Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 956208 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #450 : 28.07.2013, 15:03:25 »
B230G moottorissa käsittääkseni myös -531.
144
145
945
855
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #451 : 28.07.2013, 17:02:20 »
Onkohan G:tä tuotu koskaan Suomeen, ei ole kertaakaan tullut täällä eteen. Eikä liioin Ruotsin reissuilla.. valmistettu nähtävästi vain 940 vm. 1992-1995. Mitä eroa FB, tehot ja väännöt on taulukon mukaan samat.
« Vastaus #452 : 28.07.2013, 18:06:24 »
Olikohan g ilman lambaa, eli ei ole kelvannut meidän päästörajoihin.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #453 : 28.07.2013, 21:04:44 »
Turpopalikoiden sivuilta lainattu.
Lainaus
A= sidedraught carb
B= twin carb (but not on B30's)
E= injection
F= injection with Lambda and catalyser
G= injection with Lambda and no cat
K= downdraught carb
144
145
945
855
Poissa SirBBa
« Vastaus #454 : 30.07.2013, 14:59:09 »
Jos kompurapuolelta menee letku siihen suoran ilman että on härpäkkeitä välissä niin taitaa olla liian kireä kello.
Nyt vasta pääsin auton alle ja irroitin koko hukkaportinkellon.
Pyörittelin neljäkierrosta pidemmäksi ja takasin kiinni.
Tuloksena ahdot nousee hitaammin, ja vain 0.7bar ja pysyy siinä 4000rpm asti ja sen jälkeen lähtee taas nousemaan baariin asti jonka jälkeen lopetin vedon...
Mitähän sitten kannataisi kokeilla?
Poissa SirBBa
« Vastaus #455 : 01.08.2013, 16:02:36 »
Rupes ooppelit ja renaultitkin tulee ohi, niin käänsin ahdot takasin 0,9bar. Mutta sama ongelma tietysti jatkuu.
Täytyy varmaan vaan kiihdytellä puolikaasulla  ::)
Poissa ässäarpa
« Vastaus #456 : 05.08.2013, 05:40:55 »
940:sta löytyy tuota B230FB pannua 90-93 vuotisista.
Mitkäs sisuskalut löytyy ko. moottorista, ja onko kaikissa lohkoissa aina samat romut vuosimallista riippumatta, vai onko börje heitellyt näihinkin linnunluita ja 13mm veivejä sekaisin?
Paljon ko. moottorissa on rutut?
Tässä joku menestystarina ko. motorin paineistamisesta:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=270376
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 11:31:37 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa jaippi
« Vastaus #457 : 05.08.2013, 10:22:46 »
9.3:1 taisi olla B230FB:n puristussuhde.
Uskoisin että kokolailla varmasti ko. koneesta löytyy 13mm kanget, mutta börje laskee todennäköisyyttä jonkin verran.
Oon tällä viikolla menossa purkamaan yhtä mokomaa vuodelta -91 niin voisin koittaa tarkistella.
Olikos B230F:n rutut 9.8:1 ja FB:n toi 9.3:1?
531 kannessa olevan isomman palotilan johdosta...
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 10:30:01 kirjoittanut jaippi »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #458 : 05.08.2013, 10:38:36 »
Mulla tuo b230ft hieman piikkaa ahtoja. Käy 1.2bar. Sit tasoittuu 0.8bar.
Onko vika lastussa vai ahtopaineensäätimessä?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #459 : 05.08.2013, 10:57:08 »
Ois tietysti hyvä tietää mikä kello siinä on.
Kuullostais kuitenki siltä että on vakio 0,6barin kello kun kerran 0,7barin paineellakin lähti karkaamaan. Siinä tapauksessa jos haluat ajaa isommilla ahdoilla, sun kannattaa vaihtaa sinne suoraan 0,8 tai 1barin kello (ebaystä saa edullisesti). Sen jälkeen toimii oikein, eikä tartte kikkailla jousilla tai bleedeillä.
Jos sulla on kompura ja jonkulainen painemittari käytettävissä, suosittelen säätämään sen kellon niiden avulla. Syötät sinne kellolle sen 0,6barin paineen ja ruuvaat tangon pituuden niin että se menee helposti ilman kiskomista sinne tappiin paikoilleen. Silloin sulla on peruspaine oikein ja todennäkösesti ahdotkin pysyy kohillaan. Jos paine pysyy tasaisena läpi alueen, voit koittaa vähä kiristää. Mut jos kiristät tankoa liikaa, sen liikevara kuihtuu olemattomiin ja ahdot karkaa takuuvarmasti kun läppä ei pääse enää aukeamaan.
Eli aseta oikea peruspaine ja jos se ei riitä:
A) Osta tiukempi hukkaportin kello
B) nosta ahtoja vaikka lisäjousella, bleedillä tai rajapaine-venalla (jolla ei tosin kauheen paljoa voi nostaa).
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 13:07:15 kirjoittanut 460GLE »
Poissa ässäarpa
« Vastaus #460 : 05.08.2013, 11:17:45 »
Kovasti epäilen, että lastusta tuo ei johdu.  ::)
144
145
945
855
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #461 : 05.08.2013, 18:44:58 »
Mikä ikäisissä b230ft/fk on garrett ja missä mitsu?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #462 : 05.08.2013, 20:30:54 »
FK:ssa aina vakiona Mitsu.  FK-pannu tuli valikoimaan 95.
Ja mikä turbo missäkinm volvossa löytyy linkin takaa...
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-82473.html
Häkä piristää!
Poissa o_j
« Vastaus #463 : 05.08.2013, 23:55:31 »
Ja apuja tunnistamiseen ulkonäön perusteella:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineTurboIdentification.htm
Mulla on saman ikäisessä/mallisessa autossa kuin thukkalla t25 garret.
Turboplussan pois nappaamisesta: ymmärränkö nyt oikein, eli systeemin saa kytkettyä pois päältä nappaamalla ahtimen päästä letkut irti ja laittamalla tuohon kompura-hukkis välille korvaavan? Kytkeekö sähköliittimen irroittaminen kolmitieventtiilistä plussan myös pois päältä? Ikävässä paikassa nuo letkut ahtimen päässä, jos vain kokeilisi irroittamista.
Ongelmana on rikkaalla käyminen (välillä vikakoodia ja bensan haju öljytikussa) sekä nypyttäminen täysillä ahdoilla ennenkuin plussa astuu säätämään painetta. Kuulostaa aivan siltä kuin paineet karkaisi ennen aikojaan ja hukkaportti vain käväisi aina välillä auki (röpöttävä ääni). Esiintyy vain isoimmilla vaihteilla, harvoin vielä kolmosella. Plussa päällä vetää nätisti ja tasaisesti. Pako- ja imusarjan tiivisteet on vaihdettu, mutta pakosarjassa yksi katkennut pultti. ::)
Itse itselleni vastaten, plussan korvaaminen rajapaineventtiilillä kannattaa. Paineet nousee huomattavasti siistimmin eikä ainakaan toistaiseksi koodia/rötäämistä ole ilmennyt.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #464 : 06.08.2013, 07:59:17 »
Mulla on mitsu 13c. Huomasin eilen ku remppaa tein. Luulin et tämän ikäisissä on garrett t25/t03.
Näköjään tuota vuosimallia on tehty kaikilla vaihtoehdoilla  :idiot2:
