Xenon muutossarjat?
  • 107 Vastauksia
  • 57322 Lukukerrat
Poissa Riipe
Vs: Xenon muutossarjat?
« Vastaus #45 : 14.04.2012, 09:40:16 »
luulin että lämpes liikaa mutta toiminut ainakin on. konkat on pykälää isommat mitä ohjeissa. ja rakenettu pakasterasiaan.
mul on nuo cobran can-bus. jos tarkoitat valotehoa niin ei ihan noin hyvät mutta noissa kuvissahan kaverilla taitaa olla
vaihdettu vielä noi projektorit?
Poissa tuure_v
« Vastaus #46 : 14.04.2012, 17:08:21 »
Moro! Pistäs kuvat siitä boksista mun spostiin! tuure_v@hotmail.com
Auttoko muuten paljon valotehoon verrattuna halogeeneihin nuo seenonit?
Poissa Pietilä
« Vastaus #47 : 14.04.2012, 19:37:39 »
Joo tosiaan itsellähän on myös umpioihin vaihettu nuo Bosch E46 Bi-Xenon Bixenon Projectorit. http://www.youtube.com/watch?v=jvxUWYKA3_Y
Ja oman muistin mukaan, kyllä jo kun halogeenit vaihtoi xenoneihin, on valoteho parempi.
Poissa tuure_v
« Vastaus #48 : 15.04.2012, 13:44:06 »
Mistäs tuommoset projektorit löytäis ja mitä ne kustanti? Oliko vaikea asentaa?
Poissa Pietilä
« Vastaus #49 : 15.04.2012, 14:39:42 »
Itse ostin käytettynä nuo tältä foorumilta, että en tiedä mistä nuo siis alunperin oli tilattu.  Jostain ulkomailta.   Eli tuohon tarvii nuo projektorit, linssit, liitosjohdot ja bi-xenon kontrollerit.
Kanta nuissa on D2S joten tarvii nuo liitosjohdot siihen. Tai jos ostaa suoraan D2S xenon-sarjan, sillonhan ei tarvi tehdä tuota muutos johtoa H7->D2S. Ja tuon kontrollerin, että se aukasee tuon läpän, kun kytkee pitkät päälle. Eli tuossa siis tulee nuo lyhyetkin pitkien avuksi, kun kytkee pitkät päälle.
Asennus on todella helppo. 3 ruuvilla on projektori kiinni ja sitten pitää heräte ja maa otta pitkiltä siihen kontrolleriin, että se kytkee sen läpän auki, silloin kun kytkee pitkät päälle.
Tuo kontrolleri varmaan ois helppo ite tehä. Mutta esim nopealla googlauksella täältä näyttä saavan tilattua: http://www.wolstentech.com/products/bixenon/bixenon.php
Ja vissiin tuolta kyselemällä onnistus tilamaan ja tietämään hinnan: http://www.auto-electronic.net/AL-Bosch-bi-xenon-Projector.htm
Jännä, että ei suoraan missään oo myynnissä. Tai varmaan on, mutta pitäs vaan löytää missä.   :D
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #50 : 26.06.2012, 21:23:01 »
Katsastukseen halogeenien vaihto? Vai onko ollut mitään sanomista noista?
Tulipa mieleen päivittää tähän vanhaan ketjuun.. Katsastuksessa eivät puhuneet mitään xenoneista, eli läpi meni. Varmaan tuokin riippuu katsastajasta ja siitä kuinka virkaintonen on..
Onko kukaan muu joutunu vaikeuksiin katsastuksessa tai poliisisetän kanssa?
Poissa tuure_v
« Vastaus #51 : 21.10.2012, 21:14:58 »
Moi!
Olisiko kenelläkään myynnissä kyseistä konkkaboksia?
Mitenkähän muuten xenonit toimis jos tekis kytkennän releistämällä! Silloinhan ei pitäisi mennä virtapiikkejä jotka hajottaa pyyhkijänmoottorin?
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #52 : 23.10.2012, 18:42:39 »
Releistämälläkin toimii, mut vikavalo palaa. Poltimoita herjaa..
Hommaa konkka/diodi-hässäkkä, niin pääset helpomalla. Itellä ollut vuoden käytössä xenonit ja meni katsastuksestakin läpi ilman huomautuksia..  8)
Poissa tuure_v
« Vastaus #53 : 30.10.2012, 20:50:20 »
Moi!
