Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955690 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #795 : 20.03.2014, 16:40:51 »
Tota toimivuutta ei tiedä ennen kuin on kokenut "toimivan" ja aidosti toimivan lastujen eron...
Se on suunnaton.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #796 : 20.03.2014, 17:02:33 »
Veikkaisin tuota 5500rpm jälkeen laskevaa käyrää ihan T-nokan "luonteeksi". Eli ei se ylös riitä. Tuo välinotkahdus taas voi hyvinkin olla, että LH puuttuu peliin kun meinaa nakulle päästä. Tai sitten siellä on sytkäpuolella jotain hämminkiä esim. jakajan kansi oli aika paskannäköinen :/ Jokatapauksessa en koskaan ole kuullut sitä "ropinaa" tai "kilistelyä". Kunhan on joku lastu ja hieman isommat suuttimet ollut, ja toki maltillisesti ahtoa.
Varmasti koen valaistumisen jahka Tatech saadaan kondikseen valkosen ysin kanssa.
Silti palaten tähän LH:n kysymykseen, niin en koskaan ole saanut räjäytettyä alle 350hevosen kokoonpanoa ja leipää on jokainen moottori saanut.
Kylmäkäynnistys oli valkoisen Vollen kohdalla ihan hirvittävää. Ajattelin, että niin olisi ollut tän käyttiksen suhteenkin, mutta näin ei ollut. Lähtee siis todella herkästi pakkasestakin käymään. Joten puristuspaineistakin kiinni ---> tee nokka pysyy siis ainakin toistaiseksi.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #797 : 20.03.2014, 17:23:40 »
Nitkunnikunnitkun prutprut pötspöts... nitukunnitkunitku prutprörtprtötpörtpöpöpöpötötprörpttötpröt wffffffffuuuuuuuuu thihhuhuhh
 :3/4 jättää sen:
Eli paremminkuin deekulla. -20pakkasasteen jälkeen alkaa kysymään akun sietoa.
Deekun kylmästarttihan menee silleen että diurötrötrötrötrörörörörörörörörörörö jne, eli mun korvaan paljon kevyemmin kuin tuo sinun ;)
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #798 : 20.03.2014, 18:04:37 »
Nyt kysynkin sinulta, miksi ihmiset vaihtaa Lh2.4 pois enemmän viritetyissä kerran sitä on niin helppo ja halpa säätää?
Luultavasti siksi, että moni ei edes tiedä, että LH:ta voi säätää!
Toinen syy on varmasti siinä, etteivät monet tiedä siihen olevan työkaluja.
Kolmas syy on yksinkertaisesti se, etteivät osaa säätää...   :buck2:
LH:n säätäminen on ihan yhtä helppoa kuin megan tms. tai oikeastaan helpompaa, koska pääkorjauskartta on ainoa säädettävä asia suuttimien skaalauksen lisäksi ja IMMun linearisointi käppyrän kanssa, jos ajaa bensalla.
Wiinalla joutuu sitten käpistelemään useampia karttoja käynnistyskartoista alkaen.
Ja mitä hienostuneemman halua, sitä enemmän työtä vaihtoehtoisilla polttoaineilla.
Mutta ominaisuuksia LH:ssa on enemmän kuin megassa ja varsinkin vikatilannesietoisuus on ihan omissa luokissaan, puhumattakaan moottorin suojausmekanismeista. Kuten nakutuksen hallinta vaikkapa esimerkkinä.
Voisin heittää tästä pallon sulle, miksi et itse ryhdy virittämään omaa kartanoasi?  :hello:
Minähän olen aloittanut jo sen vuosia sitten!  :hello:
Ja koska olin tyytämätön lastuihini, tein oman bensalastun! Syttylastu odottaa vielä toistaiseksi.
Lisäksi heivasin flexitunen metsään ja teen itselleni flexi-lastun, voidakseni ajaa Wiinalla ja myös korvikkeilla (bensa).
Notkahdus +5000rpm on turhan terävä ollakseen pelkästään nokan aiheuttama tuossa kohdin. Ainakin kun vertailee muihin T-nenää käyttäneiden penkkilappuihin.
Väittäisin tuota ekaa notkahdusta puhtaasti EZK:n myöhästykseksi pienen pingauksen vuoksi, sillä käppyrän muoto viittaa siihen. Syy laihahko seos tuossa kohdin, tosin voi se olla puhtaasti laihaa seosta ja siitä johtuvaa voiman puutetta, sillä viinan käyttökelpoinen suurimman tehon seos-ikkuna on kapeampi kuin bensalla.
Erittäin luultavasti!  :pomo:
Kovin ihmettelen tuota, sillä Wiinaa tarvitseee aikas paljon enemmän käynnistyessään kuin bensaa. Toisin sanoen lastusi on jostain kohdin vinossa isosti, jos se toimii viinalla hyvin, vaikka onkin bensalastu?
Kokemuksesta voin sanoa, ettei bensalastu toimi viinalla pelkillä isommilla suuttimilla pakkasessa. Tai päinvastoin. Tosin bensalla wiinalastulla kone on hukkumassa bensaan aluksi.
Meikäläiseltäkin puuttuu kannesta siivu, mutta silti kylmäkäynnistys on nihkeän olematon vakio bensan asetuksilla.
Tuosta näkee toimivan rikastuksen ja vakio bensan erot.
