Tonin 142 -74 B230FB Turbo
  • 228 Vastauksia
  • 121531 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Tonin 142 -74 B230FB Turbo
« Vastaus #135 : 01.04.2023, 13:20:12 »
Kevätkausi lähestyy niin pitää laittaa tässäkin vähän huoltoja työn alle. Jossain vaiheessa kypsyi panhardin puslien vaihdon myötä ajatus myös takapään tukivarsien ja tankojen uusimisesta. Olihan alkup. varsilla ja puslilla ikää jo kunnioitettavat 49 vuotta. VP-autopartsin listaa selaamaan ja GCP:n räjäytyskuvasta osanumeroita ylös. Tuollainen setti tuli tilattua jo viime keväänä mutta jäi silloin asentamatta. Nyt sama setti maksaisi n. 100e enemmän.
Tukivarsiin tuli isot puslat mallia vahvistettua kumia ja pienemmät PU-mallia lähinnä asennuksen helpottamiseksi. Tilattiin samalla uudet pultit, mutterit, prikat ja iskarin kiinnitystapit. Tukivarren väliin tuli tilattua iskarin tapin holkit kun ei ollut tietoa, että tukivarsien mukana tulee omat.
Isojen puslien asennus näytti alkuun aika epätoivoiselta kun yritti vain ruuvipenkissä sitä painaa hylsyllä paikoilleen. Suurin (ainoa) ongelma oli, että vetää todella herkästi puslan vinoon ja toinen puoli pullistuu ulos. Ruuvipenkin jälkeen siirryttiin pultti/mutteri kiristys yritykseen mutta sama homma, vinoon meni. Tämän ongelmana oli, että käytin M8 (tai M10) pulttia joka mahdollisti puslan siirtymisen vinoon. Hankittiin puslan pultin kokoinen M14 kierretanko mistä laikattiin pätkä pois. Tämän jälkeen alkoi homma rokkaamaan ja puslan sai vedettyä suorassa paikoilleen lattiaa vasten ja kun painoi vielä jalalla päälle. Puslan saa asennettua 3" pakoputken pätkään kun käyttää leveämpää muhvin päätyä apuna. Kapeampi osa sopii hienosti tukivarteen. Asennuksessa käytettiin myös kumi-/silikonirasvaa. Tangon kierteisiin vielä pätkä jesaria, että oli varmasti nafti.
Puslan asennuksen "työkalujen" hinnaksi tuli alle 10e, kun pakoputken pätkiä löytyi omasta varastosta. Tarvikkeet:
- 3" pakoputken pätkä muhvilla
- M14 kierretanko tai 200 mm pultti
- Pari mutteria ja prikka(a)
- Lattarauta
« Viimeksi muokattu: 01.04.2023, 13:23:23 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #136 : 02.04.2023, 12:58:25 »
Sattuisiko jollain olemaan kiristysmomentteja noihin kahteen taka-akselin tukivarren puslien pultteihin? Ei nyt ihan heti löytynyt netistä tai omista opuksista..
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #137 : 02.04.2023, 13:18:48 »
Alfamerin 240 oppaan lukemat. Eikö tuo taka-akselin rakenne ole ihan sama.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #138 : 03.04.2023, 11:37:48 »
Jees, kuulostaa suht oikealta eli eiköhän tuolla arvolla mennä  :)
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #139 : 04.04.2023, 23:26:40 »
Nosturipaikka kutsuu ennen kesäkauden alotusta..
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #140 : 15.04.2023, 19:14:02 »
Taka-akselin pohjaanlyötikumi jäi melkein käteen kokeiltaessa toiselta puolelta niin piti nekin fixata. Kiinnitykset ruosteenpoisto ja maalaus.
Tämän pystyi vielä pelastamaan..
..ja tätä ei.
Joten uusi tilalle.
Ja taas mennään.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #141 : 16.04.2023, 19:38:12 »
Tukivarret vaihtoon kun isot puslat tuli asennettua paikoilleen. Tilattiin myös tuo iskaritapin väliholkki, kun ei ollut tietoa että tulee omansa tukivarren mukana. Laitettiin ne kun olivat vähän pitemmät ja sopi napakammin paikoilleen. Jousien alakiinnikkeet olivat myös tulleet tiensä päähän.
Vanhaa pois ja uutta menossa paikoilleen. Suurin jännitys oli miten pultit lähtee irti vai olivatko jo hitsautuneet holkkeihin kiinni. Kyllähän ne sieltä pois tuli, yksi oli tiukemmassa kuin muut.
Eiköhän noilla kelpaa ajella  :)
Vanhat oli muuten suht ok kuntoiset, tukivarsien puslat tosin näytti kaikki olevan vaihtokunnossa.
Päivän tekniikkapläjäys.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #142 : 18.04.2023, 21:47:29 »
Viimeisiä keväthuoltoja niin päästään taas ajelemaan.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #143 : 21.04.2023, 09:34:37 »
Uudet takarenkaat tuli noukittua renkaanvaihdosta ja tasapainotuksesta. Vanhat näytti olevan jo 19v vanhat ja kuluneet melkein loppuun. Unohtui tilata aikaisemmin entisöinnissä eturenkaiden kanssa. Kelpaa taas kurvailla.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2023, 09:38:43 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #144 : 24.04.2023, 13:55:30 »
Ajokausi alkanut ja tuoreella leimalla saa taas päästellä kevääseen 2025 asti  :)
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #145 : 06.05.2023, 06:45:04 »
Tuli käytyä FHRA Malmin lentokentän Cruisingeissa, hienoja pelejä oli taas paljon kaivettu ulos talllien kätköistä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #146 : 06.05.2023, 20:37:31 »
Komee peli toi viimeisen kuvan ruosteinen rodi O0
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #147 : 09.05.2023, 21:14:57 »
Tuli viime vkl käytyä myös Lahden autonäyttelyssä. Oli enemmän eurooppalaisia kavereita kun Malmilla.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #148 : 16.05.2023, 16:26:38 »
Tuli tuossa Lahden reissun jälkeen tankattua kun tuli 450 km ajettua. Puolet kaupunkia ja puolet motaria 120 km/h ja keskikulutus oli 9,95 l/100km. Ei hassummin 70-luvun muotoilulla ja ilmanvastuksella. Kardaani näyttää täristävän kun heittää vapaalle motarin ramppiin, pitää se ottaa työn alle jossain välissä.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #149 : 10.06.2023, 20:30:43 »
Kardaanihommia aloteltu. Varastossa sattui löytymään Ruotsin tuomisia varmaan yli 10v takaa eli Volvon orkkis kardaanin tukikumi.
Niveliä näkyy olevan tässä kahta eri kokoa; edessä pienempi ja muut kaksi isompia. Pitää lähteä ostoksille hankkimaan uusia.
