Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955879 Lukukerrat
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1215 : 07.09.2014, 22:42:59 »
Menee. Pesät pitää kääntää ja hukkiksen kellolle rakentaa uusi kiinnitys. DPn vaihtoon voi myös varautua, koska pakopesä noissa on usein suora tai vino 7. Vanha kelpaa jos on 6 ja kartio. Sitten kannattaa tietenkin vaihtaa lastut, suuttimet, IMM, coolerin jne haulla löytyy.
Eli 13C:n öljylinjat passaa suoraan isompaankin Mitsuun?
« Vastaus #1216 : 07.09.2014, 23:00:05 »
Jatketaampa taas asialijalla ja teknisemmät kysymykset ko topikkeihin tai tarvittaessa uusin.
« Vastaus #1217 : 07.09.2014, 23:00:28 »
Kyllä sopii.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1218 : 07.09.2014, 23:54:44 »
Mites jos 13C:n tilalle vaihtaa 16/18/19t?
Meneekö samalla pakosarjalla?
Mitä joutuu vaihtamaan?
Millanen vaihtohomma on?
"Lähes" bolt-on vaihto, ainoat mitkä ei käy suoraan on downpipe sekä kaksi pakosarjan laipan pinnapulteista, jotka ainakin 19t:ssä on turbon puolella.
Ainakin kkdmotorsportilta saa tarvittaessa sopivia dp:n laippoja.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1219 : 08.09.2014, 00:07:44 »
Ja riippuu ihan pakopesästä  ::) täällä seiskan pesä mikä meni suoraan vanhaan DP:hen ja samoin pakosarjan pultit myös suoraan
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1220 : 08.09.2014, 00:51:14 »
Vai onko se samalainen esson-baarin juttu, kuin se, ettei LH käytä lambdaa yli 3500rpm tai IMMua tuon rpm-lukeman yläpuolella....   :buck2:
Se voi olla, että olen tähän esson-baari totuuteen osasyyllinen, mutta asia on kyllä irroitettu asiayhteydestä ja käsitettykin väärin.
016 immu alkaa olla aika tapissa 3500 rpm kohdalla jos ahtoja on nostettu ja turbona  on jokin muu kuin 13C. Lambda-juttu on taasen muuttanut muotoaan siitä että täyskaasuvedossa ei lambda-anturi millään ehdi korjaamaan seosta jos "kartta" ei ole kohdallaan.
Jotenkin väsyttää, kun välillä tuo signal/noise-ratio kasvaa vähän liikaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1221 : 08.09.2014, 02:28:24 »
Sinua en ajatellut tai viitannut tuossa asiassa, vaan itse väitteeseen, joka on elänyt suhteellisen sitkeästi täällä ja harrastajien keskuudessa, vaikka se on epätosi! :facepalm:
Jo vakiolla 13C kombolla tuo 016 IMMu on tapissa, jos ahtoja on se 0,8 baaria, saati sitten isommilla ahdistimilla!
Lambda ehtii kyllä hienosti mukaan vaikka 6000rpm lukemissa, kunhan se on riittävän tuore (=nopea).
Voin kokemuksesta sanoa (mikattua dataatm), että lambda-korjaus toimii moitteettomasti 6000rpm lukemissa.
Tosin perus lambda-säädön nopeus on vain se >50ms jolla sitä säädetään. Tämäkin on kiinni parametreistä.
Joten 1200rpm lukemissa säätö toimii per kierros.
Jos kartta on kovin pahasti poskellaan, homman nimen määrää sovelettu PID-säädin ja sen parametrit.
Paska PID-säädin ei pysy kyydissä ja säädetty kestää kyydissä oikein hyvin.
Ja voin heti sanoa, että PID-säätimen arvot on saatu perus koneelle kohdilleen 9XX-sarjan  loppupään bineissä! Toki se vaatii hitusen muutamien vakioiden säätämistä vaikkapa 984 bineissä.
Jep!
S/N olisi syytä pitää asiallisissa 10/12dB arvoissa aina, modulaatiosta riippuen!  ::)
Häkä piristää!
Poissa filth
« Vastaus #1222 : 13.09.2014, 15:03:15 »
740 lh2.4 paljonko suutinten jännite etuvastukset ohitettuna ja missä on tehty eculta tuleva haaroitus suuttimille?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1223 : 13.09.2014, 15:27:40 »
Suutinten jännite on systeemin jännite (~14V), jos etuvastus on ohitettuna. Tosin suuttimet ja ECU eivät tykkää etuvastusten ohittamisesta vakiosuuttimilla.
Suutinten johtojen yhdistäminen neljästä yhdeksi tapahtuu siellä imusarjan alla johtosarjassa manuaalien mukaan.
Häkä piristää!
Poissa filth
« Vastaus #1224 : 13.09.2014, 15:52:21 »
Missäs kaikkialla oli lh2.4 eculala maapisteitä? Imusarjassa suutin tukin alla ja oliki kabiinissa vielä ecun vieressä... uupuu pari volttia suuttimilta niin sillä.... ei kait nyt vakio suuttimille kukaan ohita etuvastuksia  :hello:
« Vastaus #1225 : 13.09.2014, 15:59:15 »
Ootko mitannu ennen ja jälkeen suutinreleen?
« Vastaus #1226 : 13.09.2014, 16:03:12 »
mulla oli yhdesä ysissä piuha releen kannasta melkein poikki, ei päästäny kun 6V läpi
Poissa filth
« Vastaus #1227 : 13.09.2014, 16:16:15 »
10,5V tulee suuttimille. Etuvastuksen ohituksen parantelin, suuttimille tulee reilu 12V kun mittaa akun miinusta vasten, mutta liittimen napojen väliltä 10,5V. Ecun syöttöä vasten mittasin boxin kammasta maat ja siinä ei ollu heittoa. Kaikkien suutinten miinus piuhan ohmit 0,2 ecun kampaan mitaten. WTF
« Vastaus #1228 : 13.09.2014, 16:33:17 »
Miten mittasit tuon napojen välisen?
Jos perus yleismittarilla auto käynnissä niin se jännitteen pätkiminen varmaankin aiheuttaa pienemmän volttilukeman? ???
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1229 : 13.09.2014, 17:03:39 »
Jos suutinten jännitettä mitataan plussan puolelta, ei auto saa käydä tai mittaustulos on mitä sattuu.
Maadoituksen puolta et voi mitata, sillä boxi maattaa suuttimia ja normaalisti suutinten molemmilta puolilta löytyy sama jännite kun boxi ei maata suuttimia.
Tuolta vaan hakemaan oikea skema ja etsimään sieltä niitä maadoituspisteitä.
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/940%20Wiring%20Diagrams
Häkä piristää!
