Uusi Volovo mies, kertokaa S60:sestä
  • 22 Vastauksia
  • 4688 Lukukerrat
Poissa VolvoTohtori
« : 21.01.2020, 17:08:06 »
Hei!
Olen ostamassa Volvoa ekaa kertaa elämässäni, toistaiseksi on vielä Saab 9-5...
Auto on 01vm. 2.3 T5, automaatilla. 260tkm ajettu... Niin kiinnostaisi kuulla tekniikasta eli mitä vikoja nuihin tulee noilla kilsoilla. Kiinnostaa laatikon kestävyys ja turbo ainakin ensisijaisesti. Kokemuksia ja mielipiteitä autosta yms.
Eli kokeneet ja tietävät kertokaa
Kiitos ELK
Poissa puliukk0
Vs: Uusi Volovo mies, kertokaa S60:sestä
« Vastaus #1 : 21.01.2020, 17:20:03 »
Turbo on Saabin Mitsuihin verrattavissa (TD04), eli kestää. Automaatti kestää ihan kivasti, mitä enemmän öljynvaihtoja tehty ajan saatossa sen parempi. Ja huuhtelemalla ainoastaan suositeltava tapa.
Ainoa ongelma taitaa olla vvt pyörän vuotaminen kun tulee ikä ja kilsat vastaan. Tosin taitaa lähemmäs 250tkm päästä keskimäärin...
Ai niin, veivit on heikko lenkki. Tuppaa taittumaan jo softalla joissain.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2020, 17:21:46 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #2 : 21.01.2020, 17:26:54 »
Automaatti on sama kuin saman ikäisessä saabissa
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 21.01.2020, 17:35:00 »
Hyvä huomio, luulin että niillä oli jotain gm romua.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 21.01.2020, 20:27:18 »
Riippuu mitä tehty ja miten huollettu. Kaikki tieto huolloista ja korjauksista mitä tehty jos löytyy on hyvä perusta jatkoon..
Meillä S60 -01 2.3 T5 joka +210tkm ajettuna ostettu. Tuohon oli juuri ennen ostoa vaihdettu ehjä geartronic laatikko ja lämppärin moottori, vaihdettu myös jakopää vesipumppuineen ja takaiskarit.
Laatikon öljyt suositus jos geartronic 60-80tkm välillä. Jos ei kertaakaan uusittu tai jossain 200tkm kohdilla vasta tehty voi alkaa temppuilla ikävästi.
Kone on ihan vahva versio,  se 2.4  taisi olla huonompi muistaakseni kun on porattu tästä 2.3 koneesta ja 2.5 on taas eri kone.
Alustassa ei kannata säästää osien laadussa, aika edulliset mm lemförder ollu näihin.
Meillä mennyt 210-250tkm välillä tekniikan puolelta
- etuiskarit ja sama kuin 9-5 niin kannattaa ylätuet ja kääntölaakerit uusia samantien. Tuohon käy myös vahvistetut xc90 ylätuet.
- geartronic turbiinin nopeusanturi, hinta sarjalla ( 2 anturia+ johdot) 200€ ja on harvinaisempi vika. Uusissa sarjoissa saa jatkossa anturitkin erikseen vaihdettua kun niissä irrotettavat liittimet anturin päässäkin kun tuo vanha pari on kiinteällä johtosarjalla.
- 2 puolaa meni peräkkäisinä päivinä
- imm ja tuohon menee onneksi halvin bosch versio joka sama tdi kanssa
- käsijarrukengät ja vaihdettu samalla säädettävä h- tanko oman kiinteän tilalle.
- alapallot, helppo vaihtaa eikä vaadi ohjauskulmien säätöäkään.
- tehostimen öljy lhuuhtelemalla vaihdettu oikeanlainen hydraulipohjainen sisällä olleen atf tilalle. Säiliönkorkki uusittu samalla.
- kumitiiviste öljyntäyttökorkkiin
Muuta hommattua pikkuosaa bensaluukun avausmoottori, umpio vettä sisälle vuotavan tilalle ja hu 803 soitin sekä säteilylämmitin.
Odotettavissa jatkossa meillä näin muita täällä seuranneena
- vvt pyörä
- huohotusloukku putkineen
- tcv
- legendaarinen magneti marellin kaasuläppäkotelo, uutena ei näitä saa eli siniselläkin ovat peruskorjattuja.
