Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164038 Lukukerrat
EVO8
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #45 : 20.04.2011, 21:02:16 »
Innovate rokkaa kolmatta vuotta ja VPV on oikea ostopaikka ;)
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #46 : 21.04.2011, 15:34:05 »
Näin tekee!
Poissa Ari E
« Vastaus #47 : 21.04.2011, 20:36:19 »
vekulta sain ainakin kunnon kylkiäiset,  ihan pyytämättä ja yllättäen ;D
http://i751.photobucket.com/albums/xx156/retroterska/mega/Kuva0370.jpg?t=1303407278
Poissa Ari E
« Vastaus #48 : 22.04.2011, 23:47:44 »
muuten hyvä mutta innovaten tekele ei inahdakkaan :buck2:  tiistaina heti palautus ja jos ensi viikonlopulle sais uuden tilalle :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 22.04.2011, 23:55:22 kirjoittanut Ari E »
« Vastaus #49 : 23.04.2011, 21:49:41 »
Oliko karkit kuitenkin vielä kunnossa ettei ollut kovia ?  ;D
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #50 : 23.04.2011, 22:00:43 »
yhtään en haluu dissata innovatee(on omassakin käyttiksessä), mutta luithan koko keskustelun ennen kun tilasit sen?
Poissa Ari E
« Vastaus #51 : 23.04.2011, 22:28:42 »
oikein hyviä oli S*  ;D
ainahan löytyy maanantai kappaleita oli merkki mikä tahansa, joten annetaan nyt vielä toinen mahdolisuus ;)
Paikalla jake74
« Vastaus #52 : 24.04.2011, 11:31:41 »
mulla on innovate ja on jo pelanut montavuotta ja on dynokäytössä vaan. aluksi oli ongelmia mutta ne johtumaadoituksista. oli sen verran ranttu vehje ettei kestä olla kaikki maadotukset samassa paikassa.
Poissa sjs
« Vastaus #53 : 24.04.2011, 15:18:45 »
Mulla ollut innovate yli 5v maadoitettuna megaruitan liittimen kautta ja pelittää ongelmitta. Innovaten jokainen maakaapeli omaan "nastaan" ja jako megan piirilevyltä. 2kpl tällaista setuppia mulla käytössä, toinen ollut vasta 4 kesää.
Paikalla jake74
« Vastaus #54 : 24.04.2011, 17:03:33 »
en tiiä mistä sitte mulla johtu. aluksi oli lämmityksen ja ohjainlaitteen maat samassa psiteessä ni aina vedon jälkeen alko vilkuttaa vikakoodia. vikaa haettii ja oltii jo tilaamassa uutta anturia ku sama koodi oli anturivika ni kokeiltii siirtää maadotuksia erillee ni kas kummaa vika koodin vilkuttelu katos.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #55 : 25.04.2011, 16:21:21 »
Itsellä LH:ssa kahdessa autossa piuhat kolvattu ja liitetty samaan nastaan. Ei ole ollut ongelmia.
Poissa rausku
« Vastaus #56 : 03.05.2011, 11:45:58 »
Kertokaapa tyhmälle, että voiko tuota laajakaista lambdan antamaa tietoa lukea ihan yleismittarilla? Mitä sen pitäs näyttää esim tyhjänkäynnillä, täyskaasulla ja pintakaasulla että seokset olisi kohdallaan?
Eli jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin laajakaista lambda tarvitsee aina sen laajakaistaohjaimen? Että ei toimi oikein jos laitain vaan mittarin kiinni signaali johtoihin?
Poissa Henko
« Vastaus #57 : 03.05.2011, 22:36:13 »
Noi seokset nyt riippuu monista seikoista, ja olosuhteista, mutta taitaapi olla niin, että käytännössä aina tarvii laajakaistaohjaimen, poislukien ehkä jokunen moottorinohjausjärjestelmä, mitkä lukee suoraan laajakaistaa.
Poissa soppa
« Vastaus #58 : 13.05.2011, 09:31:11 »
Tekeekö tällaisella mitään?
FMI-1.4 Seosmittaripaketti kylmällä anturilla 135€ tuolta -->http://www.fmioy.fi/
Tarttis tuohon harraste autoon saada säätöjä paremmaksi ja tuossahan on ledinäyttö myös mukana.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #59 : 13.05.2011, 10:33:31 »
Jättäisin väliin, mielummin oikea laajakaista.
