Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164036 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #75 : 17.12.2011, 18:39:52 »
PLX DM-6 & SM-AFR combopaketti, laajakaistalambda seosmittarilla ja kosketusnäytöllä.
Elikkä suosittelette tämän ostamista? tuossa ei taida olla megalle sitä lähtöä vai oonko vaan sokea :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #76 : 17.12.2011, 18:48:45 »
Oot.  :D
Analog Out:
Laajakaista Linear 0-5V,
Kapeakaista 0-1V
(Driving Current 20mA)
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #77 : 17.12.2011, 18:55:28 »
Kai se tuollainen sitten pitää tilata :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #79 : 21.12.2011, 15:52:42 »
Sama kysymys, onko kellään kokemusta?
Eipä täälä kellään oo mistään kokemusta, ei ainakaan kukaan ikinään pysty myöntämään..
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 00:07:52 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #80 : 21.12.2011, 18:07:38 »
Eipä täälä kellään oo mistään kokemusta, ei ainakaan kukaan ikinään pysty myöntämään.. itse tilasin kyseisen laittaa eilen.
Joo, ilmottele minkälainen tapaus on. En ite oo iha lähiaikoina viel tilaamassa
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #81 : 21.12.2011, 19:03:53 »
joo no saattaan mennä jonkin aikaa... omasta projektista puuttuu moottorin ohjaus vielä kokonaan että ei se nyt ihan hetkeen käy :D kesällä ehkä
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #82 : 18.02.2012, 16:49:49 »
Tälläiset tuli tuon plx dm 6 mukana niin mietin että pitääkös noi kytkeä johonkin?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #83 : 20.02.2012, 23:14:04 »
no kai täälä nyt joku tietää mitä ihme vastuksia tai mitä ovatkaan että pitääkö asentaa ku löysin Tälläisen kuvan netistä.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #84 : 20.02.2012, 23:50:28 »
rtfm.
Lainaus
If you plan to integrate the SM-AFR with stand alone engine management systems, piggy back systems, data loggers or any other devices that utilize the two analog outputs, noise filtering capacitors must be installed near the application. The included capacitors filter out unwanted electrical noise produced from your vehicle’s ignition and other onboard systems. This provides added signal integrity for more accurate, reliable, and consistent measurements. Any 0.1uF 50V ceramic capacitor will work.
Itse en ole noita kyllä ikinä asentanu..
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #85 : 17.04.2012, 13:23:51 »
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/yleisosat/sahkoosat/mittarit/mtx-l-digitaalinen-laajakaistalamdamittarisarja/
Stormissa on aika halvalla Innovate. Kanta-asiakaskortilla tosta jaa perjaatteessa viel 20e pois. Tai siis saa sen arvoisen lahjakortin stormiin. Taidampa hommata tuon, jos pääsis sitte kokelemaan jetronicin säätöä kunnolla. Kuitenki jossai vaiheessa se pitää hankkia.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #86 : 17.04.2012, 16:31:22 »
Itse ostin joku puol vuotta sitten innovaten halvalla (149e) vpv-motorracingilta ja se lamda oli ihan susi. Eli päättelisin että mittari kyllä sama, mutta anturi ns. b-sarjan bosch. E8:a vilkutteli aluks janyt heti kiihdytyksen jälkeen kun höllää niin alkaa heittämään häränpyllyä mittausalueen päästä päähän :(
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa [Max]
« Vastaus #87 : 23.04.2012, 12:04:06 »
Tech edge 3b1, saa mitottua vähän muitakin asioita. Neljä vuotta ollut eikä väsymisen merkkejä.
Markalla saa markan asian.
Poissa Maxell
« Vastaus #88 : 23.04.2012, 14:21:41 »
Onko kellään nykyään kokemuksia tuosta autogaugen mittarista??
http://www.livefast.fi/kauppa/product_info.php?products_id=1559&osCsid=qoqtgt0smgs896ghdp8s9ailb6
850 2.0 T5
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #89 : 23.04.2012, 14:48:15 »
Ainakin sen saa täältä halvemmalla: http://www.jmtuonti.fi/cat/product_catalog.php?c=83 Joltain sivulta lueskelin käyttäjäkokemuksia viime viikolla, eikä sitä pahemmin kukaan haukkunut.