Ps. Meillä tuolla ajoa ollut pari vuotta vain noin 10tkm vuosi niin öljyt ja suodatin uusitaan kerran vuodessa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2020, 21:31:16 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #5 : 25.01.2020, 18:51:49 »
Hei, nyt on Volle pihassa... Äsken selailin ohjekirjaa, niin paljastui että autossa ei olekkaan automaatti vaan Geartronic laatikossa luki Aisin AW...
Auto vuodelta 01 kilometrejä nyt 263tkm. :'(
Olen aina suhtautunut varoen näihin robotteihin mutta auton hinta oli hyvä ja huoltohistoria mainio, vaihtaa nätisti sekä muutenkin tuntuu suklaavan niinkuin pitää... ::)
Eli kysymys miten teillä kestänyt nuo lootat?  ELK
« Vastaus #6 : 25.01.2020, 19:23:53 »
Ihan perinteinen automaatti se on. Geartronic on vain kutsumanimi laatikolle jossa on manuaalitila kepissä.
Poissa harald
« Vastaus #7 : 25.01.2020, 19:35:02 »
>Hi
moottorikestää oikein huollettuna oikeilla öljyillä varmaankin enemmän kuin kori
vaihteistonöljyjen vaihttoväliä pitää noudattaa jos haluaa että aski toimii ok eikä kulu tai mene tukkoon karstan takia.
,,,tarkista missä kärryä on huollettu ja mitä siellä on tehty!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #8 : 26.01.2020, 00:02:21 »
No juu, tämäpä on helpoitus...
Eli kaikki volvon geartronic:it ovat automaatteja manuaali ohjauksella?
Sain semmoisen käsityksen että geartronic olisi se kuuluisa GM robottivaihteisto...  :idiot2:
Huoltokirja näyttää pääosin hyvältä, enimmäkseen merkkihuoltojen leimoja, muutamassa kohtaan oli lyijykynä harakan varvas tekstiä mutta se ei paljoa hetkauta. Olen koulutukseltani automekaanikko eli järjen kanssa olin valitsemassa autoa ja ironisesti auton myyjä oli kanssa automekaanikko ja ainakin hänen aikana oli paaljon huollettu ja korjailtu autoa...  S*
Semmoista vielä utelen eli mittaristossa kun on lämpötilaa kertova luku niin sen oikealla puolen on lumihiutaleen näköinen pieni kuvake joka välillä sammuu niin mistä se mahtaa kertoa? :o
Sekä kuinka leveät vanteet/kumit tähän autoon pystyy laittamaan ilman sitä että raapii mihinkään? Mielessä olisi 245/45 18 8)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #9 : 26.01.2020, 00:08:29 »
Aisinin 5-lovinen loota siellä tosiaan pitää majaansa. Se lämpötilan vieressä oleva lumihiutale varoittaa mustastajäästä. Varoitusalue on muistaakseni +2 ja -5 pakkasasteen välillä.
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #10 : 27.01.2020, 08:49:46 »
Nyt on 300km ajeltuna ja huomasin erikoisen "ominaisuuden" eli kun ajaa ihan pikku kaasulla eli hädin tuskin koskettaa kaasupoljinta niin alkaa pieni nykiminen/tökkiminen... Auto on softattu ja edellinen omistaja kuulemma vaihtanut kaasuläpän.
Myös 60kmh tai alle ajaessa vaikea pitää tasaista nopeutta kun tuntuu että tahtoo kokoajan kiihtyä yli 90kmh ei ole tätä ongelmaa... Oisko kaasuläppäkotelo menossa vai onko tämä ihan vaan softan ominaisuus?
« Vastaus #11 : 27.01.2020, 11:55:27 »
Pysyykö nopeus tasaisena ja vaihde samana kun ajaa cruise päällä.
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #12 : 29.01.2020, 11:49:31 »
Pysyy, ominaisuus se on... Sama oli saabassa eli kun ei paina tarpeeksi kaasupoljinta kaasuläppä ei osaa päättää että haluatko kaasuttaa vai moottorijarruttaa... :idiot2:
Ei muuten maistu volvolle yhtään toi 95 bensa, tuli laitettua eilen täysi tankki ja vähänkin kovempaa kiihdyttää niin alkaa täristyttää.  :buck2:
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 29.01.2020, 15:40:29 »
Kuulostaa kyllä todella oudolta..
Ei taida nyt kuitenkaan toimia niin kuin kuuluu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 29.01.2020, 15:57:56 »
Tulpat vaihtoon.
V60 D6 PHEV -14
