740 ja muutama ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2617 Lukukerrat
Poissa StoLA
« : 01.11.2011, 22:18:27 »
Morjens!
Ostin tossa sunnuntaina ensimmäisen 740:sen ja siinä on muutama ongelma. Puhallin toimii vain 4 asennossa ja myyjä sanoi että korjaantuu puhaltimen moottorin vaihdolla ja antoi uuden mukaan mutta hieman epäilen tuota. Mittariston valot,vaihteen valitsimen valot eivät aina pala. Välillä ne syttyvät ja välillä eivät (kosketus häikkää jossain?). Avaimessa on oma kikkansa kun auton starttaa pitää avainta vääntää hieman takaisin päin että saa ajovalot ja radion päälle. Liittyykö tuo avain systeemi noihin valoihin jollain tavalla? Ei ainakaa auta vaikka vääntelisi avainta joka suuntaan niin ei silti syty nuo välillä pimeänä olevat valot. Kiitokset neuvoista jos tajusitte mistä puhun :D
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä - universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestäkään aivan varma
VolvoMan740
Vs: 740 ja muutama ongelma
« Vastaus #1 : 02.11.2011, 00:07:05 »
No en ole expertti mutta on minulla mielipide.
Eli en usko että puhallin korjaantuu moottorin vaihdolla koska 4 toimii.
Valoviat todennäköisesti juurikin niitä kosketushäikkiä.
En varsinaisesti auttanut mutta yritin vahvistaa "luulojasi". :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 02.11.2011, 00:09:51 »
Noin 99% todennäköisyydellä kyse on puhaltimen etuvastuksesta tai sitten kytkimestä. Luultavimmin etuvastus. Löytyy siitä puhallinkotelon kyljestä apukuskin jalkatilasta.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #3 : 02.11.2011, 00:13:19 »
Puhaltimeen auttanee etuvastuksen vaihto tai vain siitä diodin ohittaminen hyppylangalla. Joka tapauksessa joutuu irrottamaan. Kojelaudan valojen toimintaan vika löytynee mittariston oikeassa alanurkassa olevasta himmentimestä eli se vaihtoon. Ajovaloihin ja muihin sähköihin puolestaan virtalukonpohjan vaihto.
Poissa StoLA
« Vastaus #4 : 02.11.2011, 00:26:01 »
Okei kiitokset näistä! :) En oo mikään sähkötöiden asiantuntija mutta luulen selviäväni näistä ongelmista ilman ammattilaisen apuja. :D
