Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 954655 Lukukerrat
Poissa hyrrävolvo
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2010 : 13.06.2017, 21:19:02 »
Nuo 1200cc suuttimet ovat soveltuvat sinne +600hv luokkaan.
alle 400hv teholuokassa pärjäät hienosti alle 800cc suuttimilla ja niissä jää vielä runsaasti varaa ottaa lisää heposia irti.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/siemens_deka_injector_668_cc_c_26_12_ohm_jetronic_o_o_61_mm_long-p-517597-186/
Joten selviät halvemmalla ja saat järkevämmin säädettyä kun valitset oikeasti sopivat suuttimet. Liian isoilla suuttimilla törmäät säätämisen "vaikeuteen" erittäin pienillä kuormilla, jolloin päästöistä läpi pääseminen voi tulla hitusen työlääksi. Ja vaatii hieromista säädöissä juuri siellä jossa sitä ei viitsitä yleensä tehdä.
Suutinlaskurista päättelin ton 1200cc. Päästötestit ei ole ongelma mutta menikö liian isoiksi että saa säätöihin? Nälkä kasvaa kummiskin niin;)
Edit: Siis polttoaineena RE85!
« Viimeksi muokattu: 13.06.2017, 22:46:50 kirjoittanut hyrrävolvo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2011 : 14.06.2017, 16:35:03 »
Ok, tuo oli se olennainen tieto.
400hv tehoihin wiinalla riittävät +1000cc suuttimet ja jää vielä pelivaraakin nakutusrikastuksille yms. toiminteille.
Häkä piristää!
Poissa hyrrävolvo
« Vastaus #2012 : 14.06.2017, 16:55:48 »
Noniin hyvä. Eikös noi orkkis 940 letkut kestäny etanolia? Vaihtelen tankinsisästä pumppua tällä hetkellä niin mietin että pitäskö se tankin sisänen letku vaihtaa?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2013 : 14.06.2017, 17:17:48 »
Kaikki 940 polttoainejärjestelmän osat kestävät etanolia oikein hyvin.
Omassa on asiasta kokemusta vuosia ja niin on muillakin pontikkapäillä.
Ainoa osa joka ei mahdollisesti kestä on uuden suosituksen mukainen polttoainepumppu (jos vaihdettu). Orkkis-pumppu joutuu jo muutenkin koville koska siinä ei riitä tuotto kunnolla viinalla lutraamiseen oikeastaan millään hitusenkaan isommilla suuttimilla.
Häkä piristää!
Poissa kieppi47
B230ft kaipaa lisää tehoa
« Vastaus #2014 : 26.06.2017, 22:58:10 »
Sattui hirvittävän nolo tilanne, Audi ei jäänyt taakse niinkuin piti. Nyt olisi todellinen tarve noin 50lle lisä hevoselle. Eli auto on -98 b230ft, m90, g80. Bensa ja syttylastu vaihdettu, ahtoja nyt 1,1 eli tehoa ehkä vähän yli 200hp. Mistä 50hp lisää? Jos vaatii uuden turbon niin minkälaisen? Olen valmis tinkimään alakierroksien mukavasta väännöstä lisähepojen kustannuksella. Haussa ei kuitenkaan ole mitään ämpärin kokoista turboa joka ei herää ennen 3500rpm. Käyttöautoon vain jonkun verran lisää tehoa.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 00:24:04 kirjoittanut Chall »
Poissa Acke
« Vastaus #2015 : 27.06.2017, 07:53:25 »
Joku vähän isompi TD04 sarjan mitsu (15-19) riittää hyvin. Samalla alkaa cooleri, imm ja suuttimet olemaan rajoilla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2016 : 27.06.2017, 17:32:03 »
Ja kytkin varmasti, mahd bensapumppu :D
Acken mainitsemat menevät varmasti vaihtoon isommalla ahtimella.
Poissa J4nne_
« Vastaus #2017 : 29.06.2017, 08:50:43 »
Moro, Käyttöfarkun piristystä miettinyt seuraavalla kaavalla.
-A-nokka
-mitsun 18/19t
-rajapainevenalla ahdot
-muokattu ilmansuodattimen pohja
-3"downpipe ja 2,5" loppupätkä
-Tonilta lastut
Immu ja bensapuolen roippeet näillänäkymin pysymässä vakioina.
Kestääkö tuo zf4hp automaatti joka nyt ft perässä tuota piristystä vai tarviiko rueta katteleemaan m90 paketteja?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2018 : 29.06.2017, 10:48:26 »
Miksi?
Ei tule toimimaan kunnolla isomman ahtimen kanssa
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #2019 : 29.06.2017, 11:05:17 »
Lainaus
Jos ajaa 0,2bar paineilla? ;)  :D
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Jambo
« Vastaus #2020 : 29.06.2017, 11:34:38 »
-A-nokka
-mitsun 18/19t
-Tonilta lastut
No itsellä on nyt Kinugawan 19T 0.4 bar ahdoilla, IMM ja bensahilppeet vakiot (tulee muuttumaan kun saan suuttimet, säätelemään ja ahtoja nostamaan).
