Akun vaihto
  • 62 Vastauksia
  • 37318 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #30 : 17.01.2023, 08:01:35 »
En ole vielä vaihtanut kun se ei ole tullut. Tilasin Tokmannilta kun siellä oli tarjouksessa "Käynnistysakku Varta Silver Dynamic AGM, 95 Ah" hintaan 210€. Sinisen "hintatarjous" vaihdettuna olisi ollut 365€ ja pelkän akun hinta olisi ollut 283€. Luulisinpa vielä, että se tarjous olisi ollut sille pienemmälle 80 Ah akulle? Toivottavasti tuo isompikin käy S90 2017? Ohjekirjassahan 2017 mallille näyttää olevan ainoastaan H7 AGM (80Ah) ja sitten 2018 mallille myös tämä isompi H8 AGM (95Ah). Lieneekö jokin este etteikö mahtuisi?
Missä Volvon liikkeessä noin kallis? Itsellä oli Suomen autohuollossa minusta sen 250€. Tai no piti maksaa 300€ mutta siinä oli sijaisauto kun samalla vaihtoivat lukot.
Poissa Taonen
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #31 : 17.01.2023, 21:17:45 »
Auto-Kilta
Poissa Moottoripää
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #32 : 24.01.2023, 20:20:09 »
Vaihdoin akun ja sen jälkeen Vdashilla nollaamaan akkuvahtia. Mutta eihän sitä voinut nollata, BMS :ssä luki vaan jotain että "ei ole toimintoja". Onkohan sitten autossa jossain joku johto , jonka irrottamalla akkuvahti nollautuu?
Poissa Scraab
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #33 : 25.01.2023, 10:09:21 »
Vdash tukee melko kevyesti näitä SPA-alustaisia. Vidalla ja esimerkiksi iCarsoftilla nollaus onnistuu.
Akkuvahdin johto löytyy sieltä akun tuntumasta: " Akun päällä on jotain ihme lisäräpellyksiä , jotka saattaa vähän hidastaa vaihtohommaa" :).
Poissa Moottoripää
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #34 : 25.01.2023, 11:56:52 »
Joo, miinusnavassa on tuommoinen pikku kappale, jossa + ja - -johto. Täytyy kai käyttää sitä + johtoa irti auton ollessa käynnissä. Tosin mitään ongelmaa ei ole akun vaihdon jälkeen ollut. Alussa kylläkin ilmoitus matalasta varauksesta ja virransäästöstä.
Poissa kestosippi
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #35 : 20.12.2023, 12:16:40 »
Vaihdoin uuden akun mun V70 2,4d vm. 2010 autoon.
Onkohan tässä jotain tarvetta resetoida akkuvahtia? Ja miten se tapahtuisi?
Mulla on iCarsoft VOL2 laite missä on BMS-osiokin mutta en tajunnut miten se tehtäisiin sillä. Ei ollut selkeää reset-toimintoa.
Mulla myös ylläpitolaturikin kiinteänä. Pitäisikö akku olla ladattuna täpötäyteen sitten kun akkuvahti mahdollisesti resetoitaisiin?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2023, 12:21:44 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa jmny
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #36 : 07.02.2024, 17:15:28 »
Olen miettinyt samaa. Icarsoft vol2 itselläkin käytössä. onko kenelläkään tietoa?
Poissa Säppo
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #37 : 11.02.2024, 10:47:31 »
Jos puhe noista vanhemman mallisista Volvoista, niin omana kokemuksena edellinen autoni oli vm 2011 V70 D3 ja viimeisimmän akun vaihdatin perus akkuliikkeessä, jossa ei nollattu akkuvahtia jos autossa sellainen edes oli. Ei ollut mitään ongelmia akun kanssa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2024, 10:49:09 kirjoittanut Säppo »
Poissa V90 D3 -17
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #38 : 14.08.2024, 14:11:23 »
Akku meni uuteen puuhun,
Pitääkö käyttää tietokoneessa vaihdon jälkeen?
Itsellä on aina kadonneet kaikki herjat, kun olen itse vaihtanut akun, ottamalla akkuun miinukseen tulevan pienen johdon irti hetkeksi auton käydessä. HUOM. pieni johto, akun miinusnapaa ei saa irrottaa auton käydessä!
Poissa TKG
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #39 : 31.10.2024, 07:49:03 »
Tietääkö tietäjät, onko jopa Volvo omamekaanikkoja linjoilla?
Mitä tapahtuu jos näistä SPA-autoista jättää akkuvahdin ohuen piuhan kokonaan irti?
- Vikakoodin? Lataako akun silti täyteen vanhanaikaisesti, välittämättä kuvitteellisestä/laskennallisesta energiansäästöstä pitämllä akun aina vajaana moottorijarrutuksia yms. varten?
- Ei lataa ollenkaan?
- Ongelmia jollekin muulle järjestelmälle?
- Jotain muuta?
- Saako ohjelmoitua/huijattua pitämään akun aina täynnä?
« Viimeksi muokattu: 31.10.2024, 07:54:04 kirjoittanut TKG »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa hessu80
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #40 : 31.10.2024, 16:58:06 »
Kokeile. Veikkaan, että auto hämmentyy sen verran paljon, että muistuttaa mitä erinäisimmillä vikailmoituksilla.
Akkuvahdin nollaukseen riittää, että käyttää ohuen piuhan irti auton käydessä. Lataa sitten ainakin yhden kerran akun täyteen.
Poissa TKG
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #41 : 02.11.2024, 18:55:16 »
No kokeilin.
Piuha irti lataa tasaisesti 13,6V, kun lykkäsin takaisin nousi 15V josta jonkin ajan kuluttua laski 13,6V.
Eli tavoiteltava latausjännite on 13,6V, ei ihme että vinkuu herkästi alhaisesta jännitteestä muutaman webaston käytön jälkeen. Akkuhan jää aina reilusti vajaaksi talvikelissä.
Mitään vikavaloa ei syttynyt, koodeja en muistanut lukea.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2024, 19:06:48 kirjoittanut TKG »
Poissa Jumu
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #42 : 02.11.2024, 19:07:05 »
No kokeilin.
Eli tavoiteltava tila on 13,6V, ei ihme että vinkuu herkästi alhaisesta jännitteestä muutaman webaston käytön jälkeen. Akkuhan jää aina reilusti vajaaksi talvikelissä.
Oman kevyehkön kokemuksen mukaan tuntuu pakkasella herkästi nostavan latausjännitteen 15V?  Vai lataileeko uudemmissa vain 80% SOC talvellakin? Luulisi olevan viisaampi järjestelmä?
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Paikalla jak900
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #43 : 02.11.2024, 19:39:16 »
Yleensä se lataus jännite on 14.7v luokkaa, vidalla itse nollaan nuo akun vaihdot ja missään ole sen jälkeen ollut ongelmia, ei kai ne akkuliikkeetkään tuosta nollauksesta montaa euroa ota.
Poissa hazaa
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #44 : 06.01.2025, 13:46:02 »
Akunvaihdot kaiketi edessä.
Biltemasta tuo 95Ah AGM:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/akut/agm-akut/kaynnistysakku-agm-12-v-95-ah--2000029894
Mutta mikä olis hyvä vaihtoehto tuolla pikkuakulle?
