Akun vaihto
  • 62 Vastauksia
  • 37303 Lukukerrat
Paikalla ErkkiXC
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #45 : 06.01.2025, 15:21:10 »
Mahtuuko 354mm pitkä akku autoosi? S/S pikkuakusta ei tietoa kun ei sellaista ole tarvinnut koskaan vaihtaa.
Poissa TKG
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #46 : 06.01.2025, 17:41:40 »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Volle59
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #47 : 10.02.2025, 13:30:45 »
Hei, missä tuo pikkuakku tarkalleen sijaitsee V90 mallissa, tiedän että konehuoneessa, mutta ei ihan selviä purkamatta?
Paikalla ErkkiXC
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #48 : 10.02.2025, 14:48:23 »
Mahtaiskos esim manuaalista tai netistä löytyä tietova?
Poissa hessu80
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #49 : 10.02.2025, 21:04:15 »
Ihan on keskeisellä paikalla ja helposti saavutettavissa. Punaisen apukäynnistykseen tarkoitetun navan takana, muovikannen alla.
Poissa Volle59
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #50 : 11.02.2025, 12:29:11 »
Kiitos tiedosta, sitä vähän epäilinkin  :)
Poissa T-Row
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #51 : 25.04.2025, 11:27:47 »
Mulla on V90 -17 mallissa 80Ah akku paikoillaan. Mahtuukohan tuonne yhtään isompi akku paikoilleen? Moni firma tarjoaa tähän malliin 80Ah ja 95Ah akkuja. Tuo akun paikka vaan vaikuttaa silmämääräisesti siltä, että yhtään leveämpi akku sinne ei paikoilleen mahdu.
Poissa von Berg
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #52 : 25.04.2025, 12:32:25 »
Mahtuu hyvin 95 Ah akku, muutaman sentin pidempi kuin vakio, laitoin juuri omaani talvella MTX:n 95 ampeerituntisen. Tällöin tosin kiinnitysrautaa ei saa pohjalle kiinni eli se jää poist käytöstä, mutta akun ympäri tuleva remmi pitää akun visusti paikallaan. Ei myöskään vaella kaukalossaan kun joutavaa tilaa ei jää joten sinänsä kiinnikeraudan puute ei suuresti haittaa.
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa T-Row
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #53 : 25.04.2025, 13:14:16 »
Kiitoksia vastauksesta! Juurikin tuo kiinnitysraudan pois jääminen jäi itseäni mietityttämään. Täytynee kokeilla kakkosautosta akkua lainaamalla kuinka tiukaksi se sinne asettuu. Mielestäni akku on kuitenkin vähän sellainen asia, että sen ei tarvitsisi vaeltaa siellä yhtään. Se remmi ei sitä paikoillaan pidä.
Poissa von Berg
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #54 : 25.04.2025, 13:33:09 »
Varmin tietysti on pitäytyä 80 Ah akussa jos haluaa sen raudan säilyttää lisäksi paikoillaan. Tuota isompaa akkua myös ei varsinaisesti ole mitenkään "liikaa tilaa" sinne kontin koteloon taivutella.
Poissa -PENA-
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #55 : 07.01.2026, 14:58:31 »
Hienosti meni akun vaihto V90:n kanssa. Molemmat akut vaihdoin sunnuntaina, ajoin tuolloin päivänä 80 km. Eilisen päivän auto seisoi ja tänään aamulla ei suostunut lähtemään ilman apuvirtaa... Mikähän on voinut mennä pieleen? Autocomilla ei saa yhteyttä autoon, että olisin nollannut akkuvahdin. Johtuuko siitä? Ei kait. Purkaa akkua johonkin, tai uusi akku sökö? Hyvät neuvot olisi nyt tarpeen.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa T-Row
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #56 : 07.01.2026, 16:22:27 »
Minkä merkkinen akku ja onko akku AGM? Akkuvahdin voi nollata ilman tietokonetta ottamalla akun miinuskaapelista sen pienen sähköliittimen irti hetkeksi aikaa auton ollessa käynnissä.
Poissa -PENA-
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #57 : 07.01.2026, 20:49:18 »
Exide 82 ah AGM-akku.
Poissa T-Row
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #58 : 07.01.2026, 20:53:11 »
Näillä tiedoilla minä tekisin itse siten, että lataisin sen akun ensin täyteen lämpimässä ja takaisin asennuksen jälkeen akkuvahdin nollaus. Jos ongelmat sen jälkeen palaa, niin sitten akku takuuseen testattavaksi.
Poissa hessu80
Vs: Akun vaihto
« Vastaus #59 : 08.01.2026, 22:15:11 »
Ei tuo ainakaan akkuvahdista aiheudu. Akku oli lähtiessä joko tyhjä tai huono, tai sitten joku purkaa akkua kovasti.