Mutta itse muuttaisin tuohon palettiin:
 - 3" IMM,
 - Isommat suuttimet,
 - Et lähe millään rajapaine-venttiileillä leikkimään vaan hukkiksella säädät ahdot haluttuun.
 - Meibi polttoainepumpun päivittäisin mikäli on uudempi yhdellä pumpulla oleva...
Poissa J4nne_
« Vastaus #2021 : 29.06.2017, 19:32:49 »
Taita isommissa mitsuissa olla hukkaportissa säädettävä tanko? Ajattelin että samanmoinen kello kuin 13c..
Eli tyrmäätte täysin isomman ahtimen jos vakio bensahilppeet? Noh. Onko suuttimilla muuta merkitystä että ovat korkeaohmiset ja kiskoon sopivat, kokoluokka 450-600cc?
Saako lastuntekijä miten hyvin "etänä" arvioitua jos kerron hänelle suuttimien koon jne, että saataisiin bensakartta hehtaarille.
Bensapaineellahan voidaan säädellä myös..
Immun kanssa sama homma, eli vakiolla toimisi mutta loppuu mittauskaala kesken ~250hv kantturoissa?
Miten tuo laatikon kesto? Hyvin toimiva laatikko jolla olis paljo kilsoja edessä :D
« Vastaus #2022 : 29.06.2017, 22:12:24 »
Jokkut voivat väittää tekevänsä etänä hyvän lastun x suuttimille, y nokalle ja z ahtimelle. Useita erilaisia säädelleenä voin taata, että ei onnistu jos ei ole ns tunnettu setti ja korkeintaan yhdessä luetelluista on eroa tunnettuun settiin, sillon jos melko samanlaiseen on jo asiat tehty niin homma voi tuurillaan toimia.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #2023 : 30.06.2017, 10:02:12 »
Voi olla, mutta tankoa säätämällä ei juurikaan ahtopaineisiin vaikuteta.
Voi toki vaihtaa isomman ahtimen, mutta siitä ei juurikaan ole hyötyä koska vakio IMM:n ja suuttimien raja tulee vastaan jo 13C:llä. Ja suuttimien ohmit tietysti sen mukaan käytetäänkö etuvastusta vai ei. Ja kokoluokka tietysti muun setupin mukaan. Isommista suuttimista pienellä IMM:lla ja ahtimella ei ole juurikaan hyötyä.
Onhan noita Vikingin, Tonin ym. tekemiä bulkkilastuja maailmalla autoissa kiinni varmasti enemmän kun säädettyjä versioita. Ja näistä ainakin osalla laitteet toimii jollakin tapaa kelvollisesti. Mutta oikea tie ongelmien välttämiseksi on nimenomaan autokohtaisesti säädetty lastu.
Voi jonkin verran, mutta menee samaan kerhoon rajapaineventtiilillä ahtojen bleedamisen kanssa säätötapana.
Vakio -016 toimii hyvin siihen asti mihin vakio 13C:llä ja vakiosuuttimilla pääsee.
Kun aletaan vaihtamaan isompaa ahdinta, suutinta, lastua ym. niin kyllä on molemmat, sekä AW että ZF hätää kärsimässä. ZF ehkä vielä helpommin kun AW. Eli hyvin varovaisesti saa ajella, jos ei kovasti halua vaihteistoja vaihdella :)
Suosiolla laittaisin siis jo aiemmin mainitun 3" IMM:n, sille kaveriksi polttoaineen ja tehotavoitteen mukaiset suuttimet ja sitten halutun isomman ahtimen. Tähän vielä vakiocoolerin tilalle joku paremmin toimiva ja sitten nupiksi koko setin säätö kohdalleen.
Sitten säätösession aikana tussahtaakin ZF:stä jo mehut kankaalle, niin voikin alkaa etsimään uutta/parempaa :D
Kaikista näistä jutuista löytyy täältäkin jo tonneittain tarinaa. Vie toki aikaa lukea asiat halki, mutta kannattaa :)
Keltainen
Sininen
Poissa Tatu P
« Vastaus #2024 : 30.06.2017, 11:04:25 »
Zf:stä ei kokemuksia, mutta aw71L siftkitillä, isommalla jäähdyttimellä ilman syylärin kiertoa ja tyyliin 20tkm välein huuhdeltu laatikkoa. Ainakin toistaiseksi pysynyt nipussa tällä setupilla:
-230ft
-531 kanavat kohdistettu
-vx3 nokka
-mitsun 16t 7pesällä
-660 dekat
-3" downpipe
-iso alu cooleri
-012 imm
-tonilta lastut
Ja 1,3 bar paineilla ajeltu, tehoista ei tietoa.
