Hermot menee takaoviin
  • 204 Vastauksia
  • 49866 Lukukerrat
Poissa Kotari
« : 03.02.2021, 09:19:30 »
Hermot palaa heti, kun tulee pakkasta. Takaovet joko ei aukea tai jos aukeavat, niin niitä ei saa kiinni. Onko kellään ajatusta, mitä tälle voisi tehdä. Joka aamuinen operaatio "ronklata" kahvaa ulkoa ja sisältä, sekä etuovesta kaikki lukkoon ja auki. Samalla paukuttaa ovea kiinni, niin tuurillansa menee kiinni ja pysyy.
Miten ja mistä voisi tähän apua hakea, siis itse tehtynä. Bilia/Volvo huolto ei ole ratkaisu, kun ei siellä ratkennut.
Poissa Aurum
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #1 : 03.02.2021, 09:56:24 »
Ratkaisuna ovien jäätymis ongelmiin:lukkosulaa tai aseöljyä ovessa olevaan v:n muotoiseen lukitus mekanismiin niin rupee toimimaan ?
Lisäksi vähän samaa ainetta siihen lukituslenkkiin! ( mulla herjasi lapsilukkoa ja ovi ei auennut millään ei sisältä, eikä ulkoa)Pesulan kautta auto ja lukkosulaa kehiin!
auttoi heti ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia sen jälkeen!
Auto on 2020 V90 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 03.02.2021, 12:06:58 »
Ei taida oven ulkopuolen rasvaus auttaa, koska lukko jäätyy oven sisältä. Helpoin mitä voi itse kokeilla, on yrittää suihkuttaa aseöljyä tms. oven sisään lukon kiinnitysreikien kautta. Ota siis yksi ruuvi kerrallaan irti ja ruiskuta runsaasti kosteudenpoistajaa lukkomekanismin päälle.
Poissa jv70
« Vastaus #3 : 03.02.2021, 13:56:08 »
Juuri huollosta auton haettuani Hämeen autovarusteelta huomasin viereisellä paikkalla mekaanikon V90sen lukon vaihto puuhissa. Siinä kysyin maahantuojan kantaa lukon vaihtooon, niin on kuulema tapaus kohtainen ja auton historia vaikuttaa????  Näin mekaanikko vastasi.. En tiedä vaihtavatko uutta lukkoa, mutta kumisuojuksen lukon päälle laittavat. Kumisuojus tulee vain 90 sarjan autoihin. Tämä on ongelma joka vaivaa uusia 40, 60 ja 90 sarjaa..
Poissa Aurum
« Vastaus #4 : 03.02.2021, 17:07:13 »
En sentään öljyillyt ulkopuolelta
Poissa alaakkonen
« Vastaus #5 : 03.02.2021, 17:45:46 »
Se öljy ei oikein mene sinne koteloidun lukkomekanismin sisälle mitenkään.
Lukon vaihto auttaa, reilu 400e/ovi. Kokemusta on.
Helpoin mutta ei halvin ratkaisu. Olen tyytyväinen, pysyy lapset kyydissä mutkissakin  ;D
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 03.02.2021, 19:03:55 »
Omassa jääty viime talvena lukko samoin, ettei ovi meinannut pysyä kiinni. Silloin purin lukon pöydälle ja se oli yltä päältä jäässä/märkä. Sulasin, kuivasin ja rasvasin hyvin. Ei ole sittemmin kiukutellut, mutta eipä ole toisenkaan puolen lukko kiukutellut.
Ainoa periaatteellinen ero verrattuna etuoveen on se, että takaoven lukko on liian kylmässä paikassa. Nähdäkseni etuoven tilannetta parantaa keskipilarissa oleva lämmityskanava, joka hohkaa lämpöä etuoven lukkoon. Pysyvä korjaus olisi asentaa takaoven lukon kylkeen lämmitysvastus, joka lämmittää lukon ajon aikana. Silloin lukko kuivuisi eikä kondensoisi itseään läpimäräksi lämpimään tilaan ajettaessa.
Tietysti lukot voisivat olla parempia, mutta uudet ovat ihan samoja kuin vanhatkin.
Poissa VolSe
« Vastaus #7 : 03.02.2021, 19:26:54 »
Tuohon omaani (v90 2018) on lukot vaihdettu 2019 talvella ja tänä talvena ongelma palasi. Nyt sinne asennettiin suojathjoita tuolloin ei ollut laitettu) sulateltiin, putsattiin, kuivattiin ja rasvattiin uusiksi. Eli ei se lukkojen vaihto valitettavasti ole kuin hetkellinen (ja kallis jos itse maksaa) apu.
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #8 : 03.02.2021, 20:06:20 »
Menee niistä kolmesta kiinnityspultista suoraan lukkolaitteen sisälle.
Poissa jv70
« Vastaus #9 : 03.02.2021, 22:43:29 »
Tämä on jännä juttu kun jäätyvä lukko on vain kuskin puolella???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10 : 04.02.2021, 01:28:07 »
V90:ssä varmaan sama tapaus kuin XC90:ssä. Meidän autoon vaihdettu molempiin takaoviin lukot takuuseen. Omamekaanikon mukaan vanhoissa lukoissa oli tehtaalta liian jäykät rasvat, kivettyi kylmässä ja liike loppui siihen. Nyttemmin ne tulevat pehmeämmin rasvattuna, mutta kotikonstein voi tässäkin ketjussa mainittua öljyämistä harrastaa jos saa sen öljyn menemään sinne missä sen tarvii olla. Käsitin että välivaiheessa lukkoihin laitettiin notkeampaa öljyä merkkihuollossakin kun ongelma oli tiedostettu mutta vaihto-osat olivat vielä kovilla öljyillä. Myös jotakin vedenvalumis-/roiskumissuojia on ilmeisesti muutettu oven sisälle lukon suojaamiseksi.
Meillä XC90:ssä lukon vaihtaminen on poistanut ongelman toistaiseksi pysyvästi.
Poissa Aurum
« Vastaus #11 : 04.02.2021, 09:41:07 »
Ilmeisesti minun tapauksessa ei ollut sitä varsinaista lukkopesä ongelmaa ,koska jotenkin sain sen öljyn menemään sinne metalliosiin ja ovi rupesi toimimaan?
Kannattaa ainakin yrittää ennenkuin lähtee marmori tiskille!
Kyseessä siis kuskin puoleinen takaovi joka ei auennut sisältä eikä ulkoa?
Poissa jv70
« Vastaus #12 : 04.02.2021, 10:31:21 »
niin.. kuskin puoli. On kyllä merkillistä. Luulis lukkojen olevan identtisiä kummallakin puolella..
Poissa Hota
« Vastaus #13 : 04.02.2021, 10:39:58 »
V40-14 vaihdettu kaikkilukot sinisellä.
V60 -13 vaihdettu yksilukko (tarvikemalli). Yksi vielä tempuilee.
Paljon noita on ollut tämän ikäisissä ja uudemmissa.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa TOK
« Vastaus #14 : 04.02.2021, 11:01:04 »
Kait ne onkin, mutta toista puolta tulee monesti käytettyä enemmän käyttäjästä riippuen.
