Xenon muutossarjat?
  • 107 Vastauksia
  • 57326 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Xenon muutossarjat?
« Vastaus #60 : 06.11.2012, 12:41:29 »
Ostin bilteman canbus-boksit kärkkäisen xenoneille kaveriks, ei herjais vikavaloa muuten mut toinen ballasti paskana..ei ois kellää ylimäärästä 35w ballastia?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa joonak
« Vastaus #61 : 11.11.2012, 16:27:33 »
Lueskelin brittien Volvofoorumia ja siellä on ollut tapana maadoittaa xenonit (ballastien syöttö) suoraan auton runkoon, ei siis H7:n kannan miinukseen. Tämä kuulemma estää myös pyyhkijäongelmat.
Minulle tulee kuitenkin KBOWE koska se on jo odottaa lipaston laatikossa mutta ajattelin tehdä tuon lisämaadoituksenkin.
C70 T5 2006 Summum
Poissa tuure_v
« Vastaus #62 : 15.11.2012, 00:34:43 »
Moi!
Onko kenelläkään käynyt mielessä koittaa 55w muutossarjoja lyhkäsiin valoihin? Häiköseeköhän vastaantulevia jo häiritsevästi?
Entä onko kenelläkään muutossarjoja asennettu pitkiin valoihin?
T. Tuure
Poissa alepos
« Vastaus #63 : 07.12.2012, 08:46:44 »
Toimisiko S40 '05:ssa ksenonit turvallisesti myös tälläisen vastuksella varustetun relejohtosarjan kanssa?
http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_56&products_id=163
Sähköä menee lämpönä harakoille, mutta onko muuten noiden aivoboksien yms. kannalta turvallinen ja toimiva ratkaisu?
V70 D4 AWD A 2013
Poissa akema
« Vastaus #64 : 07.12.2012, 10:16:23 »
Mullon vastuksella & relelillä toteutettu systeemi ollut jo muutaman talven ja hyvin toimii.
Ei ole poksauttanut lasinpyyhinmoottoria eikä mitään muutakaan.
Jos vaan sais aikaseksi niin laittas vastukset metallilevyyn kinni ja levyn lasinpesunestesäiliön pohjaan
kiinni. Ei menis vastusten hukkalämpö enää hukkaan.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa nws
« Vastaus #65 : 19.12.2012, 18:42:55 »
Tällä forumilla on paljon juttua näistä Xenon-sarjoista sekä käyttäjillä aikeista ostaa tietynlaisia, merkkisiä tai mallisia, mutta varsinaiset ilmoitukset varsinaisista kaupan hyllyllä olevista ratkaisuista puuttuvat tai niistä käyttäjät unohtavat kertoa, miten lopputuloksen kävi.
Onko joillain kertoa 100% varmasti ja tyliin yli vuoden ilman ongelmitta toiminutta (ei ainakaan pyyhkijävikoja jne)  kaupan hyllyltä saatavaa ratkaisua tai kittiä, mitä tarvitaan ja ilman diodi-konkka boksia? Tuotteen linkki, auton malli, vuosi malli olisi myös hyvä olla.
Haen itse sopivaa kittiä vuoden 2005-2007 mallin V50:elle.
Poissa akema
« Vastaus #66 : 11.02.2013, 18:13:15 »
Täällä on myös käytössä Kärkkäisen halpisvalot ja pelaavat edelleen.
Ovat tosin vain talvisin paikoillaan, kesäkelit ajellaan halogeeneilla.
En tarkkaan muista asennusajankohtaa, olisko nyt kolmatta talvea menossa.
Kytketty releiden kautta ja vikavalo hoidettu vastuksilla.
Tänään pimeni toinen 5000K poltin joten kipaisin Kärkkäiseltä "Varapolttimopari XENOX 4300K" 19 eur
ja laitoin paikoilleen. Ballastit edelleen samat.
EDIT: Setti on rakennettu autoon marraskuussa v.2010 joten todellakin kolmatta talvea mennään näillä.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2013, 18:16:41 kirjoittanut akema »
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa BNY-369
« Vastaus #67 : 11.02.2013, 22:13:54 »
Kopioin tähän n. pari vuotta sitten tälle samalle threadille kirjoittamaani:
"Ystävällinen Volvo-merkkikorjaamo poisti 60 e korvausta vastaan kärryni huomiovalot käytöstä (Volvo ohjelmapalikka # 30679690). Sitten Cobra Canbus Pro:t paikalleen ilman rele-, konkka- ym virityksiä ja yllätys yllätys, ei mitään ongelmia eli kaikki näyttäisi pelaavan kuten pitääkin! Ja musta kaamosyökin muuttui lähes päiväxi..."
Kärry on V50 1,6D vm.2009. Mitään ei ole hajonnut ja valot toimivat edelleenkin.
ex. V50 1,6D
ex. V50 1,6D e-drive
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa joonak
« Vastaus #68 : 06.04.2013, 17:22:31 »
Nyt löytyi syy cruisen toiminan katkeamiseen. Olin huolimattomuuttani yhdistänyt kbowen väärään piuhaan, perkele!  :idiot2:
Onneksi ei ehtinyt rikkoa mitään. Eli, kun asennatte kbowea, niin olkaa HELEVETIN tarkkoina niiden piuhojen kanssa!
