Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955903 Lukukerrat
Poissa Juusoo
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1050 : 01.08.2014, 16:54:19 »
Ei ihan kauheen montaa sivua tarvi selata taaksepäin, niin löytyy kuvaa.
« Vastaus #1051 : 01.08.2014, 16:56:51 »
Mikä olisi järkevin vaihtoehto jo valmiiksi 0.8bar turbon kellon ahtoen nostoon? Kireämpi jousi? Prikkoja väliin? Vai Rajapaineventtiili?
Jousi on hyvä, mutta tuossa tapauksessa rajapainevettiilikin pelaa ja on helppo asentaa sekä säätää kun vertaa jouseen.
Poissa tukse
« Vastaus #1052 : 01.08.2014, 20:51:36 »
Mites kun asensin nyt 0.8 kellon ja ei ollut sit sopii letkua kellolta niin ajettiin motonettiin ilman letkua ja ahdot nousi just siihen 0.8barriin. Sit kun laitoin letkun niin ahdot eivät nousseet kun 0.55bar :o. Voiko ilman sitä letkua ajaa? Vai mitä ksnnattas tehdä ahtoen nostamiseksi?
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1053 : 02.08.2014, 01:28:25 »
Olitkos laittanut sen esikiristyksen oikein?
Jos, et raottuu hukkis jo pienehköstäkin pakopaineesta.
Häkä piristää!
Poissa tukse
« Vastaus #1054 : 02.08.2014, 02:04:46 »
Kyllä sen verran esikiristin että tanko pysyi ilman sokkaakin paikallaan... Voiko ilman hukkaportin letkua painella menemään kun paineet näyttävät pysyvän kurissa
Volvo 760 Turbo -90
Poissa hookkan
« Vastaus #1055 : 02.08.2014, 10:19:34 »
Voi,jos tarviit rajapaine venttiiliä mulla on yksi ylimääräinen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1056 : 02.08.2014, 13:26:01 »
Meikäläisellä (BSR:n kello) esikiristystä piti olla reilun 5mm, että kaikki pelasi oikein.
Nykyisessä turboneticsin kellossa on myös erikiristystä aikas reilusti, tosin on myös kiristysvarojakin.
Nimittäin jotain on pielessä, jos pakopaine aukaisee hukkaportin kellon kellon nimellispaineen tietämissä!
0,8 baarin kellolla "ameriikan bleedillä" (haljennut letku) ahtoja tuli niin paljon kuin mitsu antoi.
Häkä piristää!
Poissa tukse
« Vastaus #1057 : 02.08.2014, 17:40:31 »
Mitähän kannattaisi asialle tehdä? Esikiristää lisää?
Volvo 760 Turbo -90
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1058 : 02.08.2014, 17:51:26 »
Jep! 0,8 baarin kello on sopivalla tiukkuudella, kun sitä joutuu jo selvästi lievää voimaa käyttäen laittamaan paikoilleen. Tällöin ahdot toimivat kuten tarkoitettu. Tosin pitää samalla tarkistaa, ettei se mene liikaa esikiristyksen puolelle, ettei hukkaportin liike rajoitu.
Häkä piristää!
Poissa SirBBa
« Vastaus #1059 : 18.08.2014, 21:06:28 »
Löytyykö keltään noita R suuttimia paikaltaan FT/FK koneista? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bosch-968-spridare-grona-465cc.html
Ilmeisesti täysin bolt on? Vai mitenkä vastusten kanssa?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1060 : 18.08.2014, 21:10:38 »
Mulla oli 2h ja sitten lähti vaihtoon   :D jäi kerralla liian pieniksi. mutta suoraan paikalleen, en vastuksille tehnyt mitään
Poissa SirBBa
« Vastaus #1061 : 18.08.2014, 21:11:55 »
Vieläkö on ylimääräsenä?  ::)
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #1062 : 18.08.2014, 21:14:15 »
Anteeksi, en vastaa kysymykseesi.
Mutta 4x73,5 euroa plus postikulut...
Uusia penkitettyjä suuttimia saa suomesta kotiin tuotuna alle 250€:llä.
Poissa Jore
« Vastaus #1063 : 18.08.2014, 21:38:59 »
Itselläni ollut tuollaiset paikallaan jo kohtuu pitkään (b230ft). Menee ihan heittämällä, en ainakaan muista tehneeni mitään ihmeellisempää niiden kanssa. Vastuspaketti on otettu poissa. :hello:
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1064 : 18.08.2014, 21:57:49 »
Ne myin pois seuraavana päivänä, mutta pssst. http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/ev6_bosch_suutin_443_cc_12_ohm_e_20_jetronic_liitin_o_o_61mm_tot_74mm_pitka-p-517580-185/
Mulla on korkea ohmiset ihan vastukset paikallaan, eipä oo mitään ollu
