vähän niinku itellä tekee molemmissa. Ku löydän veneen pohjatulpan jostain kätköstä laitan sellasen. Tai haen harmaan korkin.
Poissa HTVR
« Vastaus #10 : 09.11.2019, 18:40:48 »
Tänään käytin takaluukun kahvan taas irti, jotta sain molemmat rekisterikilven valot toimimaan, toisesta kun oli kontaktipinnat lähteny karkuun niin että ei saanut kontaktia. Nyt siis toimii taas sen hässäkän osalta kaikki, kahva on kunnolla kiinni ja toimii sekä rekisterikilven valot toimii.
Poissa HTVR
« Vastaus #11 : 14.11.2019, 21:48:01 »
Tänään vaihtui sytytystulpat kun olivat sen verran karstaiset ja kärkiväli n. 0,85mm. Tulpat vaihtui NGK BPR6ES tulpista NGK BP6ES tulppiin.
Ilmansuodatin vaihtui myös ja samalla puhkaisin tuon reiän putsari koteloon, että pääse pyöräkotelosta virtaamaan ilmaa mottoriin.
Eilen tuli tehtyä myös ohivuotomittaus, ohivuodon määrät olivat seuraavat 1. sylinteri 20% 2. sylinteri muistaakseni n. 6% ja 3. sylinteri 11% neljännestä ei saatu mittaus tuloksia kun mittalaite otti tulipeltiin kiinne.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:07:11 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
Vs: Volvo 940 Turbo "Ahdettupakastin"
« Vastaus #12 : 02.12.2019, 17:26:05 »
Tänään vaihtui nokka-akselin stefa, katotaan kauan menee ennenkun rupee vuotamaan uudestaan.
Poissa HTVR
« Vastaus #13 : 05.12.2019, 21:21:59 »
Nyt on ahtopainemittarikin asennettu ahtoja löytyy n. 0,35-0,4 bar.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:07:50 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #14 : 24.12.2019, 10:26:32 »
Nyt on taas vaihteeksi tapahtunut jotain, aloitan lainaamalla omaa aikaisempaa kirjoitustani.
Noh sehän ei sitten ikinä ruvennut pitämään aivan öljyssä taas jakopäänkopan tausta muovi.  :D
Sitten tässä autossa on kuulunut välillä vikinää tyhjäkäynillä, niin se vika tuli nyt varmistettua laturin hihnapyörään.
Samalla huomioin myös että on aika likainen paisari.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:08:22 kirjoittanut HTVR »