Olisko kukaan innokas tekemään kyseistä boksia tai luopumaan omasta?
ja minkäsmoiset xenonmuutossarjat mika70 teikäläisellä nykyisin on? Eli onko Canbus vai normit?
T. Tuure
Poissa Pietilä
« Vastaus #54 : 30.10.2012, 21:23:13 »
Moi!
T. Tuure
Itse voisin periaatteessa tuon boksin väsätä, mutta siinä on se vaan, että mitään vastuita en ala alottamaan jos hajoittaa jotain tms. Siksihän nuo ois parempi itse tehdä.
Ja vielä se asennus jäisi itselle, eli siinäkin vaiheessa tosiaan tarkkana pitää olla, kun siellä on samanvärisiä johtoja vissiin ainakin kahdet. Pinneistä tosin kun laskee, niin selviää oikeat.
Itsellä tosiaan oma tekemä boksi reilua toista vuotta alkaa olemaan jo ja ei mitään ongelmaa ole ollut. Ei ilmotuksia palaneista polttimoista, ei välkkymisiä, ei sammumisia, kärvähtäneitä pyyhkiänmoottoreita.
Mahtaakoha Mika70:lla olla vielä se mun tekemä boksi? Taitaa sekin kohta vuoden olla ollut, jos on se sama. Onko siinä ollut mitään ongelmia?
Ja ei tosiaan mitää ongelmaa katsastuksen/poliisien kanskaan ole ollut.  8)
Editi: Tossa tota vanhaa listaa http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftheeshadow.com%2Ffiles%2Fvolvo%2Fp1hid.xls&ei=NyqQUJ25OMPf4QT_joCACg&usg=AFQjCNECC3uK5W2_6RARAD34L8CJmluelA
Ei oo tainnu tohon uusia tulla, mutta tuostaki aika hyvin antaa tuota kuvaa. Kaikki kellä KBOWE tai DRL disabloitu niin ei oo ongelmia. Ja aika usealle tullut juurikin tuo WWM ( eli ne pyyhkijät) jolla ei ole mitään ollut.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2012, 21:45:07 kirjoittanut Pietilä »
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #55 : 30.10.2012, 22:04:50 »
Moi!
T. Tuure
Ihan normi xenonit, ei canbus. Ja juurikin tuo pietilän tekemä "kbowe" boksi on ja ei mitään ongelmia ole ollut.
Toisaan voin suositella pietilän tekemää boxia. Asennuksen kans tarkkana, juuri kuten pietilä mainitsi. Itekin sössin aluksi. Laitoin väärän piuhan ja
cruise lakkasi toimimasta. Onneksi mitään ei hajonnut ja väärän piuhan kun laitoin oikeaan paikkaan, cruisekin palasi eloon ja toimii moitteetta.
Valot on toimineet tähän päivään asti täysin moitteetta, ei vilkkumisia tms... Ja ero halogeeneihin on suuri!  :pomo:
Poissa joonak
« Vastaus #56 : 04.11.2012, 10:23:50 »
Tuo konkkaboxi on ollut rakennettuna jo vaikka kuinka pitkään mutta autoon asti se ei ole vielä ehtinyt. Nyt kun päivät pimenee niin nousi taas esille xenonien asennus. Xenonsarja on vielä hommaamatta joten suositelkaapas laadukasta sarjaa V50:n lyhkäsiin asennettaviksi.
C70 T5 2006 Summum
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #57 : 04.11.2012, 12:40:32 »
Jaa-a. Itellä on paikoillaan sarja, jonka ostin kärkkäiseltä muistaakseni 79€. Ihan normi valot, ei canbus.
Merkkiä en nyt kyllä muista. Tästä ei varmaan paljon apua ollut, mutta varmaan näihinkin saa uppoamaan jopa satoja euroja, jos haluaa.
Omani ovat toimineet tähän asti moitteetta, vaikka ns halpisvalot ovatkin..
En tiedä miten paljon polttimoiden laadussa on eroja, joten varmaankin ballastimien laatu ratkaissee eniten..?
Viisaammat jatkakoon..  V:>
Poissa akema
« Vastaus #58 : 05.11.2012, 23:07:56 »
Täällä on myös käytössä Kärkkäisen halpisvalot ja pelaavat edelleen.
Ovat tosin vain talvisin paikoillaan, kesäkelit ajellaan halogeeneilla.
En tarkkaan muista asennusajankohtaa, olisko nyt kolmatta talvea menossa.
Kytketty releiden kautta ja vikavalo hoidettu vastuksilla.
V50 T5 AWD A v.2005
