Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164057 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #180 : 19.10.2014, 21:03:02 »
  Takuuhan toimii suomessakin, noita kun tuodaan ihan virallisesti maahan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #181 : 19.10.2014, 21:06:30 »
Noi plx on kyllä tosi heikkoa tekoa, kaks ittekkin vaihtanut takuuseen...  >:(
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
855_T5R
« Vastaus #182 : 19.10.2014, 21:19:09 »
Luulis toimivan. Elikkä olisko mitään vinkkiä heittää miten voisin alkaa tätä vyyhtiä selvittää?  Ebayn kautta s.postia vai voisikko jotenki ihan suomalaisia kautta yrittää ratkaista ongelman?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #183 : 19.10.2014, 21:33:07 »
Kannattaa varmaan ensin ihan eBayn kautta kokeilla, koska nopeasti huono palaute näkyy sielläkin
855_T5R
« Vastaus #184 : 19.10.2014, 21:37:23 »
Ja niiku asiaan kuuluu löin näytön alkuperäsen boxin roskiin. On tämä kyllä.
« Vastaus #185 : 20.10.2014, 12:30:58 »
Kaverilla kävi ja Gen4:ssä hetkellisesti pikselit näytössä. Käynnisti auton uudelleen ja alkoi toimia taas.
855_T5R
« Vastaus #186 : 20.10.2014, 14:34:30 »
Omalla kohdalla vastasivat nopeesti. Haluavat koko tuotteen takasin ja minä maksan rahdit molempiin suuntiin. Siellä tutkiivat sen paketin. Ja vaihtaavat osia tarvittaessa. Mahan ostaa suoraan uuden näytön.
Se ei tuokaan paketti ihan kädenkäänteesaä autosta irroteta... ja alkaa viikkojen odottelut ja s.posti sota.
Persenettoa tulee vaan minkä teet
Poissa miikel
« Vastaus #187 : 21.10.2014, 11:25:34 »
Tilailin ennen kaikki tietokoneen osat saksasta, vaan en enää. Juuri tuon kyseisen homman takia. Kaverin koneeseen tuli risa virtalähde, no he maksavat lystin kyytejä lukuunottamatta jos virtalähteessä vika. Jos ei olisi ollut, he olisivat myös tarkastuksesta ottanut rahaa. Rahdeissa halvimmalla luokalla meni noin pari viikkoa suuntaansa + sitten muutama viikko heidän toimestaa. Oli siis pakko ostaa tilalle toinen siksi aikaa ja myydä sitten se risan tilalle tullut uusi.
Nyt olet pyrkinyt, jos ei hintaero päätä huimaa ostamaan ihan livenä. Aikapaljon helpommin pääsee kun kävelee kauppaan sisälle ja uuden osan kanssa ulos.
855_T5R
« Vastaus #188 : 21.10.2014, 16:42:53 »
Mikähän lie mutta tämä minun tapaus alkoi toimia... kun lyö virrat päälle ja syttyy se plx logo nii siinävaiheessa kaikkikosketusnapit pohjaan. Sitte siihen tuli jotaki txt mutta lähti toimimaan. IIhmehommaa taas... mutta säästy 100e  :)
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #189 : 22.10.2014, 08:06:01 »
Tuo häiriö johtuu monesti kuulemma siitä mistä virrat otetaan laitteelle. Esim jos ottaa perus releen kautta mikä vaikka ohjaa megaa, niin jännite piikki voi olla releen auetessa liian suuri joka aiheuttaa tuon näyttö häiriön, joka taas lähtee resetoimalla pois.
855_T5R
« Vastaus #190 : 22.10.2014, 23:30:13 »
Jaa no perkeles. Eli vahingossa onnistuin resetoimaan vehkeen ja sain ne pelaamaan.
Mutta hyvää faktaa tulee
Poissa Miuzo
« Vastaus #191 : 23.10.2014, 10:27:00 »
Mulla on projektissa tuo plx gen3. Auto seisoo talven pihalla ja ohjeissa taisi olla käyttölämpötila 0-85 astetta. Mitä tuo plx tuumaa "säilytyksestä" kylmemmässä, kun autoa tuskin käytetään? Vai kaivanko suosiolla mittarin pois?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
855_T5R
« Vastaus #192 : 23.10.2014, 12:05:41 »
Tuskin se on moksiskaan mutta ethä sä häviä mitään vaikka hakisit sen lämpimään talveksi
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014, 12:08:11 kirjoittanut 855_T5R »
Poissa jepajee
« Vastaus #193 : 23.10.2014, 14:21:15 »
Mulla se mittari nökötti viime talven olla sielä autossa eikä menny mikskään. Alkutalven auto seiso ja joulun jälkeen oli jokapäiväsessä ajossa.. Siinä reilun - 30 asteen tuntumassa hiukka karkee toiminen, mutta ei se siitä mitenkään hajonnu.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Konefriikki
« Vastaus #194 : 20.11.2014, 09:36:11 »
Lukasin ketjun läpi ja hyvin kattavan kuvan sai miten tuo asennus hoidetaan. PLX:n ajattelin tilata tuohon omaan projektiin. Paljon sanotaan että pitää säätää sopivaksi LH:lle tai muulle moottorinohjaukselle se kapeakaista signaali. Miten käytännössä se signaali pitäisi säätää 960:n Motronicille?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
