Nopeus/matkamittari ei toimi kostealla säällä
  • 24 Vastauksia
  • 4623 Lukukerrat
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
Esim. tänään ei matkamittari pyöri, mutta kaupunkinopeuksissa nopeusmittari toimii. Jos lähden moottoritielle niin viimeistään satasen nopeudessa nopeusmittarikin lopettaa toimintansa. Mutta jos jatkan ajamista niin jossain 100km ajon jälkeen alkaa taas pelaamaan sekä nopeus-, että matkamittari.
Kesällä toimi hienosti, mutta kun sateli usemman päivän peräjälkeen niin mittari alkoi temppuilemaan.
Silloin kun mittari ei toimi, ainakin Fluken yleismittarilla saan nopeuden mukaan kasvavaa jännitettä mitatuksi siitä mittarille tulevasta johdosta.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
Vs: Nopeus/matkamittari ei toimi kostealla säällä
« Vastaus #1 : 13.11.2020, 19:58:34 »
Olisko täs kyseessä maadoitus vika?
Mistä löytyy leijona (eiku maadoituspiste mittariston sähköille)..?
Poissa Janza
« Vastaus #2 : 13.11.2020, 21:03:24 »
Farkku mallin seiskas löytyy peräkopissa olevasta vas.puolen lokerost johdotusten välistä liitin mikä irtoilee helposti. Saattaa olla huonosti kiinni
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #3 : 13.11.2020, 21:45:10 »
Okei.
Farkku on tosiaan kyseessä. Pitää mennä peräloosteria tutkimaan CRC-pullon kera...
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #4 : 20.11.2020, 19:17:26 »
Tuli availtua se vasen peräloosteri. En oikein sieltä löytänyt helposti aukeavia liittimiä. En löytänyt kuin yhden liittimen ja sekin oli sitä Volvo-mallia, ettei sitä ilman jotain työkaluja meinaa saada avattua laisinkaan. En sitten avannutkaan, mutta ehkä olis pitänyt avata ja ruiskutella CRC:tä...mene ja tiedä. Sieltä mittaristolle tulevasta johdosta kuitenkin saan jännitettä mitattua kuten aluksi kerroin.
Kaivelin sitten ne apukuskin jalkatilan maadoituspisteet esille ja hoitelin niitä liitoksia CRC:llä (itseasiassa WD40:llä, mutta aika sama). Samaa käsittelyä annoin mittariston liittimillekin. Sen jälkeen koeajolle, luulin jo toimivan moitteetta...mutta 120km/h alkoi taas neula vipattaa..
Nyt tänään taas ei ensin toiminut ollenkaan. Kaupassa käynnin jälkeen pelasi ihan OK, kaupunkinopeuksissa.
Olisko lisää hyviä ajatuksia homman korjaamiseksi.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5 : 20.11.2020, 19:26:16 »
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
Kuulostaa kondensaattorivialta, sehän on tietyissä vuosimalleissa tyyppivikana.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #6 : 20.11.2020, 19:31:54 »
Niin...mutta ei ne kondensaattoriviat mielestäni liity mitenkään ilman kosteuteen...tämä mittaristo toimi kesän täydellisesti (lukuunottamatta yhtä sadejaksoa).
Se temppuili viime syksyllä ihan samoin kuin nytkin, vaihdoin kaikki kondensaattorit. Ongelma jatkuu taas kostealla...
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #7 : 08.01.2021, 21:14:41 »
Ei ole kellään mitään hyvää ideaa...?
Ruiskin jotain spraylakkaa nopeusmittarin piirilevyn takapinnalle...juu, ei auttanut  :P
Tuskin kosteus ainakaan sieltä kautta siis hommaa sotkee...mikähän homman sotkee..?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 08.01.2021, 22:04:00 »
Missä kunnossa mittariston juotokset yleensä ottaen?
Seiskassa putoili aikoinaan nopeusmittari satunnaisesti pois pelistä. Kun oma silmä ja taidot ei riittäneet vianetsintään, käytin mittariston välikäden kautta jollain spesialistilla tarkistettavana. Oli korjaillut jotain löytämiään katkoksia, eikä mittari ole routinut sen koommin.
Älä hyydy
Poissa 244 V8
« Vastaus #9 : 13.01.2021, 17:22:38 »
Kun tietäis mikä auto ja vuosimalli niin olis helpompi neuvoa mistä vika vois löytyä.
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #10 : 14.01.2021, 14:34:58 »
-92 745
Omalla silmällä juotokset näyttäis olevan OK, mutta alkaakin jo ikänäkö haittaamaan.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #11 : 15.01.2021, 20:30:16 »
Ja nyt kun on kevyet -+25°C pakastetta, mittari taas toimii moitteetta. Kunnes ajelen vermeen sen verran lämpimäksi, että alkaa käbiinissäkin tarkenemaan.
Sitten taas lopettaa toiminnan...
Kait se vika on jossain mittariston tinauksissa...? Mitä sanoo arvon raati??
Että lähilasit silmille ja kolvi käteen....kaikki juotospisteet uusiksi nopeusmittarista(köh)?
Poissa HammerDown
« Vastaus #12 : 15.01.2021, 22:02:52 »
Jonsen väärin muista, niin lähinnä kostealla ilmalla (tai lämpimällä hytillä) tuo omakin taisi huilailla, ei niinkään kuivalla pakkaskelillä.
Samalla palautui katoilevat taustavalot. Ehtipä tehdä senkin, että kaukovalojen merkkivalo alkoi toimia nurinkurisesti, ja ajelin keskikesällä yhden päivän pitkät päällä...
Älä hyydy
Poissa 244 V8
« Vastaus #13 : 22.01.2021, 15:03:33 »
No jos tutkisit sen perässä olevan liittimen että on kuiva ja ehjä. Jos kostealla ei mittari toimi niin melko varma että siellä on vettä ja se on oikkarissa niin ei varmasti mittari toimi
« Viimeksi muokattu: 22.01.2021, 15:12:38 kirjoittanut 244 V8 »
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #14 : 23.01.2021, 21:27:49 »
Olen tutkinut liitoksia perässäkin....ei, ei se ole ehjä...vaan niin rikki, että kaikki liittimeen päätyvä vesi melko varmasti valuu sieltä ulos. Sitä on joku runnonut ennenkin...
Ja ei, se ei ole oikosulussa märällä kelillä kun mittariston liittimessä kuitenkin jännite nousee nopeuden mukaan.
