XC70 D3 awd summum
  • 106 Vastauksia
  • 38384 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
XC70 D3 awd summum
« : 08.01.2021, 18:34:55 »
Niin siinä sitten kävi että auton tarve kasvo niin suureksi että tämmönen tuli hankittua :)
Eli otsikon mukainen -12 vuoden pirssi. Perseessä lukee D3 mutta kaikki haut näyttää että on D4. Ja löylyä on enemmän kun kaverin XC60 D3:ssa ???
Toki kesästä saakka kattellu ja käyny kokeilemassa. Alunperin kattelin pikkusen vanhempaa XC90, mutta se jäi kun ei kahta maasturia tarvi. Siirryin V70 tutkailemaan ja paria kävin kokeilemassa mutta hinnoista ei päästy sopuun. Ja muitakin merkkejä kyllä kattelin mutta ei oikeen iskeny mikään. Toki ei tämä XC70 ollu kohteena mutta löyty omasta mielestä hyvä yksilö ja hintakin oli kohtuullinen.
Varusteita on ihan kivasti, koitan hommata listan kunhan muistan.
Mutta mm, Webasto ajastimella on ehdoton, kuten myös tumma sisusta, täys nahka penkeillä. Toki harmi että pilarit ja katto on vaalea :-\ kääntyvät xsenonit, city safety.
Koira kalterikin on paikallaan. Ainut että kuramattoa ei kontissa ole..
Jakopään laitatin pajalla kun ei ite jaksanu/kerennyt laittamaan.
Kuvia ei oikeastaan ole kerennyt ottamaan, mutta yks kuva löytyy kun omassa tallissa sulamassa.
Heti ensimmäisenä kun autoa vähän tutki niin omiin pitkiin laitoin ledit kun sattuu h7 olemaan käteis varastossa. Vaikka ohjekirja näyttää h9 pitkiin ???
Ihan hyvä tuli silläkin, mutta se pieni lisä jäi puuttumaan niin nyt on menossa lisävalon asennus. Paneeli tulee kilven päälle kun vanhasta jäi ylimääräiseksi.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2021, 12:04:02 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Paul t4
  • Valtra Racing Club Finland
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #1 : 08.01.2021, 18:52:11 »
Onnittelut Xc:n ostosta  O0
ex S40 T4 - 98
ex 240 2.3 GL a - 86
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #2 : 08.01.2021, 18:54:18 »
H7 on noiden xenonien kanssa pitkissä, halogeenien kaverina on H9. Noissa muistaakseni koirakalteri ollut ainakin suomessa vakiona. Kätevä kun saa nostettua kattoa vasten jos tarvii pois tieltä. Noita myyty D3 ja D4 AWD nimikkeellä. Siellä on softalla kuristettu D5 moottori. Softalla saa tuosta sen vajaa 250hv helposti. Kannattaa noissa myös vaihtaa voimansiirtoon öljyt, laatikko ja haldex nyt ainakin.
Niin ja onnea uudesta autosta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #3 : 08.01.2021, 19:00:23 »
Juu tuo moottori homma olikin tiedossa ja nimenomaan ainoa vaihtoehto moottoriksi oli 5 sylinterinen. Ei mikään älytön aika ollu kun laatikko öljyt oli vaihdettu. Kesällä sitten ajattelin vaihtaa haldexi ja peräöljyt.
Mitään suurempaa ei ole tarkotus tälle tehdä, pieniä ulkonäkö juttuja edullisesti ja ehkä pientä kaiutin päivitystä. Tarkotus pitää puhtaana käyttiksenä.
Poissa petriko
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #4 : 08.01.2021, 19:06:30 »
Hyvän pelin otit. Tuonhan saat rekisteriotteesta (trafi) selville onko D3 120 kW. jos 133 niin D4
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa ZimKörk
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #5 : 08.01.2021, 20:09:16 »
Onnea autosta! Paljonko km mittarissa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #6 : 08.01.2021, 20:53:32 »
120 on otteessa, mutta konttorillakin näytti d4. No jos kerta kolmosena menee niin onhan siinä pienemmät verot :D
337tkm oli kun ostin. Onhan siihen jo tonni tullu :D
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #7 : 08.01.2021, 21:29:39 »
Kamuxilta?
