M46 Ylivaihde ei toimi.
  • 18 Vastauksia
  • 14178 Lukukerrat
Poissa jonesv8
« : 25.12.2010, 17:58:09 »
Nyt kun alkoi pakkaset ja alko viatkin. Eli 5 vaihde katos kokonaan kesken ajon ja epäilen että johtuu sähköistä.
Aijemmin poltti pari sulaketta ja vikaa ei löytynyt. Nyt 3kk jälkeen aamulla matkalla töihin oli kova pakkanen ja yritin kytkeä 5 vaihdetta mutta vasta 4 painalluksen jälkeen se kytkeytyi.
No töistä lähettyä kotio 5 meni moitteetta päälle mut muutaman minuutin kulttua kuulu "räps" ja vaihde hukku eikä toiminut enään ??
Sulakkeen 12 tarkistin ja oli ehjä. Vakionop.säädin toimii kyllä eli virta pitäis tulla sulakkeelle. Enempää en ole ehtinyt tutkiin pakkasessa mutta olisko kellään hyviä vinkkejä mitkä paikat kannattaa ensin tutkia missä yleisin vika??
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
hevonen
Vs: M46 Ylivaihde ei toimi.
« Vastaus #1 : 25.12.2010, 18:09:19 »
Pakkasella johdot kangistuu...
Ota se nahka/kumireppu auki siitä kepin juuresta, sieltä saattaa löytyä rikkoutunut johto joka tulee sieltä kepin sisältä. (Vitonen on/off)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 25.12.2010, 18:26:08 »
Tossa on kytkentäkaavio sille.
Keltanen johto oli muistaakseni merkkivalon.
Poissa jonesv8
« Vastaus #3 : 26.12.2010, 16:56:42 »
Kiitos vinkeistä ja kytkiksestä. En ole vielä päässyt tutkiin mut olen samaa mieltä että se johto on poikki tuolta kepin juuresta.
Tuntuu loogiselta tuo johtojen jäykkyys pakkasella ja siittä syystä menny säikeet poikki. Ääni tuli noin kepin tienoilta juuri kuin sulake olis palanut.
Mutta kerron sitte kun pääsen korjaan vian missä oli.
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
« Vastaus #4 : 28.12.2010, 21:57:16 »
Kannattaa tarkistaa rele.Aukaista ja tinata.Keskirivi oik. laitimmainen.
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
Poissa rokkiarska
« Vastaus #5 : 28.12.2010, 22:20:46 »
Joo ne johot on monesti poikki sieltä, mutta jos ensin menee 5 päälle ja hyppää pois ni sillo on solenoidissa paskaa ta muuta jumia. joskus auttaa pelkkä vasaralla koputtaminen siihe.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa tarmo
« Vastaus #6 : 29.12.2010, 06:06:16 »
omassa oireili sillai ettei nappia painamalla tapahtunut mitään ei edes merkkivalo syttynyt ja taas valillä pelas. Muutaman kerran heitteli ajossa nelosellelle..syynä hapettunut liitos kepin juuressa.
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa jonesv8
« Vastaus #7 : 30.12.2010, 23:50:51 »
Jep eli vika löytyi ja korjattu,iso kiitos porukalle vinkeistä  *taavih->. Johto oli sökö kepin pussukan sisältä.
Kuoret kolmesta kohtaa poikki ja säikeitä myös ja yhestä kohtaa kokonaan irti.
Oli vielä hinkannut kepin juuressa kuoren puhki ja ilmeisesti poltti sen takia sulaketta.
Poissa tarmo
« Vastaus #8 : 09.01.2011, 01:07:49 »
mulla taas samaa häikkää liitoksissa kuin vuosi sitten..ilmenee aina maanantaisin ;D
auto seissyt 2-3 päivää eikä viitosta meinaa löytyä muutaman kilometrin ajon jälkeen >:(
hevonen
« Vastaus #9 : 09.01.2011, 15:34:18 »
Koita vetää keppiä repsikan suuntaan kytkiessä. Jos onnistuu, vika on nelosen tunnistimessa. Laatikossa repsikanpuolella ylhäällä. Kiva paikka.
Poissa tarmo
« Vastaus #10 : 09.01.2011, 18:39:17 »
No muutama maanantai ajeltu jo ilman vitosta, katellaan miten huomenna käy :P
Poissa arsde
« Vastaus #11 : 11.10.2011, 19:01:16 »
Osaisko joku sanoa kuinka nuo m46 sähköt yksinkertasesti kytketää, olis tarjolla m46 loota joka pitäis vaihtaa m45:n tilalle -79 vuosimallin 242:een. Metallimiehenä en ymmärrä tuosta kytkentäkaaviosta paljon paskaakaan  :D
E: sori tuli väärälle osastolle mutta jos joku osais silti neuvoa
« Viimeksi muokattu: 11.10.2011, 19:03:09 kirjoittanut arsde »
Poissa Nakuttaja79
« Vastaus #12 : 26.12.2011, 02:27:01 »
Mikäs voisi olla vikana kun ylivaihde menee nätisti päälle, mutta ei lähde napista pois?
nyk. VW Passat 1.8 -99
Ex. 745 -87,  740 TD -86, V40 -96, 245 -88, 245 -87, 240 -87, 940 -91
Poissa JZC
« Vastaus #13 : 26.12.2011, 13:17:55 »
Minulla nappivitonen myöskin välillä kiukuttelee, mutta aina on onnisunut korjaus kun on putsannut vaihdelaatikon kylkeen tulevan mustan johdon liitoskohdan (latta)  ;)
JZC
Poissa risba
« Vastaus #14 : 15.11.2014, 15:57:27 »
Nostellaas vanhaa topiccia.
 Eli itsellä alkoi aluksi hieman hidastumaan ylivaihteen kytkeytyminen ja nyt ei kytkeydy enää ollenkaan. Kojelautaan kyllä syttyy ylivaihteen merkkivalo ? Osaisiko joku sanoa mistä johtuisi ?  :idiot2:
