Lambda-valo syttyi
  • 123 Vastauksia
  • 80225 Lukukerrat
Poissa lateleo
Vs: Lambda-valo syttyi
« Vastaus #105 : 21.01.2012, 18:47:43 »
P**ka reissu, mutta tulipa tehtyä... kokemusta rikkaampana.
Hommat ku aloitin, niin olihan siellä vikakoodi lymyämässä (2-3-1) vaikka viimeksi imuvuodon korjattua lakkasi sitä antamasta.
Imusarjatiiviste tuosta on joskus vaihdettu ja suuttimillekin tehty jotain (työkalujälkiä).
Suuttimien o-renkaat vaihdoin, niin yhdessä oli kiertosuunnassa palkeenkieli, mutta tokkopa se on mitään aiheuttanut.
Lenkillä kävin ja tyhjäkäynti on samanmoinen ja vikakoodia lykkää (2-3-1). Mihinkäs se olisi muuttunut, kun ei mitään viallista löytynytkään.
Kai se pitää käydä lyömään 250€ tiskiin ja hakea se boschin massamittari.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #106 : 21.01.2012, 19:30:52 »
Et siis vaihtanut sitä imusarjan tiivistettä vieläkään?
Jäitä housuun!
Poissa lateleo
« Vastaus #107 : 21.01.2012, 19:40:13 »
Artikuloin varmaan huonosti... vaihdettu on nyt siis:
Imusarjan tiiviste, kaasuläppäkotelon tiiviste, suuttimien ylä- ja alapään tiivisteet.
Kaikki irti ollut on putsattu, letkut ja liitokset käyty läpi ja pari kovettunutta ja yksi haljennut letku uusittu yms yms.
Lamba on vaihdettu (Bosch)
Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu
Moottorin lämpötila-anturin toiminta tarkastettu
Huomasin, että virranjakajan kannen nastat ja pyörijä oli hapettunut/syöpynyt, sellasta karstaa päissä. Vaihdoin noi roippeet loppukesästä ku jäi käynnistymättä vastaavan, mutta pahemman syöpymisen johdosta. Onkos kuinka tavallista... ei varmasti vaikuta tähän, mutta ihmetyttää?
« Viimeksi muokattu: 21.01.2012, 21:51:14 kirjoittanut lateleo »
Poissa lateleo
« Vastaus #108 : 25.01.2012, 18:09:14 »
Eilisen aikana tuo tyhjäkäynti asettui about kohdilleen, kuten on ennenkin tehnyt (750-900 rpm, bilteman mittarissa asteikko vähän niin ja näin luettavissa).
Tänään hankin käytetyn Boschilaisen IMM:n. Vaihdoin osan ja lähdin ajelulle. Psykologia hevosia tuli taas uuden osan myötä, mutta... Edelleen antaa vikakoodia 2-3-1. Ei tajua... mitä tässä pitäisi enää tutkia...
Huomasin, että tuo vikakoodilukijan ledi palaa himmeästi jatkuvasti kun hyppylangan kytkee. Normaalia?
s73
« Vastaus #109 : 25.01.2012, 21:23:38 »
tarkoitatko hyppylangalla ledilootan testijohtoa? Ledin kuuluu palaa vain nappia painaessa tai koodia ilmottaessa. Kaasuläpän säädin hajalla tai map-anturi (jos on)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #110 : 25.01.2012, 21:33:20 »
Ei ole mappia. Se ledin palaminen viittaisi johtosarjavikaan muttamutta..?
Kotkot
Poissa InlineFour
« Vastaus #111 : 25.01.2012, 21:38:18 »
Kaasuläpän säätimen TPS saa testattua itse onko ehjä.
Nopealla googlettelulla löytyy arvot sille mitä pitää eri vaiheissa näyttää.
Ja juu, MAP on vaan Regina-polttoaineruiskutuksissa, b230f-kone viimeisissä 700-sarjalaisissa
arvalla valittuna LH:n rinnalle, ja tais olla ihan ekoissa 900-sarjalaisissakin, siitä
en kyllä mee takuuseen. Näissä onkin sitten AMM, jota ei käytännössä
kotioloissa pysty ehjäksi testaamaan, sen antama signaali kun ei ole lineaarinen
ilmamassan kanssa. Eli vaikka yksinkertainen vastustesti/ virtatesti
näyttäisi sen ja sille tulevan johtojen olevan ehjät, voi se silti olla hajalla.
kaasu, jarru, seisontajarru
s73
« Vastaus #112 : 25.01.2012, 22:22:57 »
onko amm:n toimintatapa sama kuin map anturilla, letku imusarjalle ja johdot eculle? Millainen testi ammille pitää olla? Tunteeko vikakoodit amm-vikaa?
Poissa InlineFour
« Vastaus #113 : 25.01.2012, 22:27:52 »
Vikakoodit tuntee AMM vian. AMM mittaa koneen läpi kulkevan ilman massaa,
ja antaa epälineaarisen arvon ECU:lle tästä. Sijaitsee imuputkistossa.
 MAP taas on juurikin tuo kuvailemasi letku imusarjalta/imuputkistosta, ja johdot ECU:lle.
Ne on lineaarisia, ja hyvinkin helppoja testata esmes alipainemittarin
ja yleismittarin kanssa, juurikin tuon lineaarisuuden takia.
Poissa lateleo
« Vastaus #114 : 26.01.2012, 08:48:29 »
En kyllä ole löytänyt vastusarvoja TPS:lle (Throttle Position Sensor). LH 2.4 manuaalissakin puhutaan vain TPS:n sisällä olevasta tyhjäkäyntiasennon tunnistavasta mikrokytkimestä ja täyskaasun tunnistavasta kytkimestä. Ei sanaakaan väliasennoista?? Tiedän kyllä, että joissain autoissa ECU tarvitsee nuo asentotiedotkin (nimimerkillä yksi rellunpiinaus takana).
Manuaalin mukaan ECU vastaanottaa:
- lambdaviestiä
- rpm ja kampiakselin asentotiedon sytytyksen ohjausyksiköltä
- moottorilämpötilan
- Koneen kuormituksen (engine load) IMM:ltä
- TPS:ltä tiedon onko läppä suljettu vai täysin auki
- Sähköjärjestelmän jännitteen
- AC:n kytkimeltä tiedon onko ilmastointi päällä (minulla on AC, mutta ilmeisesti jälkiasennuksena, en oo 100 varma onko tuo kytkin kytkettynä, mutta ei kai merkitystä kun ei AC:tä näin talvella käytä)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #115 : 26.01.2012, 08:56:36 »
Tuo läppä täysin auki - on vain turbomallissa. Vaparissa on pelkkä tyhjäkäyntikytkin.
Kotkot
Poissa The_OttoB
« Vastaus #116 : 26.01.2012, 10:11:46 »
Päinvastoin. Turbomallissa EI ole WOT kytkettynä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #117 : 26.01.2012, 11:22:04 »
Jännä, Boschin kataloogin mukaan näyttää molempiin samaa anturia, B230F ja B230FT.
Voi tosiaan ollakin että oli vaparissa, muistin siis väärin..
Kotkot
Poissa The_OttoB
« Vastaus #118 : 26.01.2012, 12:02:07 »
Jännä, jännempi, erityisjännä...käytin sanaa kytketty, joka on infinitiivin kytkeä preesens. Eli kytkin on sama mutta turboissa sitä ei ole kytketty.
Siis johto puuttuu.
« Vastaus #119 : 26.01.2012, 12:04:50 »
Siis johto puuttuu.
nyt on pakko heittää massiiviset OT:t, mutta tolle tuli oikeesti naurettua  :2funny:
