Maxxxed's Volvo S40 T4 -97
  • 271 Vastauksia
  • 119075 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's Volvo S40 T4 -97
« Vastaus #150 : 16.07.2021, 20:27:02 »
Noniin. Hiukan hiljaiseloa ollut.
Nyt auto valmis radalle jälleen.
Tehtyä, uusittu kytkinlevy. 850R vakio levy meni saman asetelman kaveriksi paikoilleen. SRE joku, SamppaSport mukaan teetetty tähän. Ei 707 mutta sieltä päin.
AC:n flekti kytketty napin taakse toimimaan ja ainakin kadulla tässä ollut huomattava vaikutus.
Konepellin takareunaa nostin n. 10-15mm luokkaa ja otin kumitiivisteen pois.
Suodattimeksi tuli K&N reilun kokoinen vapaavirtausuodin.
Imuputkea työstettiin ainakin toistaksi ihan perus pakoputki tarpeella 45° kulma. Etuakin siitä oli, tänään tein sille kiinnityksen vaihteiston tukeen niin ei ole kuin hullunmulkku.
Kytkin jumpassa huomattu alatukivarren uretaanipuslan reunan murtuneen, sain hyvän diilin tehtyä kauppiaan kanssa Englannin päässä. Tilalle lähti tänään tulemaan noiden FTO puslien tilalle hiukan järeämmät Evolution 3:sen vastaavat uretaanipuslat.
Alunperin hain Connyltä auton jo keskiviikkona mutta en päässyt kuin puolimatkaan niin sammui valoihin ja eikä käyntiin enään. Hinausauto oli tontilla ja vakuutukseen takaisin Connylle auto. Vikoja osasi miltein arvailla. Laatikon maadoitus hapertunut joka tuomitsi startin pois ja sammumiseen syy löytyi hajonneesta IMM:sta. Nämä meni Connyn toimesta eilen kuntoon ja auto tuli kotiin.
Maanantaina tarkoitus mennä Alastarolle cruisailemaan.
Tänään tuossa töissä raapasin parit kuvat.
Toivotaan ettei maanantaina tule mitään ongelmia.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #151 : 19.07.2021, 22:16:08 »
Ratailta ajettu Alastarolla ja ihan hyvin meni.
Auto toimii hyvin ja pikkuflekti kokoajan päällä radalla ei noussut lämmöt yli 105°c ja varikolle tullessa oli enään n. 92°c luokkaa. Eli pysyy lämpö kurissa.
Renkaat, 1.6bar / 1.8bar kylmä. Kuuma 1.9-2.0bar ympäri. Eli toimi nuokin tälläsellä 20°c lämmöllä.
Nopein aika 1:37.59. En ole omaan suoritteeseen tyytyväinen sillä jarrutukset liian aikaisin, nostan turhaan yms. Mutta kunhan pääsee kuppipenkkiin niin uskon että alkaa nuo jäämään.   8)
Hieno ilta kaikinpuolin.  :)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2021, 22:17:43 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #152 : 20.07.2021, 13:04:01 »
mikä on tuo softa jolla aika mitattu? siis ihan vaan utelias että jos itelle...
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #153 : 20.07.2021, 20:34:22 »
RaceCronolla, app sovelluksesta lataat ilmaiseksi. Kaveriksi 10Hz Gps mokkulan hommaat niin saa tarkemmin käppyrää.  :)
RaceCronosta on pro versio myös, 20e kausi.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #154 : 27.07.2021, 21:44:31 »
Vaihdoin tänään ratin hiukan sporttisempaan.  ELK
Luisi:n keskiö, Slide merkkinen mokkaratti. Ehkei kaikki hyväksy mutta voi pitää omana mielipiteenään päässään. Airbagin ohitusvastus löytyy keskiön sisältä bägin tilalla.
Lisäksi löytyy keskiön ja ratin väliin adapteri jolla saa ratin vielä lähemmäs jos tarve.  :)
Lisäksi pestyä viime kertaiset ratapölyt pois.
Vaahtokuvat on kivoja
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #155 : 27.07.2021, 22:22:24 »
Timeattack sääntöjä luokka jaon kannalta tuli tarkasteltuna kun se jaetaan alle 2999cc ja yli 2999cc. Ahdetuille annetaan 1.6 kerroin.
2999cc / 1.6 = 1873.x cc ja tässähän on 1855cc joten onnekseni tällä pääsee pikkuluokkaan  S*
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #156 : 28.07.2021, 19:00:29 »
Siisti ratti  O0 Onko tuo muuten kuinka syvä?
Attackia itsekin tekis mieli päästä kokeilemaan  ;D
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #157 : 29.07.2021, 21:58:12 »
Kiitos, 90mm.
Voi olla että enskesään uutta mutta sen näkee sit.  :)
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #158 : 30.07.2021, 11:11:58 »
Mistä olet tuon mokkulan hommannut?
citikka
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #159 : 30.07.2021, 15:14:29 »
Ostin työkaverilta, käyttäny MP:n kanssa ajaessa. Mutta mikä vaan 10Hz Gps käy.  :)
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #160 : 30.07.2021, 17:55:58 »
Joo motskari liikkeistä niitä näyttää satasella saavan.
citikka
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #161 : 30.07.2021, 18:39:10 »
Nooni  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #162 : 27.08.2021, 22:08:18 »
Se olis ässä pakattu valmiiksi huomista reissua varten  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #163 : 30.08.2021, 07:06:28 »
Botnialla kulkua oli ihan kivasti. Ei nyt ihan kahtasataa menty mutta kovaa. :2funny:
Itse ajoin 14 kierrosta, 3 erässä. Conny ajoi 10 kierrosta.
Renkaat alkaa olla ajettu loppuun, eturenkaissa oli omien ajokertojen jälkeen enään lähes 0mm pintaa. Nämä nakattiin taakse ja takaata n. 1.5mm pinnalla olevat eteen.
Jarrupalat toimii ihan hyvin kun runttaa sen jarrun, epäilen että viimekertainen Alastaron hiekalle ajo saattanut saada hiekkaa kitkapinnan väliin kun tuntui kadulla tehottomalta jarrut. Näissä etupäässä enää n. 4mm pintaa, takana n. 6mm. Levyt vaikuttaa edelleen hyviltä.
Alusta toimi myös Botniaringillä hyvin. Hiukan sais olla koppa ylipäätään jäykempi, uskon että kaaret hoitaa tämän.
Mutta miten se ajo meni, huiput oli +190kmh ja kolmesti per kierros pääsi ajamaan yli 180kmh nopeudella. Nopein oma kierros oli 2:03.73 ja mielestäni aika hyvä aika ensi kertaa siellä "tosissaan" ajamassa.
3 tai 4vuotta sitten kävin softatulla 2.5T Geartronic V70sen kanssa hiukan pyrähtämässä, eli reippaampaa possujunaa suorittamassa.   :2funny:
Asetan itselleni tavoitteeksi ensivuonna Botnialla alle 2min kierros.  8)
Poissa -late
« Vastaus #164 : 30.08.2021, 07:43:03 »
Sama huomio itsellä; ratailun jälkeen tuntuu että yellow stuff ei meinaa ottaa kunnolla kadulla. En käynyt edes hiekalla :D
