D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163996 Lukukerrat
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2565 : 05.06.2014, 22:23:23 »
Lasketaan vissiin tehonlisäykseen liittyvään, joten vastaan tänne..
Neuvokaa tyhmää.. Tarkoitus lisätä hieman syöttöä, mutta itseä kummastuttaa eräs asia.
Itse syötön lisäyksessä ei ole ongelmaa, mutta tyhjäkäynnin säädön kanssa.
Itselläni kuvassa ympyröity sininen ruuvi säätää mieletäni max.kierroksia, koska kun kaasun lyö pohjaan osuu vipu vasta silloin k.o ruuviin.
Toisella puolella taas on toinen ruuvi, joka on taas päinvastoin, mutta tyhjäkäynnilläkin jää kaasuvipuun pari milliä vajaa sentti rakoa.
Jokin vialla, vai olenko vain tyhmä?  ;D
Kyllä, tyhjäkäynnin säätö on se moottorin puolimmainen ruuvi.
Ja vivusto vaatii säätöä jos vipu ei vastaa siihen ruuviin. Eli yksikertaistettuna säädä sitä välitankoa mikä menee vaijeripylpyrältä kaasuvivulle.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2566 : 10.06.2014, 15:44:15 »
http://youtu.be/hdfWi09vtd0
Pieni video. Käsittääkseni tuo on kylmäkäynnistysavustin. Lämmettyäänkään tuo ei laske itse kierroksia.
Pitää koittaa säätää tankoa. :)
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2567 : 10.06.2014, 17:30:55 »
Yksityinen video en voi kattoa.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2568 : 11.06.2014, 12:45:04 »
Nyt pitäis toimia..  :)
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2569 : 16.06.2014, 19:48:30 »
Minkä laasesta porukka on vääntäny pakosatsia näihi? Normi putkesta vai jotakin vesijohto putkea?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2570 : 16.06.2014, 19:51:42 »
Eikös vakio-pakosarja ole näissä riittänyt ihan hyvin niihin tehoihin mitä näistä on saatu ulos...eli sinne 250-280hv...
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2571 : 16.06.2014, 20:51:56 »
Nii kummasta se ny oli normiraudasta vai vesijohtoputkesta ku ei saanu selvyyttä? :-\
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2572 : 16.06.2014, 22:05:06 »
Teräsputki käyristähän noita on hitsailtu noissa bensa turboissa, joten toimii varmaan dieselissäkin...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2573 : 19.06.2014, 19:43:52 »
Eiköhän vakio ole valurautaa
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2574 : 25.06.2014, 16:10:37 »
Minkä laasta turboa porukka suosittelis perus 12mm nestepäällä kuvernöörijousella ja 2.8mm nokkalevyllä olevan pumpun kans...?
« Vastaus #2575 : 25.06.2014, 16:17:47 »
hx35 on varma vaihtoehto...
Poissa Valtsuuu
« Vastaus #2576 : 16.07.2014, 16:14:11 »
Ei varmaan kuulu tänne, mutta mikäköhän omaan deekuun tuli kun oli 2bar ahot ja seuraavan kerran kun menin ajamaan niin oli 0.9 ja tuosa välisä käytin kyllä pumpun koppaa auki ja vaihdoin vaan yhden tiivisteen,mutta ei kai sen nyt pitäs ahtoihin vaikuttaa?? kertokaa mikä voi olla vikana.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2577 : 17.07.2014, 20:45:21 »
Kerroppas lisää tuosta kuvernöörijousesta.
Edit: vai tarkoitettiinko tällä vain rajoittimen nostoa?
« Viimeksi muokattu: 17.07.2014, 20:47:19 kirjoittanut anone »
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2578 : 18.07.2014, 02:49:52 »
Governorjousi mikä leikkaa sitä syöttöä yläkierroksilla
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2579 : 20.07.2014, 18:11:30 »
http://306oc.co.uk/forum/thread-79.html
Tästä siis kyse? Onko vaivan arvoinen? Voisin kuvitella että ainakin hx35 hyötyy tosta yläkierrosten lisäsyötöstä suuresti...
