Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955780 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #990 : 09.07.2014, 22:01:06 »
Kysyin juu, mutta tässä postauksessa nyt hain takaa tuota että onko siinä jotain erityistä jos ottaa EGR pois käytöstä kun tonin lastu on asennettuna, viitaten mikanin postaukseen missä hän kirjoitti että hänellä on ollut EGR käytössä tai poissa käytöstä sytytyslastusta riippuen.
Toivottavasti oli tarpeeksi vaikeasti selitetty  :D
Kysy tonilta, tukeeko lastu EGR:ää, jos ei tue, niin sokea tulppa siihen imusarjan laippaan (ohut alumiinilevy) sinne väliin ja se on sillä selvä. Veikkaisin, että sinulla oleva tonin lastu on 208 binin pohjainen, joten se ei tue EGR-romuja, eikä ymmärrä niistä yhtikäs mitään. Mutta varmista tämä tonilta ensin.
Jos binääri tukee EGR:ää, niin täytyy kikkailla sen poiston kanssa, eli sokea tulppa siihen imusarjan laipan alle ja vastus sinne lämpöanturin piuhaan, niin EZK kuvittelee kaiken toimivan normaalisti, vaikkei se toimikkaan.
Mitään tehonlisää siitä ei saa tms. mutta minulla se alkoi vuotamaan ja siksi poistin sen käytöstä. Muutoin en olisi uhrannut asialle ajatustakaan.  :hello:
Turbojen 148 ja 208 binit eivät tue EGR toimintoa ja 207 ja 219 taas tukevat EGR toimintoa.
Löytyi taas kerran yksi "Dera" lastu kun vaihdettiin meikäläisen parempaan. Lastun binäärikoodissa ei ihan lukenut em. henkilön nimeä vaan:
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿU€€€€Õ(ViKinG984Max)  001#:ÜÅ.œ..±p
Että sellaista taas tällä kertaa..
:facepalm:
Meikäläinen ei ole vaivautunut mitään kirjoittelemaan noihin omiin virityksiin, muttei ole ollut tarvistakaan, kun ne eivät ole yleisesti saatavilla.   ;)
Mitä minäkin katselin noita deran binejä, niin eipä siellä ollut mitään ihmeellistä.
Viking ecomax lastu on tehty täysin vakio biniin, muuttamalla torque-adjusteria arvoon 19 (vakio 20), eli se käyttää syttyä hitusen agresiivisemmin! :facepalm:
Tai kysympä samalla, tukeeko sinun syttylastusi EGR:ää vaiko ei ?
Saa samalla yllä oleva kysyjä vastauksen kysymykseensä!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #991 : 09.07.2014, 22:18:53 »
Jos tulppaa EGRn ja vikavalo syttyy vakio lastulla niin kyllä meikäläisen lastulla se jää sammuksiin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #992 : 09.07.2014, 22:39:08 »
Toisin sanoen, kaikki sinun syttylastusi käyttäjät voivat tulpata EGR:n niin halutessaan!  :hello:   :3/4 jättää sen:
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #993 : 10.07.2014, 00:11:31 »
Asiallinen setti!  :)   :hello:
Alkaa näköjään pikkuhiljaa muuallakin karkaamaan LHn kanssa lapasesta.  :2funny:
Kaverilta tuo koko helvedin keksintö purettiin pois ja mietiskeltiin millä valon saa sammumaan. Toni, sun lastut on vielä asentamatta, joten mukava lukea täältä tälläistä infoa.  :hello:
Mielenkiinnosta tässä vielä vaivihkaa kysäsen millä perusteella tuota kakkijärjestelmää on laiteltu näihin, enttententten..?
144
145
945
855
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #994 : 10.07.2014, 06:36:55 »
En oo ite ainakaan löytänyt mitään logiikkaa tuosta. Ihan sama onko fk, ft, m90, aw, sedani tai farkku eikä tunnu olevan vuosimallillakaan niin väliä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #995 : 10.07.2014, 06:43:20 »
Jep tuosta ei tunnu mitään logiikkaa löytyvän.
Itselläni -94 vuoden ft ja tuo höskä löytyy ja kaverilla fk vm -95 ja siitä löytyy mutta sitten taas vuosimallin -95 fteestä tuota ei löydy,  kaikki autot manuaaleja. Tuossa ei tunnu kyllä mitään järkevää logiikkaa löytyvän :idiot2:
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #996 : 10.07.2014, 07:44:27 »
Mitä nyt itsellä ja kavereilla ollut niin -95 automaatti fk:ssa oli. Parissa -98 classic automaatissa taas ei ole ollut.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #997 : 10.07.2014, 11:35:46 »
-95 Fkssa oli, -96 Fkssa oli, -97 Fkssa ei koskaan ollutkaan. Kaikki M90 lodjulla.
144
145
945
855
Poissa 244L
« Vastaus #998 : 10.07.2014, 13:37:20 »
Tuon testin mukaan näyttäisi 255 walbrokin sen 11-12A ottavan 4-4,5Bar paineella:
http://forums.evolutionm.net/automotosports-illinois/566110-bosch-044-aeromotive-stealth-340-deatschwerks-dw300-walbro-255lph-fuel-pump-test.html
En tosiaan jaksanut edes niitä tankkivarusteen paukkulankoja vaihtaa... Toivottavasti kestävät.
Vakiojohdot riittävät ainakin meikäläisen tapauksessa ja pumpun jännite pysyy yli 12V tasolla kaikissa tilanteissa.
