Akun kesto D5
  • 26 Vastauksia
  • 6800 Lukukerrat
Poissa zombiland
Akun kesto D5
« : 08.10.2020, 14:36:42 »
Ostin äskettäin S60 D5 AWD -12 Siihen oli uusittu akku 10/-19 ja nyt ilmottelen ajoittain, että akku huono,esim. jos istun hetken autossa ja kuuntelen radiota ! Lataus jännite on n.14.6v ajovalot päällä!
Ainakin webasto on pysynyt päällä, mutta jos tulee akku huono ilmoitus niin tippuu varmaankin pois päältä?Voisiko tosiaan olla, että akku on jo kohta sökö  :-[
Poissa hessu80
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #1 : 08.10.2020, 14:49:19 »
Saattaa olla vain akunvalvonnan laskelmat sekaisin. Sen pystyy nollaamaan testerillä.
Huonon akun pystyt toteamaan, kun mittaat napajännitteen yön yli seisseestä autosta. Jos on vain vähän yli 12 V tai alle, niin akku vaihtoon. Hyvässä akussa on > 12,6 V
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #2 : 08.10.2020, 16:37:03 »
Jos liikkeestä ostit niin ei yllätä yhtään että akku sökö. Ovet kun ei ole lukossa niin auto on koko ajan "hereillä", että koska lähdetään eli ei pääse horrostilaan jossa akun purkaminen on pienintä.
Poissa zimppari
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #3 : 08.10.2020, 18:18:26 »
Onko tosiaan noin?
Omakohtaiset kokemukset ei puolla tätä. Joskus parikin viikkoa useaan otteeseen ovet auki kun oli sellaisessa paikassa auto säilössä. Kerran jopa 3vko. Avaimet pidin aina virtalukossa. Alkuperäinen akku ja kesti 400tkm asti. Silloin vaihtui auto.
Paikalla tuomaril
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #4 : 08.10.2020, 18:48:20 »
En allekirjoita tuota myöskään. Itselläni on aina auto auki ja kyllä se "nukahtaa" muistaakseni vajaassa puolessa tunnissa. Toki tuo nukahtaminen tapahtuu nopeammin, jos ovet lukitsee mutta ei se sitä akkua syö tyhjäksi vaikka lukot olisivat auki.
Kankikari
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #5 : 08.10.2020, 19:34:52 »
Jos akku on joku schnaider tms kirjoitettu nii en ihmettelis yhtään.
Mutta jos muuten toimii ettisin autosta vikaa. Akunkenkät virtakaapelit ja varsinkin maadoitus akulta ja koneesta koriin.
Poissa zombiland
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #6 : 08.10.2020, 20:08:24 »
Edellinen omistaja aikana se on laitettu merkkiliikkeessä!
Merkistä en tiedä,mutta laskussa on maininta et on 90Ah !
Poissa ErkkiXC
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #7 : 08.10.2020, 21:27:59 »
Tätä akunvalvontaa vahvasti epäilen itsekkin. Mulla tuossa -16 XC70:ssä sama "vika", mm kun ajelen kaupunkiin ja välillä on lossi ja se salmen ylitys kestää n 5 min, niin melkein aina mittaristoon tulee vain radiota kuunnellessa tuo ilmoitus "Akun varaustila matala" ja infonäyttöön "Infotainment kytketään pois...". Samoin Start/stop toimii vain aniharvoin, joka sekään ei haittaa yhtään. Akku lienee alkuperäinen.
Webasto toiminut ainakin viime talvena eikä käyntiinlähdön kanssa ole ollut mitään ongelmia. Pitänee seuraavassa huollossa asiasta keskustella.
Poissa Niclashki
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #8 : 08.10.2020, 22:34:31 »
Tuo ilmoitus tulee itseasiassa tosi herkkään ainakin tämän ikäluokan autoissa. Edellisessä XC60 D5 2014 oli uusi 95ah Vartan AGM akku. Silti vaikka akku oli tasan tarkkaan täysi, kun olit ajanut mökille 250km suunnan, niin jos rupesit vaikka autoa pesemään ja laitoit autosta radion päälle samalla, niin kerran tai pari kun radio sammu aikakatkaisun jälkeen (onkohan joku 15-20min), niin johan tuli tämä akun varaus alhainen ilmoitus. Silloin kun autossa on radio esim päällä, on monessa muussakin yksikössä virrat päällä ja virtaa menee tehokkaasti. Samaa teki myös XC60 D5 2010 samanlaisella akulla. Hienosti silti aina lähti käyntiin.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #9 : 08.10.2020, 22:36:52 »
Onko tosiaan noin?
Autoliikkeessä moni pomppii autoa katsomaan sisältä yms räplää nappeja ja virtaa kuluu todella nopeasti, kun sisävaloa yms käy päällä ja mittaristot herää silloin ja muutkin virtaa vievät yksiköt. Omakin edellinen taidettiin laittaa Biliassa apukaapeleilla käyntiin, kun lähdin koeajolle :D Ja auto oli silloin muutaman vuoden vanha.
Poissa zombiland
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #10 : 09.10.2020, 07:08:09 »
Lähinnä ajattelin sitä,että jos auto jää parkkiin tuohon akku huono tilaan, niin ei taida webasto toimia aamulla,ainakin edellisessä autossa kävi niin,  oli tullut ilmoitus,että lisälämmitin pysäytetty huonon akun vuoksi!
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #11 : 09.10.2020, 07:41:03 »
Mitä itse nähnyt liikkeessä uudehkojakin Volvoja niin järkiään niissä ollut just tuota akku herjaa. Ei kai siinä mene konkurssiin jos käy hakemassa uuden akun.
Poissa Niclashki
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #12 : 09.10.2020, 07:52:36 »
Joo tämä on totta, ei webasto silloin lähde käyntiin kyllä. Kannattaa melkeinpä uutta akkua silloin katsella, kunnollinen AGM, niin se kerkiää latautua lyhyissä ajoissakin. En muuta laittaisi nykypäivänä webastolla oleviin autoihin.
Poissa zombiland
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #13 : 09.10.2020, 09:21:34 »
Kävin mittaamassa jännitteen, auto oli yön yli parkissa,ja näytti 12.6v eli pitäisi olla kunnossa, tietysti jos kävis tekemässä kuormitus testin niin näkis kunnon paremmin!
Voihan se jännitteen valvontakin olla syy moiseen herjaamiseen  ::)
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #14 : 09.10.2020, 09:44:21 »
Näillä ohjeilla akun vaihtaminen onnistui, eli ei ole herjannut enää mistään.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83852.msg1061442732#msg1061442732
Jospa akku on vaihdettu siten, ettei noita ohuita johtoja ole irroitettu ensi, tai nollattu testerillä - tai akku ei ole oikeaa tyyppiä ???
