Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164057 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #135 : 08.12.2012, 19:12:23 »
No joko!?  :nälkä:
Samanlainen kytkentä mielessä niin sillä tässä kyselen.
No jo! :buck2:
Tänään otin ekat savut kasipätkästä uudella kokoonpanolla ja käyttelin 15-20min.
Hyvin pelittelee PLX ja kapeakaistatietokin näkyi menevän ECU:lle asti eli ei tullut mitään vikakoodeja
 ja seokset oli kunnossa. :juhau:
« Viimeksi muokattu: 08.12.2012, 20:26:54 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa Makru
« Vastaus #136 : 11.12.2012, 15:53:40 »
No jo! :buck2:
Minkä kokoisen vastuksen laitoit lämmityksen väliin?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #137 : 12.12.2012, 09:46:59 »
En laittanu ollenkaan vaan otin laajakaistalle käyttöjännitteen lämmityksen karvoista.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #138 : 28.05.2013, 16:05:42 »
Ysisatkun vakio lammas pimahti eikä viitsisi alkaa osteleen mitään orkkis lambdaa kun hyllystä löytyis plx. Hiukan vaan hämäränpeitossa että miten tuon asennus tehään kun pitäs saada tieto eculle. Ilmeisesti kapeakaista lähtö otettava plx poksista ja liitettävä vakio lambdan piuhoihin jotenkin. Koitin topikista selvitellä muttei nyt taas kaikki ihan valjennut. :idiot2:
_vatzku_
« Vastaus #139 : 17.06.2013, 09:18:31 »
Millaisia lukemia nuo laajakaistat pitäis näyttää ku seos on laihalla,rikkaalla ja sitten ku on sopiva
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #140 : 17.06.2013, 18:14:37 »
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #141 : 17.06.2013, 20:34:06 »
Tuossa taulukossa näyttää olevan metanolia toi alkoholi, huomautuksena vaan  :)
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa järviin
« Vastaus #142 : 17.06.2013, 20:35:59 »
Ja toi gasoliini on alkoholitonta.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #143 : 17.06.2013, 23:05:56 »
Varokaatten myös ettei diisseli pätkähdä laihalle....
Poissa puliukk0
« Vastaus #144 : 18.06.2013, 00:45:37 »
Heko heko  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tiivonen
« Vastaus #145 : 22.06.2013, 20:04:54 »
Pitkästä aikaa tännekkin jotain. Asensin jetronicin kaveriksi jo kolme vuotta hyllyssä lojuneen Innovaten LC-1 lambdan. Sähköt ja maat lambdan piuhoista. Mittaria en jaksanut vielä asennella, mutta tietokoneen perässä kävin koeajon tekemässä niin ainakin lastut pelaa, ei pelkoa laihalle menosta. Sitä en vielä kattonut mitä vikakoodit sanoo  ;D Huomaanko ajossa jos ECU ei saa lambdalta mitään signaalia? Mittaristossa ei ainakaan merkkivalo palanut... liekkö siellä edes poltinta  ::)
Seokset pyöri tyhjäkäynnillä jossain 14-15 välillä ja kaasu pohjassa kai jossain kympin tienoilla, en tajunnut logia laittaa päälle  >:(
Volvo 945 b230ft
Jeep Cherokee ltd -90
Volvo 745 (*29.9.1992 - †24.3.2012)
Poissa jepajee
« Vastaus #146 : 30.08.2013, 18:36:57 »
Huomenna ois PLX:n asennus eessä ja tässä erinäisiä lähteitä kueskltuani en oo löytäny suoranaista vastausta siihen, että mistä ihmiset on ottanu siihe  purkkiin virrat? Autonahan on merikontti ft koneella. Onnistuuko jos purkille ryötäs virrat vaikka lambdan lämmitykseltä???
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #147 : 31.08.2013, 02:08:17 »
Mistä vaan helpoiten saat haarotettua, paikasta johon tulee 12volttia auton käydessä. Plx:n tehontarve on noin 20w, joten ei suuria virtoja ota.
Ite kytkin tupakansytkän takaa virrat ja purkki majailee hanskalokerossa.
Poissa samupyh
« Vastaus #148 : 03.09.2013, 22:09:55 »
Onkohan kellään muulle tullu eteen tälläistä tilannetta innovaten laajakaista-lambdojen kanssa.
Ostin tutulta vanhemmanmallisen 6-johtoisen lc1 db-gauge-setin, joka ei ikinä ollut hänellä käytössä ja seissyt pari vuotta hyllyssä niin ei ole enää takuuta jäljelläkään. Edellinen lc1 toimi hyvin, mutta tämän kanssa on ollut vain ongelmia...  >:(
Asensin laajakaista tuohon seiskaani aivan ohjeiden mukaisesti. Hetkisen aikaa kyseinen laitos näytti aivan oikeita seossuhteita, mutta parin starttikerran jälkeen alkoi näyttää 7.4 koko ajan ja tämän huomatessani irroitin heti anturin putkesta.
Eli tällä hetkellä näyttö vilkuttaa koko aika tuota 7.4 ja ledi on täysin kuollut, ei myöskään suostu aloittamaan anturin kalibrointia. Innovaten asiakaspalveluun laitoin viestiä asiasta, mutta sain vastaukseksi vain asennusmanuaalin ja käskettiin tsekata johdotukset.
En usko, että johdotuksista vika löytyisi kun kerran se toimi sen hetken aikaa, mutta käyn huomenna irroittamassa purkin ja kokeilen suoraan akunnavoista virroittamalla poissulkeakseni huonon maan yms viat.
Ehdotuksia ja neuvoja otetaan vastaan, tarttis pikkuhiljaa päästä säätelemään ennenkuin talvi iskee...  :(
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #149 : 05.09.2013, 22:57:54 »
Ainakin loppupään 940ssä löytyy repsikan jalkatilasta verhoilun takaa 2 pistoketta lisävarusteille. Toinen on vielä virta-avaimen takaa-mallia.
