Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955760 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #960 : 24.06.2014, 17:07:26 »
Siinä oma versio, tyyli on vapaa.
Poissa jaippi
« Vastaus #961 : 24.06.2014, 20:37:06 »
Semmoinen pieni vaijerilukko (pakoputkiklemmarin mallinen) voisi olla aika pätevä kiinnike jousen toiselle päälle tuohon hukkiksen varteen.
Voresss:n kysymykseen:
Ite oon käyttänyt bensaletkua noiden turboruuvien kanssa.
Kestää takuulla oleilun konehuoneessa.
Halkaisija sen mukaan että saa tiiviit liitokset nippoihin.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #962 : 24.06.2014, 21:28:05 »
Hyvää on, sinne vaan.
sinänsä, eihän sitä painetta varmaan hirveesti tuu säädeltyä kun kerran saat sen kohdalleen, jos sinne väliin vaan lykkäät?!
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #963 : 24.06.2014, 21:35:37 »
No ei siinä kompuran vieressä enään niin kuuma ole kun jossain pakosarjan kyljessä, itelläkin oli jotain kangaspunoskumiletkua ja aina on kestäny
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #964 : 24.06.2014, 21:45:49 »
kangaspunosteinen polttoaineletku kestää kyllä ne normaalit konehuoneen lämmöt.
Meikäläisellä on mennyn venakoppaan nojaten pässin letku n. kuusi vuotta ja hyvin on kestänyt kaikki ahdot mitä olen käyttänyt.
Mitään kirkasta PVC-letkua konehuoneeseen ei pidä laittaa!  :hello:
Nimimerkillä:
Ameriikan bleedin tahattomasti tehnyt ja kone huoneen polttanut! :faceplam:
Häkä piristää!
Poissa tanskude
« Vastaus #965 : 24.06.2014, 21:56:54 »
TÄTÄ laitat letkujen ympärille jos lämmönkesto epäilyttää.
Poissa jaippi
Vs: B230FT ahtopaineiden nostaminen
« Vastaus #966 : 27.06.2014, 13:35:26 »
Saisko kuvaa, siitä miten toteutettu  :hello:
Pitihän sitä itsekin tehdä yksi versio tuosta hukkiksen lisäjousesta:
http://1drv.ms/1mkKbLC
Itseä häiritsi ajatus että tuo lisäjousi vetäisi "vinoon", joten tein hitsauslangasta pikku lenkin jolla jousen sai niin lähelle vartta kuin mahdollista.
Lopputulos:
Vanha FK:n kello saa aikaan 0,8 bar ahdot nopeasti ja tasaisesti.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2014, 15:10:51 kirjoittanut jaippi »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #967 : 27.06.2014, 16:50:49 »
Vakiokelloissa tuo vinoon vetäminen on ihan suotavaa, varsinkin kun se sokka on hävinnyt aikoja sitten ja esikiristystä ei vakiokellossa ole nimeksikään.
Estää tehokkaasti sen tangon lipeämisen siitä hukkiksen tangosta.   :hello:
Muutoin ei vaikuta toimintaan. Nimimerkillä nelisen vuotta tuollaisella patentilla ajaneena!  :)
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #968 : 03.07.2014, 15:49:49 »
Eli tuo pakokaasun kierrätin homma egr? Niin kuullut huhua että sen tukkimalla voisi olla jotain vaikutusta auton tehoihin ja olisi kiva tietää eli onko siinä mitään todenperää? :D
No, EGR toimii turbo ysissä vain vajaa kuormilla, joten ainoastaan sen alipainealueen tehoihin sillä voi vaikuttaa.  :hello:
Minulla EGR on ollut toiminnassa ja toimimattomana sen mukaan, millaisen syttylastun olen laittanut paikoilleen ja sekuntikello ei eroa ole EGR:n osalta huomannut missään määrin.   MOT!    :pomo:
Näitä Esson-baarin juttuja on kuultu ja tullaan kuulemaankin....   :buck2:
Muitten härvelien EGR:stä en sano mitään.  ::)
Häkä piristää!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #969 : 03.07.2014, 16:49:11 »
Joka tapauksessa väittäisin että ei se egr ainakaan vinomoottorin toimintaa paranna millään alueella. Jossain dieselissä vielä ymmärtää kun sillä jotain vaikutusta on moottorin lämpenemiseen..
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #970 : 03.07.2014, 16:53:40 »
Eipä se ole haittaakaan tehnyt, joten olen antanut sen olla. Laiska kun olen....   :pomo:
Moottoria se ei ollut liannut merkittävästi 360tkm aikana, jonka se oli saanut toimia avaamatta.  Imusarjassa oli hitusen sontaa mutta jos ajattelee ajettua matkaa, niin asiaa ei kannata edes mainita.
Ottakoot pois sen joka niin tahtoo, mutta lisää tehoa sillä ei aikaiseksi saa, jos EGR on ehjä.
Tosin kannattaa samalla laittaa syttylastu, jossa ei ole EGR toimintoa, niin pääsee vähemmällä säätämisellä.
Häkä piristää!
Poissa pete881
« Vastaus #971 : 03.07.2014, 23:15:37 »
b230ft, 668cc dekat, -044 kopio, hx35, 3"putki, säädettävä b-paineensäädin, bensalastu ja isompi imm.
Mikäs mulla vois olla ongelmana ku tuntuu rapisevan kun ahtopaineet nousee. N.1bar paikkeilla rapisee. Täyskaasuvedossa on laajakaistan mukaan rikkaalla. Viimeks ku oli ajossa, toimi kohtuullisen hyvin, sillon oli bypassin poisto ulos. Nyt ei oo muuta tehty ku poisto laitettu imupuolelle ja Aw71 vaihdettu Aw70L:n. Ahtopaineetki laskenu 1.7->1.4bar. Mikä tässä nyt eniten kusee, vakio syttylastu, liian iso imm, (tarkkaa kokoa en muista, mutta yli 3")? Ic on vielä vakio, tallissa tosin odottaa jo isompi. Jotain muuta?
« Viimeksi muokattu: 03.07.2014, 23:47:10 kirjoittanut pete881 »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #972 : 03.07.2014, 23:48:49 »
Vakio sytkällä rapisee jo vakio ahtimella 1.0 bar, ezk/lh osaa vaan korjata sen. Kannattaa varmaan se sytkälastu hankkia, ainakin Tonilta saatavana olevassa on vähemmän ennakkoa kuin vakiossa ehkäisemään rapina
« Viimeksi muokattu: 05.07.2014, 00:51:39 kirjoittanut Chall »
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #973 : 05.07.2014, 00:25:54 »
Faijan kaveri soitti ja kyseli: " missä on vika, kun auto sammuu ku paska seinään lämpimänä? " Hyvin kuulemma toimii ja vetää kylmänä.
B230 -97 M90
144
145
945
855
Poissa puliukk0
« Vastaus #974 : 05.07.2014, 01:09:46 »
B230 -97 M90
Liittyen tähän topicciin...?
Mutta alottaisin puolasta.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