Virrankulutusta en ole mitannut, mutta AEM:n omien taulukoiden mukaan se ryystää helpohkosti 12A. Virrankulutus riippuu paineesta minkä pumppu joutuu tekemään.
http://aemelectronics.com/products/fuel-delivery/high-flow-fuel-pumps/320lph-e85-compatible-high-flow-in-tank-fuel-pump-offset-inlet
Minulla mitatusti pysyy wiinan paineet ahdoillakin, vaikka suuttimet olisivat 80% ajasta levällään, joten tuottoa on ainakin se +150l/h 4 baarin paineella.
Tankkivarusteen sisältä vaihdoin pumpulle menevät piuhat, sillä vakio piuha tankin sisällä on onnetonta paukkulankaa.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Poissa 244L
« Vastaus #999 : 10.07.2014, 13:48:43 »
Sanot että sopat ok, mutta miten todettu? Laajakaista sulla varmaan on, mutta oletko mitannut tuoton?
Mikä bensapumppu, mikä perusbensanpaine ja paljonko ahtoja?
Jos on litraset suuttimet ja Tonin lastu niin tuoton pitäisi olla vähintään 240lph@(bensapaine+ahtiopaine), koska eikös noissa virilastuissa ole suuttimet levällään max kuormalla?
Syttyvikaa on muut ehdottanu, ja eihän se ole poissuljettua mutta ainakin omassa vastaavassa vehkeessa (tosin Hestecillä) oli kerran tulpanjohto paskana, ja käyttäytyi siten että tyhjää kävi kolmella, mutta kun sai monoa niin toimi normaalisti.
Mullakin olis vähän ongelmaa ja ehkä tämä viritys topic on kaikista paras kuitenkin tälle...
Eli b230ft 10:1 puristuksilla, hx40super, ev14 1000cc suuttimet, viinaa tankissa, -025 immu painepuolella, tonin lastut.
Ennen pelas ihan ok, mutta nyt täyskaasu vedossa lopettaa vetämisen ja törrää, pätkii ja ampuu putkeen vähän ennen 1 bar.  Osa kaasulla saa kiihdytettyä rajottimelle asti ilman ongelmaa.
Tuntuu sytkävialta kun sopat ok...  Tulpat, jakaja ja pyöriä volvolta ja accelin kunnon puola vaihdettu.
Kokeiltu kaverin -012 immulla mutta tekee samaa.   :idiot2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1000 : 10.07.2014, 15:03:49 »
Kiitoksia helevatisti teille molemmille, vaikka hieman vaikeasti asian esitinkin :idiot2: mutta vastauksen sain juuri siihen mitä hain takaa tässä hommassa.  ::)
Liikkuu vaan täälä nyt näitä villejä huhuja että tuo EGR muka jotain potkua toisi, kuuuulemma henkilö joka oikeasti volvoista tietää on sanonut että sillä olisi vaikutusta, mutta itse en tältä henkilöltä ole tätä saanut kuulla vaan kahden välikäden kautta ja tässä sitä nyt ollaan, itsekkään en jaksa uskoa että tuo mitään huomattavaa vaikutusta ainakaan toisi. :)
Ainoastaan vuotavan EGR:n tulppaaminen tuo lisää tehoa, toimivan ei tuo! EGR on auki ainoastaan vajaa kuormilla, tyyliin 25% maksimissaan. Esson baarin juttuja!  :pomo:
Ei tuo vielä karannut!  Ainakaan pahasti!  ;D
Göran!   :facepalm:
Häkä piristää!
Poissa Pumpe
  • Ilo alkaa kilosta.
« Vastaus #1001 : 10.07.2014, 15:11:21 »
Plx toimii laajakaistana. Bensapumput on alle 10 tonnia ajetut ja painepumppuna on bosch -044. Bensanpaineen säädin on vakio eli 3bar.  Ahtoja on 1.6 bar mutta pätkii jo ennen 1 bar.
Ei tää oo karannu, tämä on väliaikaista  :D  Puhallin siirtyy seuraavaksi "kutoseen" jota ei ohjata lh:lla...
S80 D5
740 "T6"
Poissa Niksa
« Vastaus #1002 : 10.07.2014, 15:53:18 »
Mulla kävi kans kylmänä kolmella pytyllä ja täyskaasulla kiihdytettäessä rykimistä ja pätkimistä esiintyi, välillä pelasi normaalisti vaihdoin suuttimet takaisin vakioihin niin se loppui eli ilmeisesti oli suutin tukossa irronnut varmaan letkusta suodattimen jälkeen jotain  :idiot2: nyt suuttimet huollettuna mutta en ole laittanut takaisin....
edit:typo
Poissa puliukk0
« Vastaus #1003 : 12.07.2014, 21:15:58 »
-97 FK, M90 ei ollut
-97/98 FT, classic, AW ei ollut egr
Vissiin Göränismiä... :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Greycap
« Vastaus #1004 : 12.07.2014, 21:21:04 »
Onkohan tässä nyt tuttavapiirissä neljä vai viisi '98 Classicia tutkittu, kaikissa tyyppikilvessä moottorikoodina 86 eli B230FT & EGR mutta ei niissä EGR:ää ole ikinä ollut. Paitsi tietenkin yhdessä joka vahvistaa säännön. Göran perhana, saunan takana tavataan. :knuppel2:
Sanottakoon vielä että autot yhtä lukuunottamatta automaatteja ja se ei ollut se ainoa manuaali josta EGR löytyi.