Samanvärisen 337tkm ajetun tarkastelin joskus lokakuussa.  :)
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #8 : 09.01.2021, 12:15:39 »
Joo sieltäpä se löyty.
Nyt olis päivän valossa otettuja kuvia, hyvä väri kun ei lika näy herkästi :D
Pakoputken päät menee vaihtoon, jos löytyis semmoset sopivamman muotoiset ja vähän paremmin istuvat.
Ja koiruuskin tuli mielellään kyytiin, toisin kuin vanhaan volvoon :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd summum
« Vastaus #9 : 06.02.2021, 12:11:00 »
Jäätä alko olemaan vähän joka välissä niin otin auton sulamaan. Samalla sitten meinasin vaihtaa pakkivalot ledeiksi kun aattelin että siellä on normit 21w polttimot, no eipä ollu niin jäi ajatuksen asteelle ::)
Kilven taustan vaihdoin klubin mallisen.
Ja halvennuksesta tuli ostettua lisää valoa. Ja joo teline on mallia itse tehty romu raudoista, tulee vaihtumaan asiallisempaan jossain vaiheessa.
Kilven päällä oleva valo on nyt pois käytöstä. Kesällä sitten vähän kaapelointia hytin puolelle että saa kytkimellä valita onko kattovalo vai puskuri valo käytössä.
Sumuvaloille pitäis keksiä jotain. Ihan turhat minun käyttöön. Ehkä sinne tilalle vois jotku lisävalot laittaa jos sopivat löytyis :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 28.02.2021, 18:29:59 »
Lauantaina vaihtelin polttoaine suodattimen ja ilmansuodattimen. Moottorin ilmansuodatin oli kyllä aika musta ja veden lasku ropusta ei tullu mitään vaikka otti kokonaan pois :idiot2: että ihan aiheellista oli vaihtaa kun edellisen kerran pa-suodatin oli vaihdettu reilu 2 vuotta sitten.
Perjantailta pari räpsyä kun kävin lapioimassa liittymiä että pääsee harrastamaan haastavaa metsästys muotoa :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 07.04.2021, 17:18:12 »
Tästä sippas akku aamulla. Hetken oli laturissa niin lähti sitten käyntiin. No iltapäivällä kävin uuden akun laittamassa, vanhassa oli 16 vuoden leima ???
Kesärenkaitakin vois kohta suunnitella alle kunhan loppuis nuo lumisateet :D
Poissa NNH
Vs: XC70 D3 awd
« Vastaus #12 : 09.04.2021, 12:27:44 »
MY2012: D3 AWD = 120 kW (D4 ei myynnissä)
MY2013: D4 AWD = 120 kW (D3 ei myynnissä)
MY2014-: D4 AWD = 133 kW (D3 ei myynnissä)
Eli MY2012-MY2013 sama moottori myyty vain eri merkinnällä ja softapäivitettävissä D5:ksi (Polestar) tai ylikin, facelifteissä D4 = 133 kW.
Vaihda DRL:t tilalle ja vaihda valokytkin uudenmalliseen neliasentoiseen, niin voit säästää xenoneita päivänvalossa?
« Viimeksi muokattu: 09.04.2021, 12:29:51 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 09.04.2021, 14:10:54 »
Tuo drl vois olla vaihtoehto.
Ja sittenhän se tieten vaatii sen ohjelmoinnin ::)
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #14 : 10.04.2021, 06:33:43 »
Tuo katon päällä oleva valo onkin ihan kätevän näköinen viritys. Mitenkä olet piuhan vetänyt sisään? Aloin harkitsemaan itsekin tuollaisen asennusta, saa sitten helposti valon pois kesäkaudeksi, kun ei välttämättä ole tarvetta niin paljoa sille.
Sent from my iPad using Tapatalk