Asentelin pari päivää sitten KBOWEn autoon. Xenoneita ei ole vielä asennettu ja kaikki tuntuikin toimivan normaalisti. PAITSI kun tänään yritin kytkeä cruisen päälle  ::) Katselin sitten tuota Pietilän kuvaa http://i8.aijaa.com/b/00765/8949678.jpg ja yritin muistella mitä kytkin niin luulen että kytkin KBOWEn toisen piirin tuohon vasemmalla/takana olevaan johtoon.
No, eihän siinä auta kuin ottaa auki, uudet liittimet kävin jo hakemassa Motonetistä. Lievästi ketuttaa kun otin ton auki ja totesin että täähän on ihan selkee homma, nips naps poikki vaan ja loota kiinni  :D
C70 T5 2006 Summum
Poissa Pietilä
« Vastaus #69 : 06.04.2013, 17:38:07 »
Joo tuossa saa tosiaan tarkkana olla, että tulee oikeat piuhat.  ;D
Poissa joonak
« Vastaus #70 : 07.04.2013, 14:05:06 »
Noniin, kytkennät korjattu. Eli väärä vihr.-valk. piuha oli kytkettynä.
C70 T5 2006 Summum
DuudX
« Vastaus #71 : 19.04.2013, 17:35:20 »
Valopäivitystä olisi oma rassikin vaille.. mutta mahdollisimman laillista olisi kuitenkin tarkotus saada aikaseksi :D
Muuten taitaa lyhyiden vaihto xenoniksi olla ihan laillista, mutta se korkeudensäätö..
mitähän mieltä täällä ollaan tällasesta hellan automaagisesta korkeudensäätö systeemistä? mahtaako katsuri kelpuuttaa?
http://www.kkholding.fi/ajovalojen-korkeudensaatosarja-hella-taydellinen-p-136.html
EDIT: tosiaan, V50 facelifti kyseessä ja umpiona halogeenit.
Poissa nws
« Vastaus #72 : 19.04.2013, 17:44:00 »
MUTU-tuntumalla ei kannata mennä. Jos oikeasti lailliseksi haluaisi niin orggis Xenon umpiot valopesureineen ainakin tarvitaan korkeuden säädön lisäksi.
Aikaisempi keskustelu.
EDIT: H7 projektoriin ei suoraan kannata jokatapauksessa laittaa, koska siitä tulee ylöspäin heijastumaa ns. kuvio-shieldin rakojen takia.
Mikäli suunnittelet asentavasi autoosi jälkikäteen xenon-valot, huomioi seuraavat asiat:
"2.1 Kaasupurkausvalaisimen vaatimukset
Valaisimen täytyy olla kokonaisuudessaan hyväksytty siinä käytettävälle polttimolle. Normaaliin halogeenivalonlähteelle tarkoitettuun umpioon ei saa asentaa kaasupurkausvalonlähdettä.
Pesulaitteet
Kaasupurkausvalonlähteellä varustettujen lähivalaisimien yhteydessä tulee olla myös E-säännön n:o 45 mukaiset ajovalaisimien puhdistuslaitteet, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 tai sen jälkeen, tai jos kaasupurkausvalaisimet ovat jälkiasenteiset.
Suuntauksensäätölaite
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT hyväksytyillä ajovaloilla (esim. muuttotavara) ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta. Myöskään moottoripyörissä ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
Tuollaisen xenon-valoille hyväksytyn umpion tunnistaa siitä, että siinä on lasissa merkittynä kirjan D.
DC= xenon-valoille hyväksytty lähivaloumpio
DR= xenon-valoille hyväksytty kaukovaloumpio
DCR= xenon-valoille hyväksytty lähi- ja kaukovaloumpio
« Viimeksi muokattu: 19.04.2013, 17:48:39 kirjoittanut nws »
DuudX
« Vastaus #73 : 19.04.2013, 19:43:32 »
Joo-o .. eli eli summa summarum tilanne on tämä:
Halogen umpiota ei ole hyväksytty kuin H7 polttimolle & koska H7 xenon polttimoja ei ole E-hyväksytty, niitä ei voi asentaa.
Myöskään E-hyväksyttyjä D1S sarjaa ei tuohon umpioon voi asentaa, koska umpiota ei ole hyväksytty D1S polttimoille. -_-
Ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee siis hommata jostain alkuperäiset (bi-?)xenon umpiot & asentaa niihin tuo korkeuden säätö kitti.. jäänee silti täysin alkuperäistä settiä edullisemmaksi vaihtoehdoksi :)
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #74 : 27.04.2013, 09:37:34 »
Nojaa.. Kannataako hifistellä näillä? Kaksi kertaa katsastanut auton halpis-xenoneilla,(viimeksi eilen), eikä mitään valitusta ole tullut valoista. Tietysti riippuu katsastusmiehestäkin?
