Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955936 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1755 : 03.06.2016, 20:25:29 »
« Viimeksi muokattu: 03.06.2016, 20:27:02 kirjoittanut Chall »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1756 : 03.06.2016, 20:31:55 »
Miten ihmeessä tuo voi pyörähtää jos kiilatkin ovat tallella? :idiot2:
Tässä haettiin nyt kiilahihnapyörässä olevia ajoitusmerkkejä, eikä jakomerkkejä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Tuuks-
« Vastaus #1757 : 04.06.2016, 13:38:13 »
Okeeei, oli niin kummallinen termi että en ymmärtänyt.
V70 D5 -04
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1758 : 05.06.2016, 01:15:27 »
Onko lastun vika vai missä viiraa, kun 230ft vetää Hullun paksulle pienellä kaasulla kiihdyttäessä? Täys kaasulla afr 10 alkavia, mutta pienellä kaasulla vetää 9 alkavia ja nykii ja pätkii.
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1759 : 05.06.2016, 02:55:00 »
lastun vika on
Onko henkilön xxxx lastut?
« Vastaus #1760 : 05.06.2016, 10:25:27 »
Oisko autossa dumppi joka laskee osakaasulla ilmoja ulos?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1761 : 05.06.2016, 16:24:59 »
On xxxx lastu ja vakio pässi ja kalvo ehjä
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #1762 : 05.06.2016, 22:13:22 »
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1763 : 14.06.2016, 10:48:56 »
Millasilla viritelmillä asenneltu 3" massamittaria vakioputsarikoteloon? Olisi tarkoitus siirtää 016 3"putkeen niin käykö siihen ihan perus mätänetin pakoputki ?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1764 : 14.06.2016, 16:44:48 »
Do88 tai sitten Volvo orgis B204FT imulötteröt.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1765 : 14.06.2016, 19:34:17 »
Osta ihan aito 3" immu, sillä ne ei paljoa maksa ja toimivat paremmin kuin 016 romuilla tehty epäkeskoviritys. Eli venturiputki on sivussa keskilinjalta, jolloin sen mittaus on kiinni sen asennosta.
Tosin jos säädät settisi itse ja pidät IMMun aina samassa asennossa, se voi toimiakkin ihan siedettävästi.
Muista myös asentaa ne IMMun päädyssä olevat verkot paikalleen tai hommaa hunajakennoa niiden tilalle. Koska niiden tarkoitus on stabiloida virtausta ja parantaa mittaustarkkuutta.
Omassani on Do88 imu-putki turbolle, kuten kaikissa säätämissäni LH koneissa ja oikea 3" IMMu.
http://www.do88.fi/fi/artiklar/volvo-740-940-turbo-90-98-3-imuletku.html
Putsari koteloon on laitettu ihan silikoni supiste klemmareilla, jolla orkkis putsarikotelon putki avataan 3" IMMuun sopivaksi.
Häkä piristää!
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1766 : 18.06.2016, 00:32:07 »
Ryjät toimii päin rektumia, vikakoodi 1-4-4  eli kuormatieto puuttuu? Mitattu 320mV ja pitäisi tulla 250-300mV . Millä tämä korjataan?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1767 : 18.06.2016, 15:01:56 »
Varmaankin tullut töpselistä pinnistä 6 (EZK).
Tuo vikakoodi tarkoittaa, ettei yhteys LH ja EZK:n välillä toimi. Volttimittarilla et saa mitään järkevää irti tuosta, sillä siellä kulkee pulsseja, joiden taajuus muuttuu LH:n ohjaamana kuormatiedon mukaisesti.
Skooppi on ainoa mittalaite millä saat jotain järkevää tuosta irti.
Tarkasta piuhat LH/EZK väliltä.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1768 : 18.06.2016, 16:30:35 »
Automallin yleismittarilla osaa ovelampi häiskä mittailla taajuuksia (rpm) ja pwm-suhdetta (dwell).
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1769 : 18.06.2016, 17:35:26 »
Mitä tulppia suosittelette ~300hp koneeseen? Ja mitä öljyä ootte b230fk käyttäny? (vähän väärä paikka tälle kysymykselle)
