vauhtipyörän pultit; kestääkö käyttää uudestaan, vai uusitaanko?
  • 44 Vastauksia
  • 29262 Lukukerrat
Poissa hempp2_
Ajattelin heittää vauhtipyörän kiinni vinokoneen perään, kestääkö kiinnittää vanhoilla pulteilla, vai pitääkö malttaa ja tehdä se vasta huomenna uusilla pulteilla?
Pulttien kovuusluokka on 12.9, joten ei nämä ainakaan mitään venyviä ole...
Tästä oli joskus puhetta (en muista missä) ,mutta uudet tarvis kait laittaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Kilpakoneessa on vanhat pultit (itse irrottanut ainakin kolmesti) ja ei ole vauhtipyörä lähtenyt irti. Putsaa kierteet hyvin, kierrelukitteen kanssa kiinni käytetyille pulteille ilmoitettuun momenttiin (mutu 65 Nm, voi olla jotakin muutakin).
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Morjenz
Nämä maksavat muistaakseni noin pari euroa kappale Volvolla. Sitä kannattaa sitten miettiä, että kasaako sen järkyttävän valulimpun uusilla vai vanhoilla. Itse laitoin ainakin suosiolla uudet, hieman loctitea kierteisiin ja oikea momentti.
-Homelompakko Racing Team-
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Uudet pultit hommaat ja kiristät 70Nm.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa hempp2_
1.8€ tais olla kappale...
Ihan normi 12.9 pultteja noi taitaa olla, ruuvikaupassa 0.7€ olis kappale m10x25 pultit.
Voimaa tossa b200kssa ei ole, mutta sietäisi pysyä kasassa.
Joo ei niitä volvolta tarvi hakea.
Poissa Morjenz
Ottakaahan huomioon, että alkuperäisissä pulteissa on erikokoinen kanta, kun perus kilopultissa. Voi joutua rälläkkähommiin.
Poissa hempp2_
Eikö noi ollut m10 pultteja? 17mm kannalla?
En kerennyt hakea tänään volvolta tai pulttikaupasta... Ja saahan noita kuusiokolo ruuveinakin jos meinaat että ei mahdu pyörimään?
Paikalla Lankku
Kuusiokolo on liian korkea, pitää olla perus 17mm kannalla.
Poissa M_N
Oisko kellään tietoa mikä on pulttikoko v40 B4204T ? m10x25?
Poissa ilmari
hei, kommentoimatta mitenkään uusiin tai vanhoihin pultteihin niin onko sitten joskus jossain lähtenyt vauhtipyörä omille teilleen asennuksesta riippumatta kun en ole semmoisesta itse koskaan kuullut. :D
Poissa estate
    • ahtua.fi
On noita ainakin jokkisautoista joskus irtoillut.
Citroen C5
Poissa lassii
Kyllä kisa-autoissa noita irtoilee, mutta vakiopelissä mun mielestä voi käyttää uudestaan. Joskus yks hemmo kerto kun oli lähteny vauhtipyörä irti 9000rpm kohdalla SRC kisassa ja tullu kardaanitunnelista läpi suoraan polkimille. Kuskilla kävi kauhee tuuri ettei sattunu muuta kun autoon.
V70 TDI
Poissa vippe
ite ostin turboon wetteriltä vapariin tarkotetut pultit, syy ettei pulttiliikkeet 70km säteellä alkanu tilaa noita 12.9-pultteja kaheksaa kappaletta  :peetu:
vaparin vauhtipyörän pultit oli 2,15€/kpl ja turbon olis ollu 3 x kalliimmat!!
mikä ero turbon ja vaparin pulteissa?
oma auto aikanaa vaihettu manuaaliks nii ei tietoo mistä noi vanhat pultit oli...
ja pulttiliikkeet ois tyrkyttäny 10.9-pultteja...
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
