Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955874 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1725 : 12.05.2016, 14:27:25 »
Kuuluuko td04 ahtimessa olla tiiviste pakosarjan ja turbon välissä?
Ei kuulu, kuten ei myöskään turbon ja down-pipen välissä.
Häkä piristää!
« Vastaus #1726 : 12.05.2016, 21:22:44 »
Mutta auttaa paljon jos sinne semmosen laittaa. Tästä saanee osanumeron.
Poissa Tuuks-
« Vastaus #1727 : 24.05.2016, 07:20:58 »
Minkälaisia muutoksia tuo immin siirto tarvitsee? Mitä siitä hyödytään? Mihin kohtaan kannattaa sijoittaa? Missä kohtaa alakerrassa tulee "kipuraja" vastaan? Tarkoitus olisi rakentaa kaksi melkeinpä identtistä (minun ja kaverin) moottoria. Tehotavoite on jossain 300-350hpn paikkeilla. Molemmat moottorit on b230ft. Mennäänkö vakio männillä ja veiveillä? Vai kannattaako panostaa ja laittaa paremmat kanget ja takomännät? Paljon on kysyttävää ja apua tullaan tarvitsemaan. Umminkkoina kun ensimmäisiä moottoreita rakennetaan. Perus tietotaito kumminkin hanskassa. Mikaa varmaan häiritään jossain vaiheessa moottorinohjauksen myötä kun melkein samalla kylälläkin asutaan. Ellei korvani kuullut väärin kun yksi lajitoveri mainitsi nimen.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2016, 07:27:45 kirjoittanut Tuuks- »
V70 D5 -04
Poissa mauser240
« Vastaus #1728 : 24.05.2016, 08:20:45 »
Immua ei mielestäni kannata siirtää mihinkään. Mihin olet siirtämässä ja miksi? Jos on uudempi ft niin kestää helposti yli 400 hv kunhan sylinteripaineet eli väännöt pysyy kurissa.
142
Poissa Niksa
« Vastaus #1729 : 24.05.2016, 10:10:59 »
Immun siirto mahdollisimman lähelle kaasuläppää nopeuttaa moottorin reagointia, ja mahdollistaa dumpin käytön jos niin haluaa...
mutta immusta tulee kulutustavaraa, toisilla kestää ja toisilla ei kestä. itselläni immu hajosi noin 4000km jälkeen @1,4bar ahdoilla....
Edit, Muutos vaatii johtosarjan pidennyksen ja vähän ahtoputkiston muokkaustaitoja.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2016, 10:13:19 kirjoittanut Niksa »
« Vastaus #1730 : 24.05.2016, 10:12:29 »
Tuohan on harrasteajossa lähes 5 kesän ajot, kun ne vehkeet on aina jostain muutenkin rikki.
Poissa Niksa
« Vastaus #1731 : 24.05.2016, 10:14:48 »
Mulla oli silloin käyttöautona :buck2:
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1732 : 24.05.2016, 10:51:49 »
Isompi immu tarkotetulle paikalle, aika karsean näkönen immu 25tkm jälkeen painepuolella, ja pikku hiljaa alko oireilemaan. Alkoi menemään paksulle ja vähitellen pahentuvaa nykimistä.
Poissa Tuuks-
« Vastaus #1733 : 24.05.2016, 22:43:21 »
Mietinnän alla miten tulevaisuudessa 3"IMM toimii esim. vakiopaikalla hx35 holsetin kanssa?
V70 D5 -04
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1734 : 26.05.2016, 01:36:48 »
Säädetty tänään loppusäädöt aidolla 012 IMMulla HX40/vinokone-yhdistelmä ilman hikeä IMMu orkkis-paikalla.
Tosin meinasi auto palaa, kun ahtimen paluuöljy systeemi heitti petettyään kuumat ölpät pelti-satsin eristeille.
Painolastina ollut vesi pelasti tilanteen....  :facepalm:
Huomauttaisin, ettöä IMMun pitää olla aito 012, eikä 016 3" rööriin tungettuna. Jos tuohon ei ole varaa, voi virittämisen unohtaa suosiolla.......   :buck2:
Ahtimesta sen verran, että TD05HL16G on huomattavasti parempi vaihtoehto holsetin tilalle.....
Häkä piristää!
Poissa Tuuks-
« Vastaus #1735 : 26.05.2016, 08:16:17 »
Minkälaisiin teholukemiin tolla ahtimella päästään? Tarkoitus olisi tehtä moottori käytännössä uusilla osilla, (h profiilit, laakerit ja männät takomalleihin). Samalla pakosarjat yms. muut tilpehöörit vaihtoon. Mitä huonoja puolia holsetilla ilmenee versus tuohon 16G:hen?
V70 D5 -04
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1736 : 26.05.2016, 09:43:03 »
HX40:llä päästään sen verran ylös, ettei vakio alakerta kestä ja maininnan arvoista on se, että 012 IMMu pohjaa iloisesti siellä baarin nurkissa....   :3/4 jättää sen:
HX:stä huomaa hyvin sen, että se on turbokiisselin ahdin viime vuositunannelta.
HX herää, ehkä huomenna tai yli huomenna ja 16G on ahtanut jo eilen, noin lyhyesti kuvattuna. Vaihtoehtona td05HL20T menettelee myös ja riittää kohtuu pitkälle.
HX:n haitaksi lasken sen, että kaiken joutuu rakentamaan pakopuolelta uusiksi, siis ihan kaiken. Mitsulla vakiosarjalla yms. kilkkeillä pärjää pitkälle, surullisen kuuluisan öljynpaluunkin huomioiden....   :buck2:
Häkä piristää!
Poissa Tuuks-
« Vastaus #1737 : 26.05.2016, 10:54:38 »
Ookkei, varmaan sitten muutetaan suunnitelmia ja laitetaan vakiosarjaan sopiva isompi ahdin. Säästää rahaa ja aikaa. Joskus kuulin huhua että 19T ei enää kokonsa puolesta mahdu, koska ottaa iskaritunneliin kiinni? Faktaa vai fiktiota.
V70 D5 -04
« Vastaus #1738 : 26.05.2016, 11:17:27 »
Fiktiota, koska 13C vs 19T ei ole lainkaan fyysistä kokoeroa kompurakotelossa. Pakopesässä juuri ja juuri ero jonka huomaa #6 vs #7.
Poissa Niksa
« Vastaus #1739 : 26.05.2016, 11:34:04 »
ja 19T ja tuo tehotavoite 300-350hv, päästään ikuisuus asiaan eli pakopaineet.... vaatii ulkoisen hukkaportin kaveriksi joka johtaa taas peltisarjan tekoon...
