D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163329 Lukukerrat
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2175 : 18.01.2014, 20:25:04 »
-26 ulkona ja roikka oli irronnu toisesta päästä ja liikkeelle piti päästä, alle minuutti meni ku juijutteli käyntiin  8)
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2176 : 20.01.2014, 14:27:34 »
Onko kukaan laittanu omaan d24 koneen perään m47 laatikkoo? mulla tuo tolla nappivitosella mutta ajattelin remontin jälkeen vaihtaa m47 tilalle.. varmaankin yhtä kestävä kun toi m46?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2177 : 20.01.2014, 15:34:51 »
Heikompi, koska laakereiden väli on yhen vaihteen verran pitempi  8)
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2178 : 21.01.2014, 16:57:04 »
Okei taitaa olla kyllä hehkujen vaihto edessä. Pihalla n. 18c ja autoo piti siirtää. No ekaks hehkutin semmoiset 30sekkaa ja sit aloin sahaan autoo käyntiin ja pikku hiljaa alko yks pytty kerrallaa yskiin. Lopulta 3-4 pyttyä käy ja painan kaasua ja auto sammuu. Sama rumba uudestaan kunnes alkaa yksi pytty enemmän toimimaan. Sitten se siitä alkoi käymään normaalisti.
Poissa vpernu
« Vastaus #2179 : 21.01.2014, 19:05:11 »
Mitä noilla hehkuilla tekee.Eilen -21 ja ilman hehkuja n.10s tarttaus ja tärähti kaikilla 5:llä pytyllä tulille.No onhan toi suoraruutta muutenki vähän herkempi lähtee käyntii :) Mutta eipähän toi edelliin d24 lähteny koskaa edes noin hyvin käyntii vaikka oli hehkut kunnossa ja kone muutenki iskussaa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2180 : 21.01.2014, 19:11:45 »
Traktoreissa ainakin huomasin että 802 valmetti lähtee rivipumpulla paljon herkemmin tulille kuin tuo case jakajapumpulla, ei varmasti lähtisi tuo jälkimmäinen käyntiin -20 ilman hehkua. Kumpikin tietääkseni suoraruiskuja.
mutta itse mieluiten lämmitän tuo deekun lohkolämmittimellä niin eipähän tarvi puolta tuntia lämmitys käytellä...saa muuten hajonneilla hehkuilla esikammiot äkkiä halki...
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2181 : 21.01.2014, 21:38:49 »
onkoha tuasta pirssistä menos öljypumppu ku yö jälkee roikas ollu joku -20 nii palaa öljyvalo vähä aikaa ja sammuu vai onko vaan ominaisuus...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #2182 : 21.01.2014, 21:45:31 »
Jäykkää vaa ölppä tossa lämmössä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2183 : 22.01.2014, 07:02:20 »
0 -öljyt voitelee noin 2-5sek. tyhjäkäynnin jälkeen riittävästi että voi lähtä ajamaan -20c kelissä.
5 -öljyt...10-15sek.
10 -öljyt....45sek.
Poissa 740_volvo_740
« Vastaus #2184 : 24.01.2014, 08:37:15 »
mistä voi tilata kunnon nestepäitä eikä mitään kiinan laatua? :)
Poissa vpernu
« Vastaus #2185 : 24.01.2014, 10:42:50 »
Vaikkapa jostain bosch-huollosta.
Poissa rottarauta
« Vastaus #2186 : 24.01.2014, 13:02:10 »
onko kellään ilmennyt pätkimistä ja sammuilua yli 20 asteen pakkasessa? voiko johtua dieselistä vaiko suodattimessä jäätä?
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2187 : 24.01.2014, 13:10:11 »
Itelläni kanssa Valmetti rivipumpulla ja isännällä toinen jakajapumpulla ja kyllä se on moneen kerta todettu että kyllä tuo rivipumppu on vaan the best   ::)
Poissa karvakuono
« Vastaus #2188 : 24.01.2014, 13:13:50 »
soitappa ppdieselin pasille!
Volvo 740 -89 D24TIC,Volvo 940 -96 b230fk,
EX:volvo 240 b200k,volvo 240 b230a,Volvo s70 2.5tdi,volvo 740 b200f, 2x volvo 940 b230fk
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2189 : 24.01.2014, 13:21:07 »
On melko varmasti jollakin joskus :D Jos suodatin täynnä vettä ja kesälaatua tankissa, niin ihan varmasti hyytyy. Kannattaa se suodatin uusia joka tapauksessa jos ei ole hetkeen uusittu ja talvilaatua tankkiin.
Semmonen homma tuossa muuten sitten on, että jos tankissa on puolet kesälaatua ja puolet talvilaatua, niin pakkasenkesto on aika liki se mikä kesälaadulla. Eli se ei sekoitu ihan niinkuin kuvittelisi. Kesälaatu pitäisi joko ajaa pois ensin, tai sitten hiukan valopetroolia sekaan.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
