Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164057 Lukukerrat
Poissa Sute
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #165 : 26.08.2014, 12:15:33 »
En scrollannut tätä topikkia läpi, mutta se, että mittari näyttää oikein, on myös hyvä huomioida.
Itellä on Innovate LC-1, jota on monasti haukuttu maailmalla, mutta ainakin itellä se on vastannut kutakuinkin labratason mittarin (Autronicin analysaattori) antamia lukemia.
Tuossa on joku vertailu maailmalta, jossa tosin hämää NTK AFX:n huono sijoitus, jota on monessa yhteydessä kehuttu parhaaksi budjetti luokan mittariksi. PLX pärjäsi tuossa myös huonosti.
http://tunertools.com/articles/FordMuscle.pdf
Anyway, laittanen ECU:n perään toiseksi lambdaksi Ballangerin jatkokehitelmän AFX:stä, johon saa optiona NTK:n eri luokan antureita kiinni.
http://www.bmotorsports.com/shop/product_info.php/products_id/2337
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #166 : 26.08.2014, 12:38:45 »
:facepalm: 6/26/2007 Ei taida mikään noista mittareitasta olla enään edes markkinoilla.. Ainakaan toivottavasti.
Poissa Sute
« Vastaus #167 : 26.08.2014, 13:01:03 »
Kyllä niitä on pyörinyt.... :)
Poissa Rokkendaali
« Vastaus #168 : 16.09.2014, 20:48:02 »
Nyt kun talvi lähenee ja yöpakkaset alkaa, niin tuli mieleen että uskaltaako tuota plx:n tekelettä pitää tuolla hytissä pakkasessa? Ohje sanoo käyttölämpötilaksi 0-85 celsiusta. Ottaako näyttö tai boxi itteensä? Onkos täällä kukaan koittanut miten nuo vehkeet pelaa talvella?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #169 : 16.09.2014, 21:01:40 »
Kaverilla oli Audissaan PLX yhden talven ajossa ja taisi se näyttö vähän verkkaisesti toimia pakkasilla mutta muuten ihan ok. Toimii siis edelleen vaikkakin auto on nykyisellään pelkässä kesäkäytössä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #170 : 16.09.2014, 21:15:22 »
Plx ollut käytössä jo kaksi talvea, aina kylmästä tallista liikkeelle, hyvin toimii edelleen O0
Poissa veikko
« Vastaus #171 : 24.09.2014, 12:08:00 »
Elikkäs ongelma on plx dm6 mittarissa. Laturi sano sopimuksen irti. No nyt kun laturi vaihettu uuteen niin tuo plx:n näyttö ei toimi täydellisesti. Näyttöä kiertävät ledit toimii ok mutta itse näyttö toimii vain silloin kun menee virrat päälle muuten siis pimeenä eikä näytön 3 kosketusnapista tapahdu mitään...
Voiskohan siis näyttö olla hajonnut jotenkin virtapiikistä tms.?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 16:40:28 kirjoittanut veikko »
Poissa random
« Vastaus #172 : 24.09.2014, 16:20:07 »
Mulla ensimmäinen plx teki tuota samaa heti asentamisen jälkeen, tuli kuntoon kun takuusta saapui uusi mittari.
Poissa volvo s80
« Vastaus #173 : 24.09.2014, 16:22:10 »
Innovate ollut käytössä ja hyvin on pelannut
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #174 : 24.09.2014, 19:42:08 »
Mittari on herkkä jännitepiikeille ja siellä on nyt vaan joku bitti poikittain.
Ohjeet: Laita virrat päälle ja paina välittömästi kaikkia kosketusnäytön painikkeita (vasen, keskellä alhaalla, oikea) yhtäaikaa niin pitkään että lukee reset tai jotain vastaavaa. Sen jälkeen toimii taas  :pomo:
Poissa veikko
« Vastaus #175 : 24.09.2014, 21:22:46 »
Kiitos, pitääkin mennä testaamaan  :)
E: ja siinähän se vika oli, nyt toimii taas  -H-
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 21:29:25 kirjoittanut veikko »
855_T5R
« Vastaus #176 : 24.09.2014, 21:35:03 »
Mites onko porukalla Vems laajakaistamittarien kanssa ongelmia?
Mulla ei lähde seos juoksemaan ennenku melkein 500astetta pakolåmmöt.
Ja afr tökkää 13.5. Ei mene alemmas. Ja jos kerkeää jäähtymään nii seos tököttää taas 21.8... niinku kylmänäkin.
Esilämmitys toimii ja kokeiltu on toisella lambda anturillakin ja ei auttanut.
Mulla on tuo laajakaista+egt ja se ns. Vanhempi malli
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #177 : 24.09.2014, 21:40:46 »
Joo, näimpä arvelin, nimittäin itellä oli kesällä sama homma ja sitten soittelin jälleen myyjälle ja sieltä tuli tuommoset ohjeet.
Poissa Korte
« Vastaus #178 : 25.09.2014, 18:33:15 »
Mulla tais viime talvi olla kolmas talvi plx:n kanssa. Kyllä se näyttö -25asteen tienoilla on aika kankea. Mulla oli siinä näytössä heti uudesta lähtien semmonen vika että ledit ja painikkeet toimi mutta muu näyttö meni aina pikselimössöksi kun oli ollut vähän aikaa päällä. Meni takuuseen mukisematta. Miinusta plx:ään siitä plugista johon tulee virrat..
855_T5R
« Vastaus #179 : 19.10.2014, 20:07:59 »
ei jumalauta mulla sama ongelma... toimi yhen illan ok ja seuraavana päivänä sama ongelma. Tosiaan lediviisari toimii ja alotusnäyttö tulee siihen mut sen jälkeen ei mitään. ..
Ompaha mehevä ku kreikasta tilasin tän littarin ja melkein yhen vuorokauden kesti...
Ja lisäten mulla on GEN4 plx laajakaista lambda egt poxilla... mukava ku näky samasta mittarista pakolämmöt ja seokset vaan ei ollu pitkäikänen pe iltana klo. 21. Sain kaikki nippuun ja la klo. 15. Meni mykäksi. Ja ebaystä ostin paketin ja tuli kreikasta asti.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 20:19:11 kirjoittanut 855_T5R »
