D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168246 Lukukerrat
Poissa Hondaboy
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2790 : 19.09.2015, 12:26:58 »
Onko kukaa väsäilly hukkaporttia tohon turbon pakosarjaan? Jos on niin kuvia kiitos! :)   ;D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2791 : 19.09.2015, 21:23:24 »
Tarkoitat ilmeisesti sitä EGR putken paikkaa pakosarjassa ?...tietääkseni on siihenkin sovitettu ulkoinen hukkaportti onnistuneesti. Tosin paljon helpommalla pääsee jos hommaa ahtimen kiinteällä hukkaportilla.
Poissa Samppa96
« Vastaus #2792 : 23.09.2015, 20:16:13 »
mikähän vois volvossa olla kun laitatin siihen syöttöpumppuun sen 12mm np ja korkeammalla nostolla olevan nokkalevyn niin auto käy rykien ja pätkien eikä kierrä yli 3000rpm ja savuttaa sinistä paljon... Ennakko tarkastettu 2 ja se on 0.98.. Luultiin että pumppu on 180 astetta pielessä ja käännettiin sitä ja laitettiin ennakko kohilleen, mutta nyt auto ei lähde enää käyntiin...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2793 : 23.09.2015, 21:02:06 »
Korkean nokkalevyn kanssa ei toimi tuo ennakko vaan säätö pitää tehdä korvakuulolla. Myös laskemalla voisi saada selville toimivan ennakon 2.8mm noston kanssa. Oma auto toimi parhaiten korkean nokkalevyn kanssa kun laittoi pumpun ajoitusmerkit kohdalleen, eli sen hihnapyörän loven ja telineessä olevat...
Poissa pete881
« Vastaus #2794 : 23.09.2015, 21:44:39 »
Suutinputket oikeassa järjestyksessä? Miten käänsit ajoitusta?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2795 : 23.09.2015, 21:48:29 »
Aika vaikea niitä putkia on keskenään sekoittaa kun ne pystyy yhtenä nippuna sieltä pois purkamaan, tai sitten pitää melkoisesti taivutella niitä. Veikkaan ongelmaksi tuota ennakkoa...
itsekin kokeilin 1.00mm ennakkoa korkean nokkalevyn kanssa, eikä auto toiminut sillä...
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 21:50:42 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Samppa96
« Vastaus #2796 : 24.09.2015, 12:47:33 »
On suutinputket oikeinpäin. Nyt auto lähtee käyntiin mutta ottaa kierroksia todella laiskasti.. Lähtikö sulla auto käymään 1.00 ennakolla?
Poissa jake74
« Vastaus #2797 : 24.09.2015, 13:17:21 »
jos pumppu on 180 astetta väärin ni sen kyllä kuulee äänestä ja näkee savusta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2798 : 24.09.2015, 17:31:15 »
Taisi se käynnistyä mutta käynti oli melko huonoa. Tosin pumpun ollessa 180 pielessä käy vielä huonommin ;D
kannattaa tuohon huonoon kiertämiseen kokeilla säätää kaasuvipua eri asentoon...
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2799 : 24.09.2015, 22:59:17 »
heitetää kysymys leijjoollensa.
Mitä porukka veikkaa enttä tulee hepoosia mersun 8mm pumpulla, 1.9td männät, s200g switseri ja hx50-55 holsetti ja kanavat ja pari millii isomat venat ja vähä nostoa lisää... :idiot2:
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2800 : 25.09.2015, 00:08:59 »
Kone menee kappaleiksi jos vakio kiertokanget.
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2801 : 25.09.2015, 00:13:16 »
kyllä sinne ihan h rofiilit tulos ja korsetti alakertaa kertaa ne jäi mainittematta vaa
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2802 : 28.09.2015, 21:57:28 »
oivoi itelleni pitäis ruveta asentamaan h-profiileja deekun lohkoon... pitäisköhä kampura tasapainottoo ja vauhtipyöree kevennyttää ihan hitusen?
Poissa Samppa96
« Vastaus #2803 : 07.10.2015, 20:50:35 »
Ootteko haarottanut ahtopainemittarinletkulle imusarjasta pumpulle tulevasta letkusta vai pumpulta lähtevän letkun väliin?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2804 : 07.10.2015, 21:56:59 »
Omassa autossa se on juurikin siitä imusarjasta LDA/ahtopainesyöttö torniin menevältä letkulta haaroitettu ja hyvin toimii.
