V70 2001 2.3 T5 vika valo ja tyhjäkäynti ongelma
  • 92 Vastauksia
  • 18012 Lukukerrat
Poissa Romppa12
Vs: V70 2001 2.3 T5 vika valo ja tyhjäkäynti ongelma
« Vastaus #75 : 12.03.2021, 09:43:54 »
Okei    :(
Poissa Sebastian1
« Vastaus #76 : 12.03.2021, 13:16:07 »
Ebay:ssä noita kyllä vaikka miten. Hinta+rahti+mahdolliset alvit+tullit niin itse en alkaisi vääntämään. Jää liian pieni hintaero uuteen koteloon.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Romppa12
« Vastaus #77 : 12.03.2021, 16:06:38 »
Paljonko maksaa uuden kotelon ohjelmointi? Taitaa sekin olla kallis. Ja jos korjaantuu sacerilla niin eikö oo pitkäikäsempi kuin uus?
Poissa jerrywss
« Vastaus #78 : 12.03.2021, 17:03:38 »
MAF minkä vaihdoin olikin viallinen  ;D nyt ehjä, ja tyhjäkäyntikin löysi paikkansa, tosin 1000rpm pinnasta. Kaikki muut ongelmat katosivat, paitsi se että alkaa ”rötäämään” ahtaessa Vikakoodia näyttää edelleen ainoastaan vvt-solenoidille, sen irroituksella ei ole mitään vaikutusta. Voisko ne tulpat kuitenkin olla vaihtokunnossa tai joku puola, ei niillä ole kuitenkaan 3-4tkm pidempään ajettu. Vai olisiko vika bensapumpussa, ettei tuottaisi tarpeeksi painetta korkeammille ahdoille.
Tulpat oli ihan ehjät ;D illalla bensapaineiden mittaus. Nyt herjaa välillä myös ensimmäistä lambdaa. Eli siis oireena vieläkin rötääminen heti kun auto alkaa ahtamaan, periaatteessa myös se imuvuoto on mahdollinen edelleen.
Nykyiset: -S60 2.5T aut Momentum ´05 (käyttis)
ex:-V70 T5 man ’00 (K24+muuta viriä)=paalattu
-Astra G 1.8 ´00
Poissa Romppa12
« Vastaus #79 : 14.03.2021, 13:23:04 »
Tarkista myös onko polttoainesuodatinta vaihdettu milloin.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #80 : 14.03.2021, 16:36:20 »
Tutustu atech2.se puljuun. Sieltä tulee kotelo softalla ja takuulla. Mulla maksoi rahteineen koko touhu vajaa 350€
Poissa jerrywss
« Vastaus #81 : 14.03.2021, 16:46:56 »
No ainakin tuli vaihettua vähän kaikennäköistä, bensasuodatin, uudet tulpat, melkein jopa nokan asentotunnistin, kunnes löysin vian. Aika uudehko boschin puolahan se oireili, uudella puolalla toimii taas. Eikai nämä nyt näitä puolia syö tähän tahtiin :idiot2:
-Astra G 1.8 ´00
Poissa Romppa12
« Vastaus #82 : 15.03.2021, 14:03:26 »
Miten se softa tulee sitten mukana?
Poissa Sebastian1
« Vastaus #83 : 15.03.2021, 19:40:26 »
Lähetät oman kotelon sinne ja tulee korjattu tilalle. Käsitykseni mukaan kloonaavat sen etm-softan. Mulla oli ihan bolt-on homma.
Poissa Romppa12
« Vastaus #84 : 16.03.2021, 09:04:28 »
Kuanko meni aikaa?
Poissa Sebastian1
« Vastaus #85 : 16.03.2021, 09:59:21 »
Kuanko meni aikaa?
Kesältä 2020;
Kaasuläppäkotelon uusinta;
Lähetin maanantaina iltapäivällä (1.6) oman kotelon tänne; Atech2.se. Posti maksoi 19,90€. Oli perillä perjantaina 5.6 ja sieltä lähti korjattu heti takaisin samana päivänä UPS:lla kun olin laittanut kuitin maksetusta kotelosta, 327€
Kotelo oli minulla kotona keskiviikkona 10.6 aamupäivällä. Mukana uusi tiiviste+asennusohjeet. Kotelo kiinni ja sillä selvä. Antavat takuun kotelolle.
Tätä voi suositella lämpimästi. Homma toimii nopeasti ja sujuvasti. Tommyltä taittuu myös englanti jos toinen kotimainen ei suju.
Poissa Romppa12
« Vastaus #86 : 20.03.2021, 19:47:47 »
Oookei, kiitos. Taidan kuitenkin etsiä tuon osan jostain.
Poissa Romppa12
« Vastaus #87 : 01.07.2021, 15:39:15 »
Eli tyhjäkäynnin humppaus lähti. Eli auto sammui ajosta ja maffin johdon otin irti ja matka jatkui.
Vaihdoin maffin ja kulutus laski ja ei enään humppaa. Mutta vikavaloa vielä sytyttelee ja valittaa nokka-askelin asentopoikkeamasta.
Mikähän tuohon auttais. Onkohan solenoidi vai vvt. Välillä pysyy vikavalo parisataa km poissa.
Kerran putsasin tuon solenoidin täytynee vielä kokeilla tuota.
Poissa jamseil
« Vastaus #88 : 01.07.2021, 22:34:58 »
Jos vvt olisi väärin asennettu tai super väljä, valo syttyisi heti.
Lisää putsausta vaan ja tarkasta samalla solenoidin johdon ja maadoituksen kunto kannessa.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2021, 22:38:04 kirjoittanut jamseil »
Poissa Romppa12
« Vastaus #89 : 02.07.2021, 13:01:07 »
Joo jakopään tein silloin, ja toisen kerran purin kun tarkistin et vvt oikeassa asennossa.
Eli solenoidi vika?
