D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168136 Lukukerrat
Poissa Samppa96
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2775 : 14.09.2015, 14:49:58 »
syöttöpumpussa onkin se 12mm nestepää... Siinä oli vakio nokkalevy joka vaihdetaan nyt hieman korkeampaan levyyn.. mistähän voisi johtua ettei tuo ahdin herää aikaisemmin? Voisiko olla että perus syöttö oli vaan liian pienellään?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2776 : 14.09.2015, 17:26:48 »
Korkeamman nokkalevyn kanssa pitää säätää sitä kaasuluistin vivustoakin tai ei ota kierroksia kuin 4500rpm. Kyllähän 12mm nestepäällä pitäisi tulla syöttöä tarpeeksi vakio nokkalevynkin kanssa.
ahtokaran rälläköintiä/kalvon jousen löysäämistä ja perus-syöttöä kannattaa vielä kokeilla lisätä...väärä ennakkokin vaikuttaa pumpun toimintaan..
« Viimeksi muokattu: 14.09.2015, 17:33:13 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Samppa96
« Vastaus #2777 : 14.09.2015, 18:32:00 »
Joo täytyy säätää vielä niitä kun saa pumpun paikalleen. Ootteko minkälaista ennakko käyttäny 12mm np:ään kanssa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2778 : 14.09.2015, 19:38:48 »
1.00-1.05mm toimii hyvin.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2779 : 14.09.2015, 22:31:55 »
Onko se ahdin varmasti kunnossa ja onko hukkaportin tanko varmasti oikein säädetty?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Samppa96
« Vastaus #2780 : 15.09.2015, 22:42:49 »
ahdin on kunnossa ja ahdot olivat 0.5bar ja nostin niitä "säätöventtiilillä"
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2781 : 16.09.2015, 15:50:33 »
Niin mutta onko se tanko oikein säädetty? Yleensä tuon kokoluokan ahtimissa kyllä kello on kireämäpi kuin 0,5 bar, eli hyvin mahdollista että tanko on löysällä eikä portti mene kunnolla kiinni. jouduitko muokkaamaan kelloa tai sen jalkaa kun sovitit ahdinta? Siinä pitää olla ihan kunnon esijännitys.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa Samppa96
« Vastaus #2782 : 16.09.2015, 21:11:37 »
en muokannut sitä. Täytyypä katsoa se seuraavaksi!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2783 : 16.09.2015, 21:16:04 »
Mites jos sitä porttia kiristäisi vähäsen lisää ?...eikö HX35:sessakin ole 1.5bar kello vakiona...
millaisella venttiilillä niitä ahtoja on säädetty ?
Poissa Samppa96
« Vastaus #2784 : 16.09.2015, 21:58:15 »
auhtoja säädetty "bleed" venttiilillä ajaa käytännössä samanasian kun hukkaporttia säätäisi
« Vastaus #2785 : 16.09.2015, 22:23:28 »
Hx35w ainakin mulla aukesi jo kilossa hukkaportti.
Poissa jake74
« Vastaus #2786 : 17.09.2015, 12:17:14 »
rajapaineventtiilillä mulla on säätö. isot pojat sanoo että olis parempi ku bleedi venttiili
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2787 : 18.09.2015, 12:04:53 »
Poissa Hondaboy
« Vastaus #2788 : 18.09.2015, 19:47:55 »
Onkos kukaan käyttänyt deekua 12mm netepäällä leimalla?  Meneekö päästöistä?  ???
Poissa Kojontti
« Vastaus #2789 : 18.09.2015, 21:30:02 »
Menee kun syöttö ei ole liian isolla.
