Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955326 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1980 : 08.05.2017, 22:29:05 »
Bensa vai etanoli? 044 pumput, niin aidot kuin kopiotkin olleet aika hyväks todettuja...
Poissa Twofortti
« Vastaus #1981 : 08.05.2017, 23:12:59 »
Etanoli. Eli jos ton 044 bilteman pumpun vaihdan vakion tilalle ja sitten etanolia kestävät letkut, etuvastuksien poisto ja suuttimet kiinni niin pitäs bensapuoli olla riittävä noille tavoitteille?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1982 : 08.05.2017, 23:22:39 »
Kokemuksiemme mukaan kaikki ysin vakio komponentit kestävät etanolia (RE85) sellaisenaan. Paitsi polttoainepumppu (tuotto loppuu).
Polttoainepumpuksi suosittelen AEM320 E85 versiota. Sellainen löytyy itseltäni ja kymmeniltä muilta pontikkapäältä. Toimivat ja kestävät. Lisäksi siinä riittää paineet ja tuotot sinne +800hv luokkaan.
Suuttimien koko riippuu täysin tehotavoitteestasi.
Häkä piristää!
Poissa Twofortti
« Vastaus #1983 : 09.05.2017, 16:05:59 »
Helppoo ja kivaa! Pitää laittaa toi AEm tilaukseen.
Poissa Jambo
« Vastaus #1984 : 09.05.2017, 18:53:22 »
Onko tuo AEM tankin sisäiseen käyttöön vai ulkoinen pumppu? Vai käykö peräti molempiin asennuksiin?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1985 : 09.05.2017, 18:57:37 »
Sisäinen
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Häkä piristää!
Poissa jon1.tur
« Vastaus #1987 : 09.05.2017, 21:44:50 »
Tyhmiä kysymyksiä taas
miten paljo painetta toi vakioahtomittari näyttää?tai mihin kohtaan näyttää 0,5bar?
Ei satu nyt muuta mittaria löytyy nii kyselen.
Vedossa menee mittari pohjaan ja sit pätkäsee 13c mitsu ft:n vakio kellolla.
Voiko tuo putkisto nyt vaikuttaa noihi ahtoihin
Vakio dp muuten 2,5" putki ja 2vapaasti virtaavaa vaimentajaa, katti jätetty pois.
Poissa Xuppo
« Vastaus #1988 : 09.05.2017, 22:16:57 »
Noin karkeasti  0.8 - 1bar kohdalla loppuu asteikko
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Jambo
« Vastaus #1989 : 09.05.2017, 23:43:15 »
Porukalla, minä mukaanlukien on kokemuksia tästä kun putkisto avartuu, nousee ahdot korkeammalle vakio-Mitsulla.
Itselläni on KL-Racingin 3" DP, siitä sit 2,5" putkisto yhdellä läpivirtaavalla. Ja on pitänyt toki mennä kokeilemaan riskillä että kiloon tuntuis nousevan isommalla pykälällä kunnon täyskaasuvedolla...
Poissa kanis187
« Vastaus #1990 : 11.05.2017, 12:27:53 »
Itsellä 3" kl racing dp ja 3" röörillä loppuun asti, race katti ja 2 vaimenninta. 13c:llä ahdot karkaili ihan niin pitkälle kun oisi uskaltanut kaasutella.
Syy tähän yliahtamiseen oli onneton pakopesä ja pieni hukkareikä, heti kun vaihtoi 19t:n seiskapesällä niin ongelmat loppui siihen, eikä ahdot karkaile.
Saa varmaan vakioturpollakin kuriin, kun jurnuttaa hukkareiän maksimikokoon vaikka dremelillä. Opetusvideoita toimenpiteestä löytää juutuubasta.
Lisään vielä, itselläni nyt 0.5bar ja vakiomittari menee n. puoliväliin.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2017, 12:30:19 kirjoittanut kanis187 »
Poissa Teemu R
« Vastaus #1991 : 11.05.2017, 18:46:39 »
Itellä oli just sama vika ja poistui samalla muutoksella. Fuelcut viimeistään muistuttaa, kun ahdot piikkaa.
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
Poissa Twofortti
« Vastaus #1992 : 12.05.2017, 21:22:41 »
Rupesin öljypaluuta häsläämään kohilleen ja onnistuukin jopa mutta paluuletku käy vaakatasossa. Onko kuinka tarkkaa?
Poissa mauser240
« Vastaus #1993 : 13.05.2017, 10:44:49 »
Jos menee koko matkalta vaakatasossa niin veikkaisin että tulee ongelmia.
142
Poissa Twofortti
« Vastaus #1994 : 23.05.2017, 08:32:01 »
Minkäkokoinen cooleri tonne 940 keulalle menee helpoiten? Siis mahd iso ja silleen että menis jotenkin ilman väkivaltaa paikoillee;D
