Tyttöjen 740:it
  • 207 Vastauksia
  • 70261 Lukukerrat
Poissa Temes
Vs: Champagne gold 740
« Vastaus #60 : 05.11.2020, 12:17:21 »
huh. kiitos juuri tuo osa meni rikko, en järkytykseltäni kerinny tutkia enempää rakennetta, ennen töihin menoa. näin jo silmissäni koneen irroitus jumpan..Onneksi on irto-osa kiitos neuvosta. pitää laittaa tilaus menemään.
Poissa An55i
« Vastaus #61 : 05.11.2020, 15:41:22 »
Purkuosana voi säästää pitkän pennin, edulliseen hintaan löytyy mm. täältä ;)
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Temes
« Vastaus #62 : 05.11.2020, 16:59:25 »
huomenna saankin jo osan, kiitos tarjouksesta, löytyi oman kylän volvoilijalta. :)
« Viimeksi muokattu: 05.11.2020, 17:55:08 kirjoittanut Temes »
Kankikari
« Vastaus #63 : 05.11.2020, 19:40:22 »
Voihan sen anturin siirtää lukemaan vaikka nokka-akselia, apulaitehihnapyörää... hommaa / tekee kehän jossa reikiä kehässä yhtä monta mitä vauhtipyörällä.
Mitäs kautta sen anturin jalan 2 ruuvia aukoo, oliko ne kytkinkopan sisällä vai jopa vauhtipyörän takana. Uudemmissa taitaa olla kytkinkopassa kiinteä, ei muista.
Poissa Temes
« Vastaus #64 : 05.11.2020, 19:57:40 »
tätä minä vähän pelkään, en ole auton luona, niin en pääse varmistamaan, mut jostain jäi itsellekin käsitys et oli kytkinkopan sisällä se kiinnitys?
Kankikari
Poissa Jambo
« Vastaus #66 : 05.11.2020, 20:14:18 »
Tosiaan lootan otattaa pois.
Ehkä hieman helpompi/fiksumpi vain korjata tuo orkkis triggerianturin teline kuin alkaa rakentamaan uutta  ;)
Poissa Temes
« Vastaus #67 : 05.11.2020, 20:23:55 »
oi ja voi... venyy ja paukkuu ajo-opetuksen alkaminen, no ei auta kuin leuka rinnassa ruveta purkamaan vaiheloota irti. itepähän hajoitin,mut en kyllä ois uskonu et noin hapero oli se anturin jalka. vai oisko tuo mitenkään vältettävissä järkevästi, voisko tuo jalka kestää vaikka kemiallisella metallilla  kasassa.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2020, 20:33:18 kirjoittanut Temes »
« Vastaus #68 : 05.11.2020, 20:54:04 »
Otat laatikkoa 15cm taaksepäin niin ei siinä mahdoton homma ole :)
« Vastaus #69 : 05.11.2020, 23:42:32 »
Menikö se ihan totaalisesti päreiksi? Kyllä jos siitä vaan lähti se ulompi lenkki veke niin pysyy se pultillansa kiinni ilman sitäkin, mutta jos pultinreikäkin lähti niin sitten on kyllä vaihdettava. Vinku ja ohut terä on vaihtoehto, ajaa niille kiinnityspulteille hitusen lisää tilaa kytkinkoppaan ja aukoo avoleuka-avaimella, on vaihdettavissa välistä (ask me how I know...). Kivaa se ei ole, ja kytkinkopan pesu sisäpuolelta on jossain määrin tehtävä tuon jälkeen, ja siinä äkkiä lyhenee elinikä painelaakerilla ja silmälaakerilla jne...
Poissa Temes
« Vastaus #70 : 06.11.2020, 05:37:09 »
totaali tuho, eli juuri se pultin reikäkin lähti.
Poissa kerma
« Vastaus #71 : 06.11.2020, 06:40:14 »
Jaa en tuota ajatellutkaan, aina ollu loota poissa kun tuon irroittanut  *kahvia->
Purkuosana ehkä fiksuin, aika tyyris mötikkä puhumattakaan skandixin postikuluista.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Temes
« Vastaus #72 : 09.11.2020, 20:59:02 »
vingulla aloitin tilan teon, joutuu kyllä kaivertamaan, niin ison reiän tuohon kytkin koppaan et kaikki siiliä pienenmät maantien matoset on kopan sisällä. taidan vaan ottaa lusikan käteen ja irroittaa tuon lootan. Mitä muuta pitää purkaa kuin kardaani irti ja ne kehällä olevat pultit. Mitäs muuta minä voin särkeä tässä projektissa, eli onko jotain erityistä varovaisuutta tai huomiota vaativaa vaihetta tuon laatikon irroituksessa.
Poissa Temes
« Vastaus #73 : 09.11.2020, 22:10:09 »
toisaalta volvon kytkin koppaan sopii muutama siiseli.. osa on paikoillaan vingulla ajoin pultin kannat veks, sai rikki olevan jalan irti ja sit tuli sopivasti lisätilaa tehdä urat kytkin koppaan, uusien pulttien asennusta varten. osa paikoillaan, MUTTA kymmenen vuotta eläkkeellä ollut volvo, haluaa siellä pysyä. Nyt kiekkaviisari värähtää, kerran startatessa, ei kyllä heilu kokoaikaa, bensa haisee ja bensa pumppu surahtaa, 10L laitoin tankkiin bensaa ja sillä on ajettu maks 15km et sitäkin pitäisi olla.suuttimien releen oikosulin varalta uudelleen, samalla tavalla kuin oli auton toimiessa, ei vaikutusta.. ei edes yritä käynnistyä ei röhi ei köhi ei lupaile, starttaa kuitenkin normaalin oloisesti..Mikähän tässä nyt vastustaa..?
Poissa Temes
« Vastaus #74 : 10.11.2020, 18:28:43 »
tänään testasin ei tule kipinää, virran jakajan alla kaikki ok. oiskohan vika syttyboxissa
