Analogisen mittarin vaihto digitaaliseen vm 2014->
  • 32 Vastauksia
  • 8973 Lukukerrat
Poissa NNH
Vs: Analogisen mittarin vaihto digitaaliseen vm 2014->
« Vastaus #15 : 18.11.2020, 21:46:45 »
Kiitos tiedosta. 1kpl näyttäisi nyt olevan autopurkaamolla ja hintaa 300e. Täytyy odotella josko tulisi hieman edukkaampia.
Katso yv:t.
Sulla siis sama projekti edessä? Minä vuosimalli ja malli?
2012 XC70 D5 AWD automaattivaihteistolla. Ostin asennusta odottamaan vm. 2014 V60:n mittariston.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Late12
« Vastaus #16 : 21.11.2020, 17:48:25 »
Nyt on mittari saapunut ja testattu. Uudessa mittarissa syttyi valot polttoainemittariin,vaihdeindikaattorille ja turvavyölle, mutta muuten näyttö pysyi pimeänä.
Ilmeisesti nyt tarvitsee koodauksen, että pelittää. Vai liekkö mittarissa jotain vikaa..
Poissa Wehgi
« Vastaus #17 : 23.11.2020, 08:19:31 »
Koodaushommiin joudut, tämän jälkeen alkaa mittari toimimaan
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Late12
« Vastaus #18 : 24.11.2020, 09:45:23 »
Eivät sinisellä saaneet koodia ajettua läpi. Meinasivat että mittarissa vikaa.
Poissa TonttuX
« Vastaus #19 : 24.11.2020, 10:28:55 »
Vdash ohjelmalla se koodaus tehdään.
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa NNH
« Vastaus #20 : 24.11.2020, 10:40:21 »
https://d5t5.com/wiki/wiki/article-tft-retrofit
Tuolta löytyy ohjeet, myös video: https://www.youtube.com/watch?v=nX03RHOQxNQ&
Poissa Late12
« Vastaus #21 : 24.11.2020, 11:27:57 »
Eli eivät siis sinisellä näitä edes mukamas tee?
Sanoivat kyllä, että ovat aikaisemmin koodauksia onnistuneesti tehneet.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #22 : 24.11.2020, 12:20:59 »
Heillä ei välttämättä onnistu käytettyjen osien koodaus?
On ihan mittaristo listattu tarvike sivustolla ja lukee vielä mikä sovellus pitää Vidalla asentaa
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V60/Accessories/Document/VCC-499515/2014
Poissa Late12
« Vastaus #23 : 24.11.2020, 13:19:24 »
Niin voi olla. Tiesivät kyllä, että on käytetty.
Tuo sama sovelluskoodi näkyy kuitissa, eli sitä ovat yrittäneet ajaa.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #24 : 24.11.2020, 13:30:38 »
itseltä ihan mutua, mutta monessa muussa komponentissa pitänyt olla käyttämätön että onnistuu ladata softaa virallisilla laitteilla.
Poissa Late12
« Vastaus #25 : 24.11.2020, 13:32:24 »
Ok. Täytyypä huomenna kysyä kun sinne takaisin menen. Kävi nimittäin niin, että myös vanha mittari on nyt pimeänä.   :D
Poissa jak900
« Vastaus #26 : 24.11.2020, 13:39:41 »
Muistaakseni tuohon obd porttiin ja mittarin väliin piti myös kytkeä pari lisä piuhaa ennen kuin toimii vanhemmissa malleissa...
Varma tieto ei ole mutta joku korjaa jos tieto ei oikea
Poissa Late12
« Vastaus #27 : 24.11.2020, 13:46:58 »
Jep, tämä koskee vanhempia malleja. Vm2014 on jo tarvittavat kytkennät valmiina. Näin olen itse asian ymmärtänyt.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #28 : 24.11.2020, 14:11:40 »
Asennusohje oli aika simppeli, mittaristo kiinni ja softan asennus.
Poissa NNH
« Vastaus #29 : 24.11.2020, 15:26:23 »
Jep, eli ohjeen kohta
Lainaus
Disconnect the connector which is on the left back side (MY14 and newer cars do have the wiring from the factory, skip the wiring section)
Push out the little blue plastic "notch", use tiny screwdriver.
The 2 new repair terminals (Volvo P/N 30656697 or used ones) need to be inserted into positions 7 and 8 in the white DIM connector. Push the terminals until you can hear the click. Return the blue plastic "notch". If the terminals are not properly seated, the "notch" does not seat too.
Unmount the OBD connector (there are 1 or 2 Torx T25 screws, depending on the car type).
Route the new twisted-pair wiring as the following:
DIM pin 7 <---> OBD pin 6 (blue-black wire)
DIM pin 8 <---> OBD pin 14 (green-black wire)
on tarpeen vain, jos kyse on vuosimallin 2013 tai sitä vanhemmasta autosta. Eli jos alkuperäisessä mittaristossa on kaksi pyöreää analogista mittaria, lisäjohdotus tarvitaan.