Tässä sitten pelkkä wiinan käynnistysrikastus vs. vakio bensan.
Tuossa toimivan lastun ja T-nokan tehokäppyrä.
http://s927.photobucket.com/user/Autonor/media/Kuva.jpg.html
Tässä toinen tehokäppyrä, jossa samat ongelmat kuin sinulla. Mutta vain hitusen ylempänä kierroksissa.
http://s438.photobucket.com/user/jaippi/media/Volvo%20944%20Tic/SCN_0002.jpg.html
« Viimeksi muokattu: 20.03.2014, 18:13:05 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa Hegeh
« Vastaus #799 : 20.03.2014, 18:28:57 »
Tuossa on monta muutakin muuttujaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #800 : 20.03.2014, 18:45:49 »
Tietysti on, mutta tutkippas noita vakio T-nokan tehokäppyröitä, niin huomaat, että Vikingin lastuilla tai sen kopioilla on sama ongelma useissa käppyröissä.
Sieltä löytyy kuoppa 2700-4000 rpm välissä, missä B230FT pata mielellään kilistelee. Kuopan muotokin on liki identtinen mutta sen paikka on eri lastuista riippuva.
Sen sinun käppyrän +5500 muodon voi selittää suuttimien loppumisella, koska ne eivät laskennallisestikkaan riitä tuota ylemmäs käytännössä.
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #801 : 20.03.2014, 19:02:04 »
Millaisilla muutoksilla LH:ooseen saa lähtörajoittimet, paukut jne. ?
Suorasytytyksestä olikin turbobricksillä juttua.
144
145
945
855
« Vastaus #802 : 20.03.2014, 19:25:16 »
Ihan hyviä juttuja teillä moottorinohjauksista mutta eikös niille ole omat topicit. Joten asiaan takas.  :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #803 : 20.03.2014, 20:14:52 »
No joo kyllä tuossa on perää sen myönnän. Tänään kokeilin 1,2bar ja seos laiheni 13,0Afr täyskaasukiihytyksessä eli aika tapissaan ovat. Kuitti, ei enää tästä vääntöä.  Lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, ja jos sanani syön niin mörökölli minut vieköön!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #804 : 20.03.2014, 21:59:52 »
Ei tässä väännetä, vaan keskustellaan näistä omituisuuksista, joista korvikkeiden (bensan) käyttäjät eivät koskaan joudu kärsimään.  -H-
Wiinan kanssa jo sen verran lutranneena, tiesin, että tuo on yksi ongelma Wiinan kapean tehoalueen lisäksi.
Tässä muillekkin vähän lukemista aiheesta.
http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma-polttoaineseoksen-vaikutus.html
Ja koska olen minä, niin pakko on pikkuisen ,  :smitten:
Tuo AFR 1:13 on bensalle, Wiinalla (E85) se AFR on 1:8,7, eli lambda 0,9 mikä on jo voiman puolesta laihalla Wiinalla.   ;D
Ps. ei ole ihan puhdas sattuma, että käytän 668cc/min suuttimia....   ;)
Häkä piristää!
Poissa Hegeh
« Vastaus #805 : 20.03.2014, 22:11:13 »
Toki, mutta itse en käytä viina-arvoja vaan olen tottunut ns pensa-arvoihin.
Poissa NBM
« Vastaus #806 : 21.03.2014, 11:55:07 »
Tämäkään viesti ei liity topikin aiheeseen, mutta mitäs jos järjestetään kilpailu lastuntekijöille? Sarjat FK/FT vakio kokoonpano bensa/etanoli ja toinen sarja 3" immu ja ~600cc suuttimet bensa/ etanoli. Lastun tekijöille mainetta ja kunniaa, kuluttajille parempia lastuja.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #807 : 21.03.2014, 14:08:45 »
Tästä olikin jo ennen kysymystäsi juttua erään foorumilaisen kanssa.  :)
Lyhyt vastaus kysymykseesi on, käyttämällä kahta muistipankkia, joiden tilaa vaihdetaan toiminnan mukaan.  :juhau:
Asiaa en ole mietiskellyt aikaisemmin, koska en tarvitse tuollaisia toiminteita, mutta se on tehtävissä LH/EZK:lla joka tapauksessa.
No, tähän kilpailuun tuskin on osanottajia tungokseksi asti!  :buck2:
Kunnia ja maine ei kiinnosta taaloja tahtovia!
Kuluttajat saavat parempia lastuja, kun he ovat valmiit maksamaan valmiista työstä sen tekijöille....
Harrastajat saavat parempia lastuja värkkäämällä ne ihan omin pikku-kätösin omaan moottoriinsa ja tarpeisiinsa.
On mahdotonta tehdä lastua, joka palvelee kaikkia tarpeita, tai se on täysin yksilöllinen ominaisuuksiltaan. Jolloin palataan kahteen ylempänä olevaan argumenttiin.
Häkä piristää!
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #808 : 21.03.2014, 18:02:50 »
Jep
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 23:24:52 kirjoittanut Toni »
Poissa puliukk0
« Vastaus #809 : 21.03.2014, 18:08:06 »
En halua nussia pilkkua, mutta suorasytkä ja hukkakipinä on vähän eri asia.  ELK
Ilmeisesti tuolla saa ihan hyvin lisää kipinätehoa? Vaikka kyllä (turbojen) puola on jo valmiiksi "suurteho" mallia.  :)
