Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164154 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #105 : 17.10.2012, 17:06:36 »
Saakos tuohon sen verran tarkennusta että paljon sen viiveen täytyy olla että kelpaa eculle? jos jostain löytyisi tuon PLX;n tiedot mitä se syöttää.
innovate ainakin toimi kun "response speed" oli 1/6 sec.
Eli innivate laskee keskiarvon 1/6 osa sekunnin ajalta ja sen jälkeen lähettää sen eteenpäin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jkjh940
« Vastaus #106 : 17.10.2012, 21:31:46 »
Vastaan nyt itselleni. Laitoin tuon PLX DM-6 mittarin syöttämään Lh:lle lambda tiedon ainakin vähäisten koeajon jälkeen pelaa kuin buick. Päivitetään jos tulee muutoksia
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #107 : 22.10.2012, 19:24:49 »
Onkohan tuon vakio lambdan korvauksen yhteydessä vaikutusta sillä miten lähelle ecua liitetään laajakaistalta tuleva kapeakaistapiuha? PLX:n ohjeessa kehotettiin tekemään liitos niin lähelle ecua kuin mahdollista.
Poissa rausku
« Vastaus #108 : 23.10.2012, 10:55:35 »
Kumpaa suosittelette? Moottorin ohjaus on Lh 2.4  Tulee aivan tietokoneella seoksen kahteluun, kun rupean viinan kanssa kikkailemaan  :2funny:  ja en ole vielä varma että ymmärtäiskö tuo 85power etanoli muutos boxi tota laajakaista singnaalia.
Tässä innovaten paketissa näyttäis tulevan kaikki tietokone piuhat sun cd:eet sun muut.
http://viewitem.eim.ebay.fi/INNOVATE-LC1-WIDEBAND-CONTROLLER--02-BOSCH-SENSOR/300384590378/item
Vai
Mutta tässähän ei näytä tulevan mitään tietokoneelle olevaa piuhaa? vai olenko sokea?
http://viewitem.eim.ebay.fi/PLX-SMAFR-Air-Fuel-Ratio-with-Bosch-wideband-sensor/290439194308/item
Mitenkäs tämä nyt pitäisi kytkeä jos laittaisin alkuperäisen lambdan pois käytöstä, ja asentasin esim tuon innovaten, kapeakaista signaalin eculle. Oiskos tähän mitään plug and play tyyppistä ratkaisua ettei tarvitsis ruveta alkuperäistä johtosarjaa tuhoamaan, Esim alkuperäisen lambdan liitin irti ja kytkentä sieltä innovaten lambdaan, onko joku tehnyt tälläistä kytkentää?
Poissa Ari E
« Vastaus #109 : 23.10.2012, 11:53:16 »
Innovaten pitäis ainakin toimia lh:n kanssa, saa tietsikalla säädettyä tuon kapeekaistasen lähdön oikenlaiseksi.
helpoinhan tuosta on vetää just kapeekaista lähdön karva alkuperäiseen lambda liittimeen, ite vielä otin virratkin siitä tulipellin liittimeltä.
Poissa Xuppo
« Vastaus #110 : 23.10.2012, 12:10:04 »
Minäkin kytkin innovaten suoraan alkuperäisiin kapeakaista lambdan liittimiin niin pääsi helpoimmalla.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #111 : 23.10.2012, 19:55:24 »
Lambdan lämmityksen karvoista?
Poissa Ari E
« Vastaus #112 : 23.10.2012, 21:19:52 »
just näin, saa helposti autosta toiseen
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #113 : 24.10.2012, 05:49:40 »
Juuri näin sen itsekkin pähkäilin. Pitää rueta loppuviikosta lambdan kytkentähommiin. Kiitti!
Poissa rausku
« Vastaus #114 : 24.10.2012, 10:45:03 »
Et vielä sattumoisin muista minkä värinen johto on mikäkin? +12v, lämmitys, maa ja signaali eculle?
Poissa Xuppo
« Vastaus #115 : 24.10.2012, 11:06:11 »
Jos kyseessä on innovate LC-1 niin:
punainen = +12v
Sininen = Lambdan lämmityksen maadoitus
valkoinen = Anturi signaalin maadoitus
Keltainen = ulostulo 1
ruskea = ulostulo 2
musta = kalibrointi
Eli sininen ja valkoinen kummatkin maihin. punaiseen +12v ja signaali eculle keltaisesta tai ruskeasta RIIPPUEN SIITÄ MITEN OLET OHJELMOINUT ULOSTULOT! vakio arvona pitäisi olla että ulostulo 1 (keltainen) on kapeakaista lähtönä.
täältä löytyy käyttö/asennus ohjeet: http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Ari E
« Vastaus #116 : 24.10.2012, 12:27:33 »
pitää vaan huolen ettei mene maat ristiin  :buck2:
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #117 : 25.10.2012, 15:20:04 »
Joo jostain mitsufoorumilta löytyi ohje että pitää tuo laajakaistan boksin maadoitus tehdä siihen eculta tulevaan lambdan signaalimaahan. Lämmitykseltä plussa ja boksista ulos saatava kapeakaista signaali eculle menevään signaali+ piuhaan.
Onko näin?
Poissa Ari E
« Vastaus #118 : 25.10.2012, 16:37:24 »
eli kapeekaista singaali vaan siihen vihreeseen ja plussa ja miinus sitte siitä liittimeltä, mittaa vaan kumpi on kumpi.
Ite rosvosin vanhan mykän possilaisen lambdan koko johdon suojasukkineen ja laitoin plussaan uros- ja miinukseen naaras abikon mittarin päähän ettei mene sekaisin, singaalin nyt tunnistaa mustasta johdosta
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #119 : 25.10.2012, 17:01:00 »
Joo tämä selvä. Teurastin lambdan piuhan itsekkin tuohon tarkoitukseen eli musta, harmaa ja kaksi valkoista oli 850:n lambdassa.
Mustaan piuhaan syötän kapeakaistatiedon laajakaistan boxilta, harmaaseen kytken boxin maan joka maadoittuu näin ECUn kautta ja +12V otetaan toisesta valkoisesta piuhasta eli lämmityksestä.
Onko tällä maadoituksella väliä otanko sen lämmityksen valkoisesta karvasta vai ecun kautta harmaasta karvasta laajakaistan boxille?
Lähinnä tuo ecun kautta tuleva maa tunnostaa järkevältä jos 850:n ecu "näkee" jotenkin lambdan olemassa olon.
